911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Necronomius
    Necronomius
    Necronomius
    Сергиев Посад
    IMG_20140412_124113.jpg IMG_20140412_124218.jpg Здравствуйте. Другу поставили сруб 14*3 на ленточном фундаменте. Работу сдали т. е. ничего больше делать не будут. Я далек от строительства, но меня смутил переход от основной части к веранде. Как рассказал друг ситуация такая: залили фундамент 12*3, начали ставить сурб, а потом "мастер" предложил продлить на два метра и сделать там что-то вроде тамбура. Под него залили отдельно фундамент (почему-то ниже основного). Меня настораживают эти столбики (подпорки) из бруса. Там ведь вязка общая, а бетон и дерево по разному усаживаются, т. е. эта веранда просядет со временем и разворотит ту часть, что на основном фундаменте...Или это нормальная практика в строительстве? Может вместо бруса имеет смысл, поддомкратив, установить металлические или кирпичные столбики в один уровень с основным фундаментом?
    Прошу прокомментировать фотографии и дать совет. Извиняюсь за бедность языка) IMG_20140412_124113.jpg
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Конечно меняйте те брусочки на кирпич или что-то такое, что не усыхает, иначе перекос вам обеспечен. :hello:
  3. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста пирог кровли, чтобы оставить слеги в интерьере для скользящих стропил.
    1) когда вагонка внутри горизонтальная
    2) когда вагонка внутри вертикальная
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пирог кровли ни при чем. Все равно будете утеплять и отделывать после усадки и усушки сруба. А вагонку колотите, как душе угодно.
  5. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Планирую на свайно-винтовом фундаменте баню из бруса 145х145, обвязочный брус 200х200. Такие вопросы:
    1. Как правильно возводить стены, симметрично относительно вертикальной оси или со ступенькой внутри строения? Сам склоняюсь ко второму.
    2. Лаги пола 150х100 крепить к обвязочному брусу "сбоку" или поверх него к стене?
    Если где можно посмотреть, киньтесь ссылкой пожалуйста.
  6. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Если предмет давит по центру, даже где опора только одна, то он не упадёт и с опорой ничего не будет. Стоит смести центр тяжести и всё - рухнуло! Физика школьный курс. :hello:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    1. вам уже сказали.
    2. Советовал бы укладывать, но придётся немного впилить в стену. Если сделать в ласточку, то добавите прочность:victory:.:hello:
  8. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Это точно. Вопросы надо задавать не на ночь глядя, а с утра. :) Уточню вопрос. Стены и сваи по оси, нужно ли смещать обвязочный брус внутрь, чтобы избавиться от ступеньки снаружи. Или закроется отливом и не париться?
    Еще такой вопрос. Между обвязочным брусом и первым венцом утеплитель и крепеж. Вот скреплять их как и чем правильно?
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, советом.
    Брусовой дом, проф. брус естественной влажности 190x140 (толщина стены 190), профиль прямой. Фундамент - свайный, обвязка - двойная, брусом 200x200, поверх монтируются отливы, и верхняя их часть заходит между обвязкой и первым венцом, примерно так (на фото другой дом, конечно, - это 150й брус, а наш ещё не начали строить):
    Вопрос вот в чём. Первый венец из проф. бруса укладывается на гладкий обвязочный брус. Как это сделать правильно, чтобы "щели" - т. е. пазы этого бруса не продувались по всей длине и в углах особенно? Как я понимаю, межвенцовый утеплитель из джута, который будет использован в остальных венцах, здесь не поможет, да вроде как и не кладут его под первый венец? А что кладут? или все просто игнорируют эти "щели", а потом герметиком щели проходят?
    Аналогичная проблема - как при строительстве заполнить пустоты, возникшие в тёплом углу, - где профиль (с пазами) укладывается на ровную площадку (стёсанный гребень перпендикулярного бруса)?
    Здесь ведь джут тоже не поможет их полностью закрыть? он же по всей площадке уложен равномерно, с чего бы ему пазы заполнить?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Рубите таким способом и проблем у вас таких 100% не будет! Ну а по поводу нужен ли утеплитель между 1 рядом и обвязкой, если бы не сваи, то нужен, ну а раз они, то смыслу от утеплителя ноль. :hello:
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @leskos, спасибо за ответ, я знаю Ваш "конёк" и излюбленный метод рубки... но в данном случае ни материал (профилированный брус), ни способ рубки (в тёплый угол) уже не обсуждается - материал закуплен, фундамент построен в расчёте на определённые габариты (способ рубки их довольно существенно изменяет). О квалификации :hello:и стоимости работ при указанном Вами способе умолчу :)
    - не очень понимаю. На сваях лежит первый обвязочный брус. Поверх него - второй, в него врезаются лаги.
