911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Кондуктор
    Кондуктор
    Кондуктор
    Подольск
    День добрый.
    Прошу совета. Ситуация следующая:
    Имеем сруб 6х7 м. Уложены потолочные балки перекрытия с выносом. На выносах крепятся стропила. Шаг между балками перекрытия 65 см. Возникла необходимость в одном месте увеличить проем между балками для организации лестницы на мансардный этаж.
    Как можно увеличить рассояние между балками? Сдвигать балку вместе с соответсвующими стропилами (что приведет к масштабной реконструкции крыши), или есть возможность выпилить часть балки, волшебным образом укрепив остатки балки с выносами?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Схему бы нарисовали. Балки какой длины и сечения?
  3. Кондуктор
    Кондуктор
    Кондуктор
    Подольск
    В качестве балки взяты бревна диаметром не менее 200 мм. длиной 6,5 м.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
  5. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    @Петрович, @Колбасьев
    Я так понял делают по-всякому, лишь бы функцию выполняло, но как будет надежней, чтобы потом голова не болела по этому поводу?=)
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Фото из темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/93195/
    Не знаю как сейчас, но года два назад эти стропила прекрасно себя чувствовали под постоянной кровлей.
    Кровя кстати - ЦПЧ.
  7. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Как пишут бывалые строители на этом форуме это не правильное крепление...
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Кондуктор!Если балки не впилены то можно сдвинуть. А если впилены то распиливать и укреплять. Где то здесь такое обсуждали не так давно!
  9. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Половые лаги 1 этажа выпилены в бревно, пару лаг ослабли, шатаются. Лаги полностью снизу будут зашиваться доской. Обязательно ли лаги закрепить уголком?
  10. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Здравствуйте! А можно я напишу - мне посчитаете? Внутренняя отделка тоже на этот сезон планируется...
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Еще вопрос. Будут ставиться стенки мансарды? Мансарда же не будет со наклонными стенками до самых балок...
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    На Ваше усмотрение! Можно просто клин вбить и всё!
  13. Кондуктор
    Кондуктор
    Кондуктор
    Подольск
    Да, конечно. Ставится стенки мансарды будут. Изображение 002.jpg Для полного понимания вот картинка. Увеличиваем проем между стеной и балкой внутри помещения.
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Кондуктор,
    Я бы предложил балку сдвинуть влево на нужное место. Если не хочется разбирать кровлю, то оставить стропило на месте и добавить ещё одно над балкой, прикрепив к обрешётке уголками
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда еще вопрос. Сможете нарисовать на плане лестницу? Потому что на одноэтажном доме лестница у ската кровли не поместится по высоте, если только второй марш не уйдет далеко к центру дома
    Стало быть, лестницу можно вписать, не выходя за пределы мансарды. А по линии стен мансарды установить лежни, к которым можно подвесить обрезанные балки под лестничную клетку. Балки к лежням можно притянуть шпильками, которые будут находиться в зоне утепления мансарды.
