911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Черновой пол на черепные бруски раньше клали исходя из того, что сверху будет толстый слой тяжелого утеплителя, ну и ходить при монтаже проще.
    При использовании современных легких утеплителей наверное целесообразней черновой пол подшить снизу по балкам (гвозди подлиннее наискосок).Больше места для утеплителя.
    Пароизоляцию шершавой (антиконденсатной) стороной обычно монтируют в сторону откуда предполагается поступление пара.
    Чтобы эта антиконденсатная поверхность работала, между ней и финишной обшивкой должен быть некоторый зазор. В Вашем случае это должен быть достаточно разреженный черновой пол.
    Будут у Вас черепные бруски или нет в любом случае запирать дерево между слоями утеплителя не стоит. Дерево не будет просыхать со всеми вытекающими последствиями.
  2. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Переделать конструкцию уже не получится. Утеплитель положен на черновой пол, а черновой пол лежит на скелетных брусках (50х50)
    Как я понял:
    5 сантиметровый зазор отсавить свободным для проветривания.
    Пароизоляция между вагонкой и лагами не нужна, ну как я понял действительно, не нужно дерево заворачивать в пленку
  3. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Всё верно.
  4. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Здравствуйте. Вопрос практикам: кумекаем над проектом дома из бруса 150*150. Дом 9*10. Вопрос обязательно ли делать внутренние стены из бруса? Или можно положить первый обвязочный брус, на него стойки с болтами, для усадки бруса и последний брус ? Наружную стену длиной 10м допустимо делать без пересекающей её внутренней перегородки?
  5. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Ну или первый обвязочный брус. потом 2,5 метра стойки, остальные 0.5 метра (3 бруса) положить сверху?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не допустимо.
  7. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Добрый день Мастера ! Покритикуйте пожалуйста мою стройку, ввиду катастрофического отсутствия специалистов и целой армии горе-спецов, пришлось самому строить сруб с рубленными фронтонами, Наступает новый сезон и возникает целый ряд вопросов:
    1. Как правильно установить опрные колонны (на домкратах) на пол из пятидесятки (совмещая место опоры колонны с расположением лаги) или сразу на финишное покрытие пола ? А верх колонны с домкратом на что упирать в потолок где межэтажная балка ? или можно городить поперечины между балками ?
    2. На что ставить колонны мансардного этажа, на пол совмещая опору с межэтажными балками
    3. Скользячки когда убирать ?
    4. Какие способы крепления фронтонов кроме укосин (типа ветровых) кто то из мэтров очень выше писал ?
    5. Крепить скользящие стропила к коньку ?
    6. Как правильно создать опору конька со стойками (с домкратами) и раскосами, когда рубили пятую стену довели только до отметки "потолок мансарды"
    Выкладываю фото может так проще будет мою стройку раскритиковать, За подсказки буду безмерно благодарен!
  8. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Еще фото:
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А что поддерживает Ваша колонна внутри дома?
  10. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Слеги...по 2 временных колонны на слегу ...слега лежит на фронтоне... а малые стойки -опоры поддерживают конек и стоят на пятой стене. Фото наверное не совсем удачное ..
  11. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Так более видно ?
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Ага! А перегородки планируете на 2 этаже? Если ДА то колонну эту убрать и спрятать стойку от пола 2 этажа до балки в перегородку.
  13. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Да
  14. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Вроде как получаются ...с опорой на продольную балку обвязки СВФ ...на ней лежат лаги, она в свою очередь на винтах, Вот фото лаг
  15. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Если не совпадет, то верх опоры-колонны можно упереть в установленную поперечину между балками или лагами ? Низ можно только на капитальную опору ...
