911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Alenkis
    Alenkis
    Alenkis
    Здравствуйте! В декабре построили дом из бруса (влажного). Сечас там во многих местах, особенно около окон появилась плесень сине-зеленого цвета. Что делать в первую очередь? (Понятно что нужно проветривать...помещение уже проветриваем месяц). Какие самые эффективные средства для обработки? Как выгонять влагу из бруса? можно ли сушить дерево тепловыми пушками бытовыми? Заранее спасибо)
  2. Wolfics
    Wolfics
    Wolfics
    Здравствуйте,
    Я на этом форуме новенький. Куда написать не знаю, начну отсюда.
    Построили дом во Владимирской области, ну как построили обратились в строительную компанию, придумали проект и построили дом мечты, нашей мечты, ну как построили, возвели стены, крышу, межкомнатные перегородки... вот в таком состоянии он находится с конца августа...
    И тут возникает вопрос. С чего начать? Что делать дальше? Так как пола нет никакого, даже чернового, решил сделать пол... А дальше? Когда делать проводку сантехники и электрики? Лучше делать пока стены не обшили? или потом все это делается?
  3. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Попробуйте снять посинение механически (сошлифовать).Возможно проникло не глубоко. Это лучше, чем отбеливать. Потом простым, но сильным, водным антисептиком из линейки Неомида или Сенежа. Не используйте сейчас импортные пропитки, Они все, как правило, содержат масла или акрил. Покрывать ими сырую древесину опасно. Конечно проветривать. Если дом "под ключ" и есть пол и потолок, то хотя бы открыть окна и двери. Насчет пушки не уверен. С открытыми окнами не прогреете, с закрытыми не будет вентиляции. К тому же газовая сильно повышает влажность в помещении.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Что мешает пообщаться с той строительной компанией, которая построила Вам коробку?
  5. Юлия Д
    Юлия Д
    Юлия Д
    Ну вообще озадачили... теперь буду мучиться, а правильно ли мне вообще спроектировали весь дом
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Юлия Д,
    Самое время озадачиться. Потом это может стать слишком дорогим удовольствием.
  7. жена врача
    жена врача
    жена врача
    Апатиты
    И всем, здравствуйте. Я впервые на форуме. Хотелось узнать мнение специалистов. Купили участок, думаем над проектом деревянного дома для пмж (не каркасного, но со всем "пирогом"), т. к. живем в мурманской области. Предлагают почти даром два дома которым по 30 лет (бывшая местная база отдыха, северный лес): один бревенчатый дом (диаметр бревна 25 мм, не оцилиндровка) бревна макс длиной 3-4 метра, соединены скобами, другой дом из 15 мм бруса. Эти дома разобрать, и по своему проекту построить либо бревенчатый, либо брусовый и не надо ждать время для усадки, и не будет новых трещин. Обработать огнебиозащитой и сразу под отделку. Или лучше построить новый, время есть, с въездом не торопимся? Может у кого был опыт разобрать и перестроить из сухого леса, вопрос качества? стоит ли заморачиваться (извиняюсь за слэнг) ? А если да, то с чем: бревно или брус? Если эта тема в таком масштабе уже обсуждалась, укажите. Спасибо.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Лучше с "0" построить то что надо и как надо
  9. жена врача
    жена врача
    жена врача
    Апатиты
    Спасибо Вам за ответ. Муж предложил купить один дом под дачу, уж больно место красивое, рядом озеро, песчаный пляж.
  10. Akademik313
    Akademik313
    Akademik313
    Коллеги, стоит залача по отделке ванной комнаты в деревянном бревенчатом доме. Вопросов много, начну с основных:
    1. обработка стен. делать\не делать? какой материал (мастика,антисептик...)
    2. планирую металический каркас на скользячках. на него ПВХ панели (вопрос плесени и грибка актуален?),с возможностью в будущем заменить панели на гипрок+плитка...
    3. вентиляция (планирую ставить кабинку-можно вентиляцию прямо из нее вывести)
    заранее спасибо (просьба не отправлять в тему ванная комната в деревянном доме из клееного бруса).
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это первое, что пришло в голову - отправить в эту тему...
    А чем тема не устраивает?
    Дом давно стоит, как с усадкой?
    Можно, только надо вопрос жесткости стен санузла учесть, ну и я делал так - оставлял зазоры между стенками санузла и стенами дома - чтобы проветривались.
    Все равно надо из помещения санузла делать общую вытяжку.
  12. Akademik313
    Akademik313
    Akademik313
    Дом стоит всего год...надеюсь на компенсаторы усадки...
  13. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Помещение 9,5 на 4,5 метра, лаги 4,5 перпендикулярно 9,5 метровой стене. Пол собираюсь стелить вдоль длиной. Длина половой доски 6 метров. Как правильно распределять стыки половой доски (добивать 6 метровые до 9,5). В какой последовательности или каким рисунком? (прдполагаю использовать доску 140х36х6000
  14. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Перекрытие второго этажа_2.jpg Доброй ночи.
    Дом 6х6 каркасный, построенный горе-мастерами. Отделываю вагонкой потолок между 1 и 2 этажом. Второй этаж пока не утепленный. Нарисовал схему утепления.
    Есть 3 вопроса на которые пока не нашел ответа:
    1- Нужен ли утеплитель в между вагонкой и черновым полом 2 эатаж ? а то там зазор 5 см получатеся где то.
    2- Нужна ли дополнительно пароизоляция между вагонкой и лагами?
    3- И совсем запутался в пароизоляции какой стороной ее нужно класть?
    пароизоляция изоспан Б в инструкции напсианно одно, на сайте отоброжается по другому.
    Опыта в строительстве мало, но мне это интерсно)
  15. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Хочу в Румаксе профбрус купить 185 на 185 фотки как он выглядит может кто поделиться?
