911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    С другой стороны, не где доска, положить брус и закрепить шпильками к уже существующему, минимум от середины балки до стены. В идеале такой длины, чтобы опирался и на противоположную стену.
    Доску, если на неё опирается стропила, тоже можно усилить с помощью такой же доски, стянуть шпильками. В идеале всё, конечно, поменять.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Накладки надо делать длинными и с двух сторон, сжимаем все болтами.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну и джутом не забыть уплотнить сопряжения накладок с балкой.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, вроде, все так... только поверх утеплителя надо бы ветрозащитную пленку постелить, чтобы меньше пылил утеплитель (смотря какой будет).
    На утеплитель.
    Разводку по черновому потолку сделать (между черновым и чистовым). Что будет в качестве чистового потолка-то?
  5. lubgen1
    lubgen1
    lubgen1
    Устюжна
    Всем спасибо за быстрые ответы. Буду обращаться в фирму, которая строила. Послушаю, что они скажут по исправлению ситуации.
  6. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, не избыточен ли будет свайный буро-набивной фундамент под бревенчатый одноэтажный дом 9х6, если диаметр свай -250мм при шаге свай 1,5м? Или будет достаточно сделать шаг 2м? Я бы сделала по первому варианту, но чую, что зря деньги закопаю.
    Еще, подскажите, кто знает - как называется такая печь? очень понравилась, а не знаю как загнать в поиск.
    похожа на шведку, но с горнилом как у русской
  7. Maria8
    Maria8
    Maria8
    Спасибо! 1). В качестве чистового потолка решила имитацию бруса - прибивать плотную или надо вентилировать (на брусок)? Не понимаю, как сделать разводку в этом случае между черновым и чистовым потолком - брусок дырявить что-ли?
    2). И что-то стало жалко денег на установку двойных балок перекрытия. Очень хочется обойтись одним уровнем. Думаю сделать в одном уровне таким образом:
    1) чистовой потолок - имитация бруса,
    2*) что тут не знаю - брусок?
    2) черновой потолок - доска 25,
    3) пароизоляция,
    4) балки перекрытия, на подошвы под них резину
    5) между балками перекрытия -песок (хороший звукопоглотитель) (5-10см?)
    6) гидроизоляция (лежит только на балках и провисает?)
    7) на балки поверх гидроизоляции резина на ширину и длину бруса
    8) половая рейка
    Как думаете, это будет намного хуже первого варианта? Можно и на работе, и на материале сэкономить, и не дышать "вредным" утеплителем.
    3). Сколько в этом случае песка насыпать - 5 см хватит или надо ок. 10см?
    4). Соседство балок с песком не будет ли критичным для балок? Он же влагу удерживает. Или пустить пароизоляцию как бы поверх балок со спуском на черновой потолок (такие кармашки с песком будут)? Но тогда не задохнутся ли балки?
  8. Jester347
    Jester347
    Jester347
    Здравствуйте!
    Задумали строиться, после нескольких недель хождения по продавцам вопросов больше, чем ответов.
    Запросы у нас достаточно скромные - летний домик 6х6 с мансардой, строго для летнего проживания (рядом есть бабушкин зимний дом, там приютят, если что). Но т. к. в августе ночи прохладные (до плюс нескольких градусов), а жить будет жена с маленьким ребенком, то совсем "картонную коробку" не хотелось бы)
    1. Отсюда первый вопрос - достаточно ли будет 100мм бруса для летнего домика? Если вдруг построим 100мм, а потом почувствуем, что не хватает - какие возможности по утеплению будут у нас? ("утепляющие" обои внутри, дополнительное утепление пола и потолка?)
    2. Сборка на нагеля и в теплый угол. Где-то утверждают, что эти опции важнее для 150мм бруса, а 100мм лучше собирать на гвозди и без теплого угла. Мне это утверждение кажется несколько сомнительным, что скажете вы?
    3. Планируем фундамент из металлических свай. В разных фирмах предлагают разное число свай - от девяти и до шестнадцати. Как вообще понять, кто прав?)
    4. Ну и самый сложный вопрос - пресловутая усадка. Сейчас многие фирмы предлагают брусовые дома под ключ - построили и въехали. Но много где слышу заявление, что лучше построить сруб и оставить его на год.
    Насколько плохо въезжать в брусовой дом сразу после его постройки, к чему это может привести?
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Не в усадке дело, - с усадкой вопрос научились решать: окосячки, ройки, зазоры под усадку, усадочные домкраты...
    Хуже то, что когда вы начинает в доме жить сразу - неминуемо начинаете его отделывать и красить сразу, плёнки и утеплители все сразу стелить, мебель расставлять, в конце концов. Интенсивно сохнущему дому это во вред - если мы готоврим о брусовом, естественной влажности. Сыреть дерево начинает сместо того чтобы сохнуть, задыхаться, плесневеть-грибами покрываться, да и прочие "радости".
    Ну а если ещё и активно топить начать сразу - то получить букет трещин (т.е. трескается вроде бы и так, но меньше - еслил сушить постепено).
    Мы сейчас проходим многое из этого на гостевом домике-баньке, построенном в октябре 13-го под ключ. Что-то лечим, что-то усиленнее проветриваем... полы кое-где полностью пересобрали... а с чем-то решили смириться: жить в этом домике собираемся продолжать пока.
    Но основной дом будем строить под усадку, с отделкой выжидать, момент покраски определять, следя за влажностью дерева...
    Да, и ещё: что-что, а нагели и тёплый угол мы сразу взяли как доп. опцию от бригады (фирма даже не предлагала!) - т. к. я хоть и недостаточно форума к тому времени начиталась, но уж гвозди меня в ужас приводили ещё тогда :)
    Ой, извините, вопросы-то консультантам. Всё, всё, :close: я дилетант...
  10. jansep
    jansep
    jansep
    Стройте каркасник с утеплением 100-150 мм.(для весна- лето-осень 100мм. за глаза.)Внутри и снаружи имитация бруса. Быстро ведете, быстро протапливается. Под ваши цели самое то.
  11. march87
    march87
    march87
    Иркутск
    Всем доброго времени суток, прошу помощи так как в строительстве новичок. есть участок на нем постройка из бруса 180х100 на ленточном фундаменте 6х4 шириной 30 см, без полов, видимо прежние хозяева хотели гараж, я хочу сделать летний домик из этого, вот вопрос: если я положу лаги на пол по 360 см с шагом 60 см, утеплитель, и чистовой пол, не будет ли они прогибаться при ходьбе, или надо делать дополнительные опоры по середине? заранее спасибо)
  12. Livingston84
    Livingston84
    Livingston84
    Домодедово
    Добрый день!
    Не нашел ответ в старых темах, хотя там есть наверняка. Но да ладно.
    Хочу спросить у умных людей.
    Имеем монолитную плиту фундамента в деревянном двух этажном доме из профилированного бруса.
    Как правильно и качественно утеплить внутри пол первого этажа?
    Хочется ориентироваться на отношение цена/качество.
    Чистовые полы планирую делать из доски или постелить ламинат.
    Буду благодарен за ответы.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А сечение лаг какое?
  14. jansep
    jansep
    jansep
    Если лаги 100х200, то должно быть нормально. У меня дом недостроен, лаги 100х200 лежат на фундаменте с шагом 58 на них набросаны доски 150х50 чтоб ходить, вроде не прогибается.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Зависит в том числе и от сечения перекрытий.
