911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Добрый день!
    Дайте пожалуйста совет или подскажите как быть.
    Сруб кругляк, поставили весной, летом обработали в 2 слоя защитой на масляной основе, просто сейчас уже не вспомню как называлась. Спустя год сруб почернел. Внутри со срубом все отлично. А вот снаружи беда.
    Что делать? Дайте совет!
    Заранее благодарю за советы.
  2. Рушана 1985
    Рушана 1985
    Рушана 1985
    У нас такая же проблема, только не сруб кругляк, а брус 150х150...
  3. Рушана 1985
    Рушана 1985
    Рушана 1985
    Скоро начнутся строительные работы... Очень жду совета... Погуглила, но к конкретному мнению прийти не смогла. Что делать незнаю. Помогите, пожалуйста... Заранее спасибо...
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ответа не дождался. Купил. Концентрат. Разводится водой 1 к 9. Насыщенно синий цвет.
    Древесину окрашивает в зеленый (х.з. почему так - в химии не силен).
    По инструкции - наносить в том числе кистью в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 20-30мин.
    Поправка, 3-й слой через 30мин после 2-го нанести нереально нормально, антисептик просто стекает (древесина - сосна, доска пола 40мм). (в помещении +14)
    3-й слой - через 1 час нормально наносится (древесина влажная, но уже не мокрая как через 30мин)..
    посмотрим как будет себя вести при контакте с улицей и грунтом в том числе.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ренат, привет! :hello:
    Знал бы на 100%, ответил бы...;), а так, я в этих составах не очень... сам изучаю...
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Привет.
    :hello:
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
  8. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    На форуме много раз говорилось, что не просохшее дерево нельзя покрывать масляными, акриловыми, алкидными и т. д. покрытиями даже если продавцы и называют их защитами и антисептиками. Свежую древесину пропитывают только водными антисептиками, причем достаточно серьезными, под которыми сруб может стоять и сохнуть и год и два без последствий. Если не смущает изменение цвета (например брус под обшивку),то снаружи трудновымываемыми для тяжелых условий. Если покрытие уже выполнено не правильно и появилась чернота, придётся его сошлифовать. Может быть при этом сможете полностью удалить черноту. Если нет, то увидите насколько поражена древесина и насколько Вас это напрягает. Если напрягает, можно отбелить, но это не лучший вариант (древесина разрушается и становится очень гигроскопичной).После отбеливания тщательно промыть водой. А дальше пропитка водным антисептиком, как выше сказано.
  9. Akademik313
    Akademik313
    Akademik313
    Доброго времени суток. Готовлюсь к внутренней отделке своего деревянного дома. Возник вопрос компенсации усадки для перегородок и стеновых панелей. Подскажите сущществует ли в продаже готовые скользячки для вертикальных направляющих. Или поделитесь изобретением своих вариантов...
  10. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Здравствуйте! Можно я скину сюда фотки производителя оцб из кирова, чтобы профи сказали - стоит не стоит с ними работать? специально попросила их выслать обычные неотфотошопленные фотографии с последних строек. Заранее спасибо!
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @lexusirina, глядя на картинки могу сказать что ОЦБ и сборка неплохая! Даже хорошая, чёрт возьми)
  12. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @lexusirina, я, конечно, не профи, но у самой строиться дом с оцб. Глядя на ваши фото, можно сказать, что сборка неплохая. А лес тоже кировский? Может ваш лес, как и наш получше будет кировского?
  13. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    не могу найти у нас в сыктывкаре оцб Ф26, самое большее - 24 и стоит 8000 р. дорого
  14. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    а сучков не много? муж говорит много...
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Так это же дерево и на нём должны быть сучки! А если без сучков то это пластик!
