911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Для красоты :), а точнее чтоб отвлечь от чего то, как бы мы всё знающие и умеющие. :hello:
  2. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    Добрый день всем! В теме долго (извините) искать на 174 +334+330 страницах...
    Почитав несколько тем, понял следующее - крупные дырки - от личинок короеда, они перестают жить в дереве когда оно высохнет или когда кончится кора. Но есть жуки которые живут и в сухом дереве - они изначально там или прилетают потом? Как отличаются их дырки? Почему жуки (или их личинки) не замерзают зимой. Например в штабелях на рынке зимой? Правильно ли я понимаю, что жучок который живёт во влажном дереве потом сам после постройки (когда дерево просохнет) уйдёт или подохнет?
    К чему вопрос - дом перезимовал в неотапливаемом виде. Морозы были до -30. Подохли ли там личинки и сами жуки (если были) ?
  3. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    PS самый "толстый" размер дерева - 10 см
  4. annutka
    annutka
    annutka
    Владимир
    Добрый день. Прошу помощи спецов по срубам. Возможно ли строительство дома по такому проекту из бревна диаметром 28-30. Если да, то насколько сложно это для средне статистической бригады рубщиков. Знаю есть мастера высшего класса и они могут почти все, но боюсь таковых не найти у нас.
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Самое простое - убрать нижние брёвна и заменить их на кирпич или цементные блоки. (Можно какой-нибудь пенобетон, он легче и дешевле.)
    Но если у Вас дом на фундаменте стоит, не понятно в чем вопрос. Выпиливаешь кусок стены, ставишь туда домкрат и приподнимаешь дом. Дальше выпиливаешь, например гнилой угол, делаешь там столбик, опускаешь на него дом и т. д.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Можно, правда придется уделить внимание стропильной системе. Только нужно ли?
    Дело Ваше, конечно, но не понятно. Из бревна все же предпочтительнее строить что то классическое, учитывающее специфику этого материала. Можно найти кучу проектов с удобными для вас планировками.
    Вы же берете проект больше похожий на мазанку, и собираетесь "затачивать" его под бревно. :faq:
  7. annutka
    annutka
    annutka
    Владимир
    @Петрович, спасибо. Наверное я не совсем верно сформулировала вопрос. Подыскиваю дом примерно такой площади и в 1 этаж. Если Вас не затруднит, то киньте ссылку (лучше в ЛС), где можно посмотреть большие дома из бревен. Еще раз извините за некорректное написание поста.
  8. annutka
    annutka
    annutka
    Владимир
    @Петрович, спасибо. Наверное не совсем корректно написала пред. пост:flag:. Подыскиваем проект площадью примерно 12х12, 1 этаж (в связи с состоянием здоровья), дом хочу только из бревен! Если не трудно, то киньте ссылки в ЛС, где можно найти. Намечтать то я могу что угодно, но если я правильно понимаю, в деревянных домах большой площадью есть нюансы с обязательными перегородками, чтобы стены не "поехали". Может я и ошибаюсь.
  9. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Посмотрите на сайте архитектора Денисова. У него много интересных проектов, заточенных под дерево. Во всяком случае, там можно "подглядеть" идею. :|:
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @annutka, 12х12 не самый удобный размер под бревно. Лучше вписываться в 11х11.:hello:
  12. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    Здравствуйте! Вопрос не нашел отклика в созвучной теме. Решила создать отдельную, так как проблема не решена. Итак, по существу: имеется дом, состоящий из двух частей - старый сруб, и более поздняя кирпичная пристройка. В момент покупки, все стены были под старой штукатуркой и конечно оценить состояние сруба не представлялось возможным, понадеялась на везение. С началом основательного ремонта, штукатурка была сбита и в одном из внутренних углов стыка сруба и кирпича обнаружилась печальная картина (см. фото 1 -4) Посоветуйте, что делать с этим "великолепием", чем обработать, и чем можно заделать эти дыры? Мне советуют кирпичем и залить все монтажной пеной. Сруб -смесь дубового и соснового.
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  13. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Добрый день уважаемые участники форума.
    Ответьте пожалуйста сколько брать запас на торцовку бруса. Во вложении я указал 6-ми метровый брус, с каждой стороны которого при торцевании отрезается 10см - подскажите на практике это нормальная длина для торцевания или нет, то есть другими словами сколько на практике отрезается при торцевании?
    Изначально планировал дом 9Х12, но после торцевания (отрезал 10см с каждого края) и сращивания шип-паз, "теплый" угол - дом стал размером 8,91х11,55. Брус после торцевания и срощенный по сторонам.jpg
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуйте поискать поиском. Подобный вопрос уже задавался.
  15. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    @Jivopiro, собирал себе коробку на торцовку уходит от 1до 2см и обычно брус пилят больше 6м. На харвестерах выставляют длину от 6,1м
