911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вот и ответ:
    :hello:
  2. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Подскажите пожалуйста какими должны быть оптимальные размеры продольного паза и чаши для оцилиндрованого бревна диаметром 22см. Заранее спасибо.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не надо:no: ! Да и вообще можно и без него обойтись, если нормально разровнять удастся землю, в плане ничего не мешает.
    Так же не надо, т. к. толстый гидроизол не проткнуть, т. к. он толстый. Если мне не изменяет память, есть аж 4мм. Трёх миллиметровый весит рулон около 50кг., 4мм. ещё тяжелее.
    Вот и именно! При чём тут гидроизоляция:ogo:? Кто его советует видно совсем не знает для чего он. Я тоже по началу, пока не узнал что это такое, говорил что он, как раз для этого, т. к. слушал некоторых специалистов с этого форума:aga:, но сейчас смеюсь над теми, кто думает так:).:hello:
  4. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Песок и нужен чтобы землю разровнять.
    Если под ним есть основание - проткнуть трудно, на весу легче, а если щебёнка в сапоге застрянет - запросто.
    Вообще-то не упоминал что у меня гидроизоляция сделана.
    Злой Вы человек. И, наверно, не очень умный. Это моё оценочное суждение...
    :):hello:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я же ведь и сказал, если у кого толку хватает и ничего не мешает, то нафига песок ещё туда таскать? Лично мне как то в лом делать двойную работу, вначале вытащить землю, а потом опять затащить:aga:.
    А вы что будете там в сапогах грязных ходить, да ещё со щебёнкой на подошве? Лично я в тапочках;), да при чём которые только для ходьбы там. Представляю;), вы идёте в сапогах на которых говна по самые верха, но вам надо попасть в подпол. Вы заходите в дом и потом полезли в подпол даже не снимая при входе в дом:aga:. Я правильно представил?
    Это не именно к вам, а образно.
    Я и не претендую на вашу любовь и понимание! Тем более кто с "Буратинкиным":aga:, тот точно не будет со мной. Ну а оценочное суждение такое я получил, когда покритиковал вашу окосячку? Так я действительно, так к такому способу отношусь, не зависимо от того, кто её делает! Да и вообще не возможно всем нравиться. Не нравлюсь вам, ну что-же, пусть будет так. Тем более я не злой, а злопамятный:aga:. Вы видно со злыми людьми не встречались, раз такие суждения? :hello:
  6. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это как дать объявление на столбе:aga:! Знаю таких клоунов, которые такое сделали на одном участке. Поняли что такое делать не стоит, лишь после третьего кидалова:aga:.
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Зарплату в безвозвратные потери и домой... Раньше напрягались и дергались теперь просто лучше видим людей и не заводим обьект в степень невозврата.
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    :faq: Ну как так то?
    Тёплый контур это как раз окна двери полы потолки к имеющимся стенам.
    Начинайте с перекрытий. Как можно построить дом ВООБЩЕ без половых и потолочных лаг мне если честно непонятно.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Есть такие умельцы: стены наполовину вверх ногами, чуднАя стропилка, куча косяков и дом ниже на 20 см. Ну и, естественно без половых и потолочных лаг.
    За теплый контур - спасибо, что поправили. Ох уж эти ваши термины и понятия:) Хотя, по ходу, и они у всех разные:aga:
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Контур - это когда завершённое, нет промежутков (пустоты), ну а слово "тёплый" говорит само за себя. Тем более в доме может и не быть например половых балок на первом этаже, т. к. не зачем;):). :hello:
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Вот ё-моё, опять в лужу:aga: Чувствую себя блондинко:)]
    А как тогда называются эти палки:aga:, на которые пол кладется?
  14. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    А радиус самого продольного паза какой должен быть и хотелось бы знать размеры чаши
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Балки, просто если сделана например плита, то пол обычно без них бывает, зачастую тёплый;). Конечно можно и без плиты такое замутить при ленточном:victory:, только чаще кто делает ленточный фундамент, тем нужен подпол, например для хранения запасов;) на зиму. :hello:
