911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Кондуктор
    Кондуктор
    Кондуктор
    Подольск
    Т. е. можно оставить данную пару стропил висящей?
    Если демонтировать балку то расстояние между оставшимися балками составит ~130 см. Критичный размер?
  2. Stepashka2002
    Stepashka2002
    Stepashka2002
    Минск
    Доброго всем дня. Поставили мне строители сруб, а фундамент зараза оказался кривой блинн. Может кто-то может подсказать, что мне теперь с ним делать? Огромное спасибо всем наравнодушным к чужому горю людям :)
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Щель закрывать надо.
  4. Stepashka2002
    Stepashka2002
    Stepashka2002
    Минск
    Понятно что закрывать... а как?
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Stepashka2002,
    А мне кажется, что с фундаментом всё в порядке и проблема со срубом.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Её не надо всю убирать. Выпилить там где будет проём,а концы подвесить.
    Как сделать знаю, а объяснить тяжело!
  7. Stepashka2002
    Stepashka2002
    Stepashka2002
    Минск
    @Колбасьев,
    Так как я в этом всем слабо понимаю, то возможно как вы говорите и со срубом что-то, хотя а что с ним может быть? Его рубили на кривой поверхности?... Ну а что здесь можно сделать скажите пожалуйста? Чем заделывать эти щели?
  8. Paradox25
    Paradox25
    Paradox25
    Дивногорск
    Уважаемые специалисты, подскажите молодым и неопытным!
    Утепляем пол в брусовом доме и возникли следующие вопросы: 1) можно ли использовать при утеплении плиты типа Термит, не сгниёт ли пол? 2) можно ли на чистовой пол положить линолеум, опять же не сгниёт ли?
  9. Николай 1483
    Николай 1483
    Николай 1483
    Шуя
    Николай 1483 сказал (а): ↑
    Подскажите, пожалуйта, можно ли сделать так: у меня дом бревенчатый 85 года, добротный, фундамент 90-х кирпичный высокий, веранда с названием от фундамента. Крыша шиферная. Хочу сделать новую веранду больше на хорощем фундаменте и новую крышу двускатную мансандрового типа. Выдержит ли сруб и фундамент и как лучше сделать?
    Мало информации. Согласитесь: "добротный", "кирпичный высокий", "хороший фундамент" -понятия субъективные.
  10. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Что сначала делается? Покраска или конопатка?
  11. Алексей Кац
    Алексей Кац
    Алексей Кац
    Добрый день!
    Прошу помочь в решении вопроса. Хочу построить дом из бруса 150*150 и впоследствии обшить имитацией бруса шириной до 185 мм, но для большего эффекта установить так называемые фальш-углы (имитацию брусового выпуска) из настоящего клееного бруса. Дак вот, каким образом мне технологически установить эти углы, как воплотить в жизнь мою задумку. В теории представляю как это сделать, а вот на практике не могу (что к чему, как крепить, маскировать и т. п.). Если есть что посоветовать, пишите.
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Алексей Кац. А зачем фальш углы, когда можно брус в угол запилить и будет настоящий угол Угол.jpg .А фальшивые делают на каркасные дома и у нас в России редко
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Лучше вначале проконопатить
  14. Алексей Кац
    Алексей Кац
    Алексей Кац
    Если дом из клееного бруса то запилить в угол можно, но если дом из простого то красоты ровного угла не получится, а надо). В целях удешевления строим из обычного бруса, + имитация + углы.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Наверное имели в виду не клееный, а профилированный? :faq:. Сделайте выноса. Выноса потом отстрогаете, отшлифуете. Ну или обошьете иммитацией. Тем более, выноса - имеют не только декоративное значение.
