911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    У нас не будет. Я интересовалась этим вопросом до начала стройки. Говорили, что подвал или по до всем домом или вообще не делать - разное давление грунта и еще какая-то мура, сейчас уже не помню подробности. Под всем домом делать пороха не хватило бы. Погреб сделаем под мастерской.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если честно подобное впервые слышу, кроме как отмазом:aga: и не назвать. Это примерно как, если делать крышу, то только общую и в одном уровне, иначе писец будет, вспучит от разного давления грунта:)].:hello:
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Это в теме про фундаменты есть.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  5. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Интересно в каждой таблице разные параметры. Почему?
  6. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Неправильно Вам сказали, или Вы неправильно поняли. Если забетонированная овощная яма не привязана к фундаменту - каждый живёт своей жизнью благополучно, если привязывать - то да, обломает пучением.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Наверное кто-то не так сказал или не так понял! Фундамент под печь, что тоже нельзя делать:ogo:? Ещё раз говорю, вам сказали ерунду, можно делать всё что угодно без проблем! Даже если с фундаментом завязать и то ничего сильно критичного не будет. Конечно может и есть такие места где любое подобное действие критично, но лично я пока не встречал этих мест. А ну да, чуть не забыл:aga:, в Якутии там совсем всё по другому, там как раз ленточный фундамент нельзя или надо делать определённым способом. Вдаваться не стану, но там совсем никак у нас. :hello:
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Вот примерно такие советы давали https://www.forumhouse.ru/threads/14046/
  9. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    нашел вот такую таблицу что скажете
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Молодец, что нашли. Что тут еще скажешь то;)? Вы где будете заказыть оцб там вам и скажут по каким таблицам они пазы пилят.
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
  12. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    я у них спрашивал они сказали мне все размеры я просто уточняю и хочу узнать может есть какие то тонкости или все просто например радиус продольного паза должен повторять нижнее бревно или быть немного меньше и как бы при усадке он (паз) немного раскрывается и т д? вот что я хочу уточнить. на фирме говорят скажите размеры если вам что то не так.
  13. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    вот что я имею ввиду
  14. vladivir
    vladivir
    vladivir
    Владимир
    Уважаемые консультанты очень хотелось получить ответ по устройству несущей перегородки из вертикальных и горизонтальных брусьев 100 х 100 или 200 х 100 в рубленном доме между первым и мансардным этажом. У меня есть сомнения, что после неравномерной усадки вертикального бруса перегородки и сруба пол в мансардном этаже будет сильно не горизонтальным. Вообще возможно ли в срубе сделать несущую перегородку не рубленную а попроще? :faq:
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Еще раз объясните попонятней. Как сопрягаются между собой эти "вертикальные и горизонтальные" брусья?
