911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    @leskos, а как тогда посоветуешь крепить стропила под временную крышу в бревенчатом доме? Чтоб не рас перло в последствия и что бы крепко было...ведь все пластины которые не скользячки тоже из 1мм стали...
  2. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Получается, мне нужно надеяться, чтобы верхняя грань была в горизонте?
    а скаты проверяем по диагонали?
  3. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    я вообще не поставил, теперь в коробке валяются...
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну да! Конечно работа крана, но лучше уж поточнее сделать, чем не дай Бог не по уровню. Я говорю, что даже балки никогда не врубал и не врубаю при рубке.
    А я что сомневаюсь в тебе? По чему я не делаю это, я уже сказал, ну а так каждый решает сам, как ему поступать в той или иной ситуации. К тому же ты что не видел здесь срубов, которые людям продали без этого, что им потом приходится это покупать и врезать? Когда ты сруб немного ошибся в уровне - это одно, т. к. это не так заметно и критично, а вот если балки в уровень не получились - это считаю куда хуже. Не ровно врезанные балки, соответственно и крыша приводят к тому, как сесть не ровно на табурет, который стоит просто на земле - он вдавится в землю не ровно, а с наклоном. :hello:
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Что значит надеяться? Вам крышу на глаз делали что ли? врезать стропила в коня и тем самым выравнивать горизонталь.
    Если нет скользячек на чем крепятся стропила? чем соединены между собой вверху и на стене чем закреплены?
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А это уже как говорится-каждому свое. Я так делаю ты иначе. в нашем деле главное конечный результат. а достигает его каждый тем способом которым привык.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Лучше в верху взять пластины потолще и болт покрепче, чтоб понадёжнее. Ну а что касается меня и моих советов, то я уже не однократно писал, что лучше ставить слег побольше, а крепление сделать в виде шипа на последней слеге, да даже по середине и всё будет скользить замечательно. Конечно затрат будет больше, как на материал, так и на монтаж, но считаю это того стоит:victory:. В старину ведь не было никаких скользячек и т. п., да даже гвоздей не брали, но дома подобные строили;), в плане фронтоны были рубленные, правда то помещение было не жилым, но это уже другой разговор. :hello:
  8. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    сверху классическая пластина, с дырками такая, 290 длинной, с двух сторон стропил по 1 шт., болт 12 мм, шайбы и гайки. Кровля временная, внизу стропила просто лежат на верхнем бревне.
    К сожалению, пара крайних стропил с южной стороны сильно высохли, и их закрутило, вот полагаю, куда скользячки надо точно ставить.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это точно:victory:! :hello:
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Либо выравнивать коня, в плане лишнее спилить;) и только потом укладывать (монтировать) стропила.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Никуда не надо. Потом крышу придется переделывать и стропила врезать в стену. Тогда и поставите.
  12. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    ну как, с рулеткой делали)
    а есть другой какой вариант? я бы хотел максимально сохранить прочность конька для тяжелой кровли.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А если бы они были врублены, а точнее были вставлены в паз, то их не выкрутило бы так. :hello:
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    если конь бревно на 30см то все равно с боков придется запилы делать на коне. Вот этим запилами и выровняешь горизонталь.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Или впиливаться в коня или подкладывать что нибудь сверху под стропила. Но второй вариант это халтура.
