911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @stareekk, сруб поставили только в феврале. В конце лета крышу покроем, а пол, наверно, оставлю до следующей весны: посмотрю, как фунд-т перезимует.
  2. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Гипердесмо. Вот только ценник...
  3. Геннадий 1985
    Геннадий 1985
    Геннадий 1985
    Реутов
    Прошу прощения, я не особо разбираюсь пока в форумах, буду учиться. И стараться больше фото выкладывать.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Mart S, ходил вокруг этой штуки в Леруа. Как сие покрытие дружит с деревом?
  5. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Есть и для дерева. Если не пробовал, советую познакомиться с этим "чудом".
    Как-то раз провел эксперимент. От лени. Не охота было гидроизолировать кольца бетонные (со дном) снаружи, в силу бесполезности и гиморройности сей процедуры. Замазюкал в два слоя красно-синей гипердесмой изнутри. И чудо явилось. Несколько дней стояла ента бетонная емкость с водой, герметичность - 100%.
    Цвет был приятный - морской волны.
    Жаль было осозновать, что вся эта радость в скором времени наполнится г-ом.
  6. Рушана 1985
    Рушана 1985
    Рушана 1985
    Не могу задать вопрос в закрытой теме.... А узнать надо.... Скопировала цитату:
    Hermes-sz
    Для предотвращения развития грибов все пиломатериалы в течение 12 часов после распиловки (в теплое время года) должны быть обработаны транспортными антисептиками (временная защита). - А если брус не обработали сразу ! Думаем сейчас обработать. Прошло 7 лет :aga:. Сейчас 2 нижних венца почернели... С чего начать ?
  7. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Доброго всем дня! Впереди весна, лето, а значит и осуществление последующего этапа в стройке. А этап этот заключается в окосячке, установке окон и двух входных дверей и закрытие лаг первого этажа снизу.
    Сруб под крышей на винтовых сваях. Чем лучше закрыть лаги первого этажа снизу? Знаю, что доска идет, а что кроме доски можно использовать и лучше доски?
    Буду рада вашим советам:)
  8. ПСКРусскийТерем
    ПСКРусскийТерем
    Тут как в анекдоте: "- А эту жидкость пить можно? - Можно...только отравишься." :)
    И пазы можно сделать любые, но одни будут сделаны правильно, а другие - нет. Треугольные пазы - это неправильно, хотя во многих срубах они имеют место быть. Для небольшой баньки, если для Вас лично приемлем треугольный паз, можете использовать.
  9. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Подскажите пожалуйста еще по стропилам сколько штук ставить 150х50 стропил на простую двухскатку 6на6?
  10. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Здравствуйте!
    Подскажите правильная ли крыша, что исправить или добавить?
    Шаг м\у стропилами 575,
    стропила из досок 50х200,
    стойки из бруса 150х150,
    затяжка из доски 50х200
    нужны ли подкосы?
    . 2014-03-20 21-40-07 Скриншот экрана.png 2014-03-20 21-41-23 Скриншот экрана.png 2014-03-20 21-54-34 Скриншот экрана.png 2014-03-20 21-56-05 Скриншот экрана.png 2014-03-20 22-17-29 Скриншот экрана.png
  11. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Как вариант OSB.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На длинные стойки ставьте регулировочные домкраты - усадка брусовых стен на разных уровнях будет иметь разницу. Размеров на рисунках нет, но все равно я бы коньковый прогон переделал бы в коньковую ферму - меньше риска по стыковке брусьев на опорах (вдруг не попадут), ну и диагональные связи покрепче будут. Ферму сколачивать выше ригеля.
  13. iskander232
    iskander232
    iskander232
    Нижний Новгород
    Добрый вечер!
    Необходим совет. Имеется 30 летний сруб, в отличном состоянии. Хочу сделать каркасный пристрой к нему с мансардным этажом. Можно ли обвязку и лаги второго этажа закрепить за верхние венцы сруба? Есть ли вероятность того, что сруб будет "дышать" и коробить каркас?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Описали конечно все, кроме - ширина фронтона. Ну а так - все у Вас работать будет, подкосы не нужны.
    На длинный столб - домкрат.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Надо исходить из того, что мансарда надавит на сруб со всеми вытекающими Был опыт реконструкции, случая, похожего на ваш. Пришлось фактически надстраивать над срубом каркас. Завтра постараюсь выложить фото.
