911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    На домкратах. Ставите столбы с домкратами. а между ними монтируете каркас перегородки из доски 50х150.
  2. Granado
    Granado
    Granado
    Периферия Казани
    Здравствуйте! Тоже задумался над этим, я сам и не думал их спиливать (остаток в обло), но тут кто то так обшил, вот я и задумался, а остатки думал отдельно обшить, ну не спиливать же их, интересно это (спил остатков) отразится на прочности устойчивости (сруб уже стоит лет 20 точно) ?
  3. vladivir
    vladivir
    vladivir
    Владимир
    Горизонтальные брусья например 100 х 200 ставятся горизонтально под балки пола, под брусья ставятся вертикальные брусья 100 х 200 или 100 х 100. Первый и мансардный этажи собраны из брёвен 22-27 см диаметром, рубленные в обло. Сруб 7,5 х 8,5 стоит под крышей третью зиму. Можно ли обойтись без домкратов или усадка сруба будет ещё солидной? :faq:
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Отопление включите - увидите. В конце концов затраты не велики...:no:
  5. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Спилить можно. Прочность углов уменьшиться. На сколько? Без фото подробных рекомендовать сложно.
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Никак не отразится если оставите хвосты длиной см по 10. В свежем срубе нельзя такие зауголки оставлять потомучто треснут при усушке. А так можно и опилить.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    А для профбруса в этом случае какой длины следует делать остаток?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Обычно равен толщине бруса.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @ОлегЕЛ,
    Если брус 145х145, можно будет в остатке сделать отверстия под шпильку для стяжки венцов?
    Производитель сказал, что оборудование позволяет делать чашки с остатком 100 мм.
    У меня идея-фикс - по возможности избежать соединений по длине и лишних 10-15 см внутри помещения не помешают.
    Вот моя темка - https://www.forumhouse.ru/threads/229204/
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я бы не делал шпильку и нагели в таком остатке, очень тонок.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Уже подойдет.
  13. Kostas74
    Kostas74
    Kostas74
    Челябинск
    Здравствуйте уважаемые форумчане:)
    Долго уже читаю наш форум. Очень много полезного подчерпнул.
    Но вот возник вопрос, на который самостоятельно не могу найти ответ
    IMAG0285.jpg .
    Строят мне дом из ОЦБ сосны. Сосна по словам производителя с севера Свердловской области.
    На днях заметил странный оттенок на дереве (см. фото) красноватого цвета. Неоднородно расположенный и не на всех бревнах.
    Когда начали монтаж, пошли дожди. Днем +7-9, ночью 0 или -2-3.
    потом стало солнечно и морозно.
    Строители уверяют, что такое дерево. Что это не грибок, что это не последствия его ликвидации. И что это потом нормально коллеруется при окраске стен.
    Но меня гложат сомнения.
    Не кто не сталкивался с подобным явлением?
  14. Kostas74
    Kostas74
    Kostas74
    Челябинск
  15. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Это такое дерево. Сосна обыкновенная называется.