    Далее уже - первый венец. Т. е. черновой пол на уровне примерно границы 1-го и 2-го обвязочного бруса, чистовой - как раз примерно там, где начинается первый венец, и в данном соединении, имхо, утепление и наличие-отсутствие продувания уже вполне себе имеет значение.
    А вообще вопрос был - кто как делает: кладут ли что-то (утеплитель, уплотнитель) между обвязочным брусом (ну или подкладной доской, к примеру) - т. е. гладкой деревянной поверхностью, и первым венцом из проф. бруса, имеющим пазы?
    То, что подкладную на ЭППС предлагают класть, или на пенолон - читала, здесь это явно не подходит...
    И
    Как решают проблему пустот в пазах в тёплом углу?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если низ балок будет ниже этого паза, даже на 5см., то тогда надо укладывать утеплитель! Я то подумал что низ бруса будет на уровне низа балок. Ну а в качестве его я вы взял паклю, чтоб потом и проконопатить ей же.
    Мне то всё равно кто и как будет делать, как у меня и нет любимого способа, просто говорю что лучше и это больше рассчитано не на вас, а на читателей, чтоб те заранее продумывали эти моменты, а не в последний момент.
    Здесь есть спесиалист:aga:, который не то что укладывать что-то между фундаментом и подкладочной доской, а вообще ставит дом на чопики, причём некоторые искренне верят и придумывают оправдания этому способу:)]. Да и между доской и брусом то-же ничего не укладывает.
    Кому побыстрее и плевать на всё - те пеной, кто желает понадёжнее - те решают укладкой утеплителя с последующей конопаткой, ну и самые продвинутые решают их на стадии задумки о строительстве дома. Раз в третью категорию не попадаете, то вам надо спрашивать так же и как те способы живут, чем дольше тем лучше, чтоб быть более уверенной в том способе. А то вам посоветует не понятно кто, замазать не понятно чем:aga:, а у вас через пару лет всё сгниёт и что тогда? :hello:
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Конопатка+ герметик
  14. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день. На этой неделе начнут ставить брусовые фронтоны, поэтому имеются вопросы
    Дом 8,2*10, второй этаж полумансарда. Брус 150*150
    1) Окна и проемы сразу выпиливать?
    2) Нагеля нужно ли ставить чаще?
    3) Нужны ли слеги при длине стропил (200*50) примерно 5,5м? Прочитал, что вроде как и не обязательно, да и если ставить в середину стропил, то будет
    4) Какую длину свесов обычно делают от фасада?
    5) Делают ли "кукушки" в крышах на скользящих стропилах?
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Петрович, у Вас на картинках, похоже, не профилированный брус?
    И всё равно - это значит единственный способ! Все идут этим путём? почему-то не показывали раньше таких картинок...
    То есть такой же, как и всюду между венцами? и то, что отливы туда же "заходят", не страшно?
    тогда, если там будет утеплитель, останется только одна проблема - та же, что и "по углам: то, что пазы не заполнены в этом месте соответствующим шипом, или гребнем.
    Решают путём отказа от "тёплого угла", что ли?
    Что-то мне не кажется, что такое соединение только "непродвинутые" выбирают, - ведь и плюсов в нём тоже много найти можно, просто мне это сейчас не хочется уже обсуждать, потому что выбор сделан - в этом смысле, действительно, уже поздно.
    А решить потенциальную проблему хотелось действительно заранее, до начала строительства.
    Вот думала, например, в сторону ПСУЛа - в пазы под первый венец подложить и в пазы же по углам, да только проблема такая, что у 10мм-вого максимальная величина расширения 20мм, а "начальная" толщина максимальная - 4мм. Наверное, странно его закладывать в паз, который изначально уже не менее 10 мм...
    Т. е. почитала, как ПСУЛ используют в брусовом строительстве - кладут-то между пазом и гребнем, и расширение призвано подвижки дерева нейтрализовать. а не изначально "задуманную" щель заполнить. Но может быть, всё-таки имеет право на существование такая идея?
    Ну в общем, конечно, когда вопрос задаю, то потом не просто ответ читаю, а и на аргументацию, и на авторство внимание обращаю :) Спасибо за напоминание о том, что не каждому слову надо верить и не каждую рекомендацию бежать выполнять сломя голову :hello:
