911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @ОлегЕЛ, можно расценивать этот пост как шутку?
    https://www.forumhouse.ru/threads/234093/page-152#post-8953170
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Уважаемые консультанты, добрый вечер.
    подскажите, ОСБ-3 (которая влагостойкая) выдерживает постоянное пребывание под открытым небом (т.е. все осадки и т. д.), если её обработать невымываемым антисептиком (напр., Неомид 430) и покрыть эмалью ПФ-115 в пару слёв?
    или лучше искать что-то другое? (какую-нибудь палубную фанеру?)
    спасибо заранее.
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @renat322, и красить-красить-красить... с регулярностью каждые 3-5 лет, тоже и с влагостойкой фанерой... не забывать особенно тщательно защищать срезы и торцы. Лучше наглухо.
    Если не хочешь заморачиваться - или пластик бери, или бакелитовую фанеру... там смолы раз в 10 больше, чем шпона - вот ее можно не красить - ничего с ней не будет. :hello:
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот меня именно срезы и торцы особенно и беспокоят.
    Понял. Спасибо. Посмотрим что за зверь - фанера бакелитовая. стОит наверное как ...
    :hello:
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Походу верх из под низу выравнивали:mad: Крыша чисто декоративная:(Почти всю переделывать придётся.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Привет Ренат! Долго не протянет, надо ОСБ-4.
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    ЦСП тоже вариант;)
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну ламинированная (для опалубок) как вариант.
  10. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Так делать нельзя. При усыхании бревно разорвет. Сложите лучше уж баню из бруса.
  11. Lyuba88Senja
    Lyuba88Senja
    Lyuba88Senja
    Электросталь
    Мы тоже так с мужем считаем. просто хочется правильным языком им всё проаргументировать чтобы им за переделку ими своих же косяков ещё раз платить не пришлось. Только на что именно опираться мы в стройке не очень сильны. А центр. фронтон планировался чтобы расширить пространство 2-ого этажа а получилось не пойми что. Там 3 или 4 стропилы в нём которые не знаю куда должны деться.
  12. Lyuba88Senja
    Lyuba88Senja
    Lyuba88Senja
    Электросталь
    Пожалуйста подскажите как нам быть и что говорить:faq::|:
  13. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Фигня, Олег. За зиму в пачке разбухла в хлам. Китайская 18" за 1100р.
    OSB-3,4 - тоже не вариант, воды боятся обе. Влагостойкость - не водостойкость, мажь-не мажь.
    У меня две разборные бытовки блочные (для кузова газели) из OSB. Щиты снизу все как ватные - свесы прикрывают от дождя только верх. А низ мокнет и разбухает с подветренной стороны.
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Ренат:hello:
    Для каких целей (яхту приобрёл) ?;)
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
