911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я же сказал - пакля, которой потом и проконопатить, соответственно забив все пустоты:super:.
    Для себя, как для исполнителя конечно я найду;):aga:, а вот как потребитель, что-то не приходит ни одного:flag:, по сравнению, который я показал.
    Вы фото, примерно направленные в этом же направлении, в этой теме видели (пост 304)?:hello:
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Самый, что ни есть профилированный -145х145
  3. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Нет. Если выпиливать, оставлять перемычки
    2. Да. Но не без фанатизма
    3. Определяет конструктор
    4. Желательно не менее 0,6 м. В общем то определяет и конструктор и архитектор
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    От души. :)]
  6. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Через год перемычки уже можно выпилить ?
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Можно и раньше, но надо озаботися обсадой
  8. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    проемы достаточно прошканчены, обсадой собрался заняться прикупил станок ПКМ 300. Полубруса 100*200 осталось предостаточно. Чего добру пропадать;)
  9. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Хочу спросить: Когда скользящая кровля перестает скользящей ? Или Скользячки к ней прилагаются навсегда ?
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ни разу не видел б/у скользячек. :)]
  11. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    а я хочу спросить, как выравниваются конек и мауэрлаты для стропил? как это проверить чтобы крыша не была косая\кривая.
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    при рубке..Потом уже никак. Стропильная система выставляется под свой отдельный уровень и не зависимо от того кривые конь с мауэрлатами или нет.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Кто как конечно, но я Виктор советую, да и сам делаю, при сборке, как и балки врезаю, т. к. идеально у себя на площадке не сделать. Ну а на месте уже и врубаешь под уровень. Тем более не всегда фундаменты в уровень умеют делать:aga:. Бывали случаи когда перепад на 9м. был более 10см., а по диагонали более 30см. на срубе 8*10. Вот, а ты представь, если сделаешь в уровень, то как быть тогда? Уж лучше на месте, не так уж и сложно, да и лучше уж повозиться с врубкой, чем потом голову ломать, как выровнять всё это. :hello:
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Когда на гвозди приколотят:aga: или упрётся. Если это ваш сруб, то вам они считаю на фиг не нужны, т. к. и без них всё будет нормально;). Конечно некоторые думают что эти железячки спасут при урагане, только это всё ерунда, их руками запросто свернёшь при желании, либо их надо делать из металла минимум 3мм. и крепить не саморезиками на 40мм, а сквозными болтами диаметром минимум 10мм. и то не факт что не унесёт крышу:)]. :hello:
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    советуешь что? Двойного коня врезать на месте? На высоте метров не менее семи от земли? Выставить отчертить вырубить паз, потов его пол венцом перекрыть и врубить еще одного коня? А до этого таким же макаром слеги врубать? А к чему это все городить? Если коня нормально не выставить значит и стена кривая будет так что ли? потомучто если стену ровной сможешь сделать то и коня сделаешь. Не знаю у нас как то получается сразу под уровень врубать у себя на площадке. А насчет перпадов фундамента это тут при чем вообще? Так то срубы всегда выставляют под уровень не зависимо от того кривой там фундамент или нет. А уже потом если фундамент косячный то подливают его или еще как придумывают чем заделать образовавшиеся из за этого щели. Точно также и по своей диагонали срубы выставляют а не по тем как фундамент залит. То есть не значит что если на фундаменте диагональ прое...вобщем не кидали если там диагонали то и сруб ты должен ромбом выставить. Всегда так делали и никогда с этим проблем не возникало. Ни разу.
