911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Добрый день!
    Пытаюсь делать открытые слеги и конек в одноэтажном доме 6х8.
    Подскажите, пожалуйста, трение стропил о слеги не испортит пароизоляцию? Прибивать брусок 50х20 вижу очень трудоёмким, как в этом случае выполнить пароизоляцию?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @AndreyDenk, не рискуйте, верх лучше перебрать. Ну и удостовериться, что все правильно сделано (количество нагелей, их посадочные места и т. д.)
  3. Freedommm
    Freedommm
    Freedommm
    Пермь
    Подскажите, пожалуйста, как можно оконный проем сделать как можно ближе к стене? При этом учитывая брусок окосячки. Прикладываю фото места, где должен быть оконный проем. Строители еще не дошли до уровня, где начинается оконный проем, поэтому еще можно успеть сделать так, чтобы все было правильно.
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Окно от переруба не менее 30см.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Как вариант еще вязать обычный теплый угол в проеме, с той лишь разницей, что торцы брусьев выходящих в проем делать длиннее (в последствии будут шипами для колоды).
  6. Freedommm
    Freedommm
    Freedommm
    Пермь
    @ОлегЕЛ, спасибо за совет. Я правильно изобразил вашу мысль?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
  8. Freedommm
    Freedommm
    Freedommm
    Пермь
    Если дополнительно стянуть шпильками, как показано на рисунке, стена будет прочнее и устойчивее?
  9. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Эксперты,
    вопрос по стыку стены и крыши, чем закрыть?
    Дом для сезонного проживания, со временем станет баней.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сей элемент называем пробкой (доска поперек).
  11. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Спасибо, я правильно понял, что ее надо крепить только к стене, чтоб не мешать усадке?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще она крепится к стрпоилам (между), для удобства можно через брусок.
  13. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    А есть фото? Я что-то не понимаю, как крепить и как утеплять. Ведь стропилы на скользячках, значит к стене ее крепить нельзя, но будет щель и ветер будет гулять на чердаке.
  14. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    А у вас крыша без утепления чтоль?
  15. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Да, не утеплял может позже.
