911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Тоже проблема. 11венцов из проф бруса дали 146 см стены бруса всего на 20 венцов. Какую ориентировочную высоту ждать после усадки?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что-то думается мне, что не выдержит при таком способе крепления... там у Вас весь пол будет держаться на одной матке, пусть и высотой сечения 200 мм... а Вы хотите какие-то стяжки, трубы по полу... а высота 2,4 м...
    И виной всему этот столбчатый фундамент, при котором даже если захотите балки врезать, то только между вторым и третьим венцами...
    Если речь вести о креплении на опоры бруса, то надо бы иметь все балки такого же сечения, как эта матка, и их вешать на эти опоры бруса.
    Я бы снял баню с фундамента краном, немного раздолбил сверху эти столбы и залил бы ростверк и залил бы плиту с опорой на него...
    Зимой баню эксплуатировать не планируете, наверное?
  3. Эндрю1234
    Эндрю1234
    Эндрю1234
    Подскажите пожалуйста, можно ли укладывать стены из профилированного бруса под дождём?
  4. IrinaSm
    IrinaSm
    IrinaSm
    Добрый день. Такой вопрос: у нас квартира в бревенчатом доме, то есть фактически половина дома. Так как соседи за стенкой сильно шумные оказались, мы решили сделать небольшую звукоизоляцию и закрыли бревенчатую стену плитами мин. ваты, затем пароизоляцией и сверху вагонка. Хотя, судя по звукам, мыши очень комфортно себя там чувствуют, боюсь всю пароизоляцию могли уже и разорвать :)) Потише, конечно, стало, но вот теперь за стеной никто не живет, помещение, естественно, не отапливается. Мы же на дачу приезжаем и топим. Ответьте пожалуйста: сильно ли критично это для состояния бревен (стена вроде не на улицу, но все же)?
  5. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Ой, снять краном не получится-крану не подъехать. Как-то грандиозно получается.
    Зимой планируем пользоваться, воду хотим подвести.
    Плиту, наверно, будет ломать также, как и стяжку.
    Т. е. все лаги (которые сейчас из доски) сделать из бруса? Тогда нагрузка на металлические опоры будет еще больше?
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Ещё брёвна друг на друга ложат и между ними пилой бензо пропиливают. Получается ровная (относительно) площадка. На неё утеплитель и всё.Фоток нет
  7. Lyuba88Senja
    Lyuba88Senja
    Lyuba88Senja
    Электросталь
    DSCN0987.JPG это один из брусков который подложили есть ещё один по диагонали от этого. Что будет когда строители их выбьют? Это лежит под средней стеной а другой под внешней с угла.
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Lyuba88Senja, Бред какой то наподпёхан... Врядли вы этих "строителей" еще раз увидите...:(
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Балки врублены так, что зимой по дому придется в валенках ходить. Да и углы не лучше...
  10. Lyuba88Senja
    Lyuba88Senja
    Lyuba88Senja
    Электросталь
    Щас будем усиленно конопатить и усиленно утеплять. Про балки утверждали что усядется а он не в какую на них не садится:ogo: и похоже уже не сядет на это нам сказали что подпилят и всё чудесным образом сядет. но я не верю в это. а этот наподпёх как вы сказали мне уже по ночам в кошмарах снится не знаю что от него ждать:faq:
  11. Lyuba88Senja
    Lyuba88Senja
    Lyuba88Senja
    Электросталь
    DSCN0983.JPG а в общем всё выглядит так
  12. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    Вот нарисовал как смог (должно быть понятно. можно подробнее критику. чем плохи такие пазы? делать их можно практически на автомате upload_2014-3-18_21-9-56.jpeg
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы не правильно нарисовали..Треугольник выпиливается в верхнем бревне и его вершина находится вверху. А так как вы нарисовали надобыть полны идиотом чтоб так выпилить паз..по стене вода будетстекать и стоять в таком пазу как в тазу..И сгниет такой сруб через пару лет
  14. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    Ну так я ж новичек. сам принцип то интересен. можно такие пазы делать или нет?
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Мин. 2,5м
