911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На метровом пролете думаю нет.
  2. Tazzik
    Tazzik
    Tazzik
    Череповец
    Вот так, вырезы в стропилах.
  3. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Может "раздавить", и сделать пузо на фронтоне, т. к. выпиленное бревно оставит вместо себя два не связанных ни с чем коротыша справа и слева. Окосячка с зазором их не удержит. И эта две сопли могут навредить спокойной жизни.
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Tazzik,
    А здесь?
    Может посмотреть на дверь в форме трапеции?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А почему вырезы в стропилах, ведь они должны будут немного сползать вниз по слегам при усадке? Вариант, думаю - жестко закрепить на них стропила, отвязав и на коньке (кровли нет еще, вроде...).
  6. AndreyDenk
    AndreyDenk
    AndreyDenk
    Минусинск
  7. AndreyDenk
    AndreyDenk
    AndreyDenk
    Минусинск
    После ураганного ветра сорвало шифер, и сдвинуло брус. Брус сдвинуло не весь, а только рядов 7 от верха, ступенькой. Верхний угол сруба ушел примерно на 5 сантиметров.
    Знатоки посоветуйте как его можно сдвинуть на место, ну и как его после этого можно закрепить чтобы он не ходил. сруб поставил прошлым летом. Фронтоны были не зашиты.
    Вид с переди и с противоположной стороны.
    Домик 6х6, брус 15х15.
  8. Tazzik
    Tazzik
    Tazzik
    Череповец
    Спасибо, за советы и ответы, будем решать)
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @AndreyDenk, на что собарали сруб?
  10. AndreyDenk
    AndreyDenk
    AndreyDenk
    Минусинск
    Ленточный фундамент ширина 40 см высота от земли 50см, общая высота 120 см
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Странно...:faq:
    Все это несложно разобрать и построить уже нормально, думаю...
  12. AndreyDenk
    AndreyDenk
    AndreyDenk
    Минусинск
    Нагеля. Собирали строители, уверенности нет что все собрано правильно. Если бы все сделано как надо такого бы не получилось или я ошибаюсь. Второй раз я не потяну финансово.
  13. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    Не получилось бы... А все таки лучше поднапречься и переделать. Иначе затраты на очередную ловлю крыши после сильного ветра - перехлестнут всю экономию по не переделке.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @AndreyDenk, если все сделано правильно, такого ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ быть не может. Может Вы просто раньше завал не видели, а то по фото кажется что одна сторона ровная, а другая нет.
  15. AndreyDenk
    AndreyDenk
    AndreyDenk
    Минусинск
    Собрано было ровно, ветер дул по диагонали как раз парус был хороший.
    Или оставить стены как есть?
    Внутренней и внешней отделкой выравнивать. Да быстрее крышу править и фронтоны зашивать.
    Сегодня походу остальной шифер сдует, ночью опять ветер поднялся, примерно такой же как перед новым годом. Это мне был такой новогодний подарок. Только вот сейчас не пойму к какому празднику.
