911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. march87
    march87
    march87
    Иркутск
    думаю 180 на 180, или может быть хватит 180 на 100?
  2. jansep
    jansep
    jansep
    Какие то размеры странные, ставьте 200х100 ,больше утеплителя влезет. Подумайте как вы черновые полы делать будете, если прибивать снизу к лагам то у вас и останется 200 под утеплитель, а если по черепному бруску то останется максимум 150, а то и меньше.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, у нас такие "странные" размеры, все дома строят из бруса 180х180...
  4. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Спасибо большое ответившим на мои вопросы, очень помогли. И ещё вопрос. Дом будет строиться из обычного пиленного бруса. Везде читаю, что нужно делать из свежего, естественной влажности. Возможно мы не сможем проконтролировать свежий он или нет. Если он будет уже подсохший или высохший в штабеле, какие проблеммы в таком случае нас ждут? У нас тут обычно пилят ель и сосну.
  5. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Господа, подскажите пожалуйста, какого сечения балки перекрытия использовать при пролете 6 метров? 100х200 подойдут шагом 60 см? Дом деревянный сруб.
    Спасибо!
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Проблема одна - брус может оказаться поведенным (крученым вследствие усыхания без нагрузки). Свежепиленый синеет в стене, особенно когда тонкий слой уплотнителя. Если слой уплотнителя толстый, а нагелей мало, то брус может закрутиться в стене...
  7. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Здраствуйте нужна помощь, ситуация следующая, дом из оцб 22, в полтора этажа второй заканчивается утеплённой крышей, фронтоны тоже из бревна, дом состоит из 5 стен но на второй этаж пятая стена не идёт конькового бревна нет, стропила сделаны через 60 см и прикручены на саморезы к брёвнам. После 1 года заметил что эти самые брёвна вывернуло наружу на 4 см замерял от уровня брёвен ниже, стены на нагелях. Всё понимаю что сделал себе трудности, что не было нормального проекта, что надо хотябы было сделать на скользячках. Прошло ещё пол года вывернутые брёвна на том же уровне, сделал каркас перегородки на втором этаже из доски 50 на 150 под каждую стропилину. Что делать сейчас оставить так как есть и эти перегородки помогут от дальнейшего проседания крыши перенося давление на перекрытие между этажами. Или же выворачивать уголки из стропил которые прикручены к бревну пока нечего не зашито, подскажите пожалуйста умным советом как правильно сделать.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Размеры дома, по какой линии стоят стойки каркаса (кстати, они не должны передавать нагрузку на перекрытия, а только на несущие стены). Фотографии бы глянуть...
  9. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Вот где у человека, Урфин Джюс, талант. Это ж тремя словами разъяснить абсолютно всё. Прямо благодарность вам с поклоном.
  10. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Вот форма дома завтра сфотографирую стены.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А это точно Ваш дом? .Вроде бы Вы говорили о 5-стенке?:faq:
  12. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Отказался от рубленых фронтонов в пользу обычного чердака. Сложили уже 5 венцов, недели через 3 привезут. В связи с этим два вопроса.
    1. Рубщики предлагают привезти пару канистр с пропиткой и покрыть сруб до сборки. Это не то что я планировал, но строители уверяют, мол, позднее до первозданного цвета очистить потемневшее дерево болгаркой не получится. Но. Например, Сенеж Аквадекор образует водоотталкивающую плёнку, значит сруб будет плохо сохнуть?
    2. Второй вопрос по поводу крыши. Нет рубленых фронтонов, будут зашитые дюймовкой внахлёст фронтоны. Есть варианты, чтобы благополучно монтировать металлочерепицу сразу, без годового ожидания?
  13. jansep
    jansep
    jansep
    1Покрыть транспортным антисептиком для сырой древесины (в лакакрасках есть темы про это)
    2 У меня фронтоны каркас, крыша двускатка, металочерепицу клал сразу.
  14. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    @jansep, скажите пожалуйста, стропила скользящие, доска сухая использовалась? Проблем нет?
  15. jansep
    jansep
    jansep
    Раз у вас фронтоны каркас вам скользячьки ненужны. У меня все пиломатериалы естественной влажности. Дом собрали в марте, без проблем я думаю небывает но надеюсь глобальных не будет
