911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Restam
    Restam
    Restam
    Рубцовск
    Лучше выровнять дом домкратами.
  2. Bizzz
    Bizzz
    Bizzz
    Мытищи
    Добрый день! Обдумываю постройку дома из профилированного бруса! Но мне предложили непроф брус, и с внутренней и внешней стороны как я понял обстрогать. Будет ли разница во внешнем виде и еще в чем то? Какой вариант будет теплее?
    Спасибо.
  3. PaGromov
    PaGromov
    PaGromov
    Здравствуйте! Имеется дом 6*8 из бруса 150*150, фундамет монолитная плита, сделан двойной обвязочный венец из бруса и пол будет деревянный по лагам.
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, как правильно сделать пирог пола, что бы не образовывался конденсат в утеплителе, а то после того как я его разобрал (изначально делали строители) весь утеплитель был влажный! Нужно ли как то утеплить сам фундамент? Между плитой и лагами получается примерно 150 мм. Нужны ли продухи? Всю голову уже сломал, не пойму, как правильно все сделать?
  4. batsignal
    batsignal
    batsignal
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Необходимо Ваше экспертное мнение.
    Предлагают готовый, устоявшийся сруб дома постройки 2013 года по цене 368 т. р. Фото и подробности во вложении. Сейчас он служит выставочным образом на площадке. Рекомендуют сделать отшлифовку перед установкой стоимостью 57 т. р
  5. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Получается одноеэтажный за 600 тыс...на мой взгляд за такие деньги можно зелёный купить и собрать у себя на участке и в полтора этажа. Честно сомневаюсь что это 29 диаметр.
    Качество рубки лапы рядом стоящего сруба удивило...
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  7. PaGromov
    PaGromov
    PaGromov
    С продухами вроде все понятно стало. А как быть с плитой?
    Я вот думаю утеплить её пенопластом 30мм, стоит ли? А сверху уже пойдет пол по лагам с минеральной ватой 100 мм. Как правильно пароизоляцию сделать? Со стороны комнаты или с 2х сторон
  8. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, дом стоит с декабря, не обработанный, брус ест. влажности 150х150.
    Подскажите каким антисептиком лучше обработать? Что бы и не дорогой и хороший был? И нужно ли будет делать что то шлифовки для обработки или можно прям так?
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Все выставочные образцы " только только поставили, всего пару месяцев назад срубили и недавно только высох и неделю назад из него еще вода текла"...Сколько он в таком положении стоял как на втором фото (прямо на земле без подкладок) не известно. И что там внутри вылезет когда его разбирать будешь тоже вопрос...
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Сарай за такие деньги вы купите и у себя на участке под крышу за такие деньги поставите. Или точно такой же самый сруб только из свежего леса срубленый.
  11. batsignal
    batsignal
    batsignal
    @ЯRoslav86, @Professional, спасибо за ответы!
    Говорят что год уже стоит под кровлей из тента.
    Мне показалось, что цена все равно великовата, с учетом того, что стоимость срубов на заказ такого размера обычно не превышает 500 т. р. с учетом доставки, сборки и простенькой ондулиновой крыши.
    Подкупает только то, что бревна подсохшие, а значит и к отделке можно будет приступить раньше.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    @batsignal, 2500руб это ценник нормальный за сруб из леса такого диаметра там средний диаметр см 25 и есть..Опять же если именно по вашему проекту делается сруб из нормалного свежего леса. А такие образцы от которых кто то уже отказался по какой то причине и потом он стоит не известно сколко и в каких условиях обычно спихивают дешевле. Ну вот от куда он взялся этот образец на строй площадке? Это же не возле строительного супермаркета площадка возле которой поставлен сруб и на нем висят координаты фирмы..Стоит в каких то кустах этот образец. Значит по какой то причине он просто завис у них..Может качество не устроило обещали одно а сделали другое может быть у заказчика деньги кончились на строительство не успев начаться..Никому только не говорите об этом и чтоб это осталось между нами подойдите к этому срубу, сначало, запомните какой угол стоял на земле на фото и скажите что "уже гнить угол начал..Видно же по этому срубу что не пол года он стоит и уже не год это точно или лес плохой ...Тысячи по 2000 за квадрат я его возьму и то если будет разбирать внутри там других косяков нет никаких..А нет то он еще зиму простоит и вообще на дрова его никто не возьмет"..Я думаю вам его отдадут с хорошей скидкой. Потому что редко кто у себя на площадке рубит сруби просто так его ставит как образец. Какой смысл если работа хватает заказы ест просто тк ставить 500тысяч в угол площадки и пусть та стоят гниют? А как образец всегда у нормалного подрядчика на площадке есть рубящиеся срубы. Которые и служат образцами и рекламой одновременно. :hello:
  13. Nuranand
    Nuranand
    Nuranand
    Казань
    А чем заделывать появившуюся неравномерную щель м/у фундаментом и нижним венцом? Ведь подымать его с одного угла только нужно.
  14. Nuranand
    Nuranand
    Nuranand
    Казань
    А чем заделывать образовавшуюся неравномерную щель м/у нижним венцом и фундаментом? Ведь подымать нужно только один угол. Раствором?
  15. Danhel
    Danhel
    Danhel
    Минск
    В общем был вчера на участке вместе с прорабом, как выяснилась моя паника была излишня, все те зазоры что я нашел они еще не были стянуты, показал мне венцы что готовы, прилегание плотное, так что все гуд, шпильками стягивается хорошо. В чашках утеплитель прокладывают, только не полностью обкручивают, а когда укладывают продольно то по всей длене вместе с чашкой. В общем вроде как все гуд.
