911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Добавить с низу брус или бревно, которое будет лежать на столбах с домкратами усадки. Конечно при желании можно и врубить (опереть) во фронтоны, но с бревном это оочень сложно, ну а брус "туда сюдя".:hello:
  2. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    почему придется? что такого положить сверху без запилов?
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Горизонталь по рулетке проверяли;)
  4. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    ага, столбы сделаны
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    потому что если бревно не оцилиндрованое то в комле оно будет толще, значит угол между стропилами будет тупее потому что они с двух сторон сверху будут опираться на него и на маковку бревна тоже на другой стороне...Или крыша сверху будет не ровной. и где то выше где то ниже
  6. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    да, похоже никто ничего не выверял :(
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ничего страшного потому что крыша временная стропила в стену не впилены так что у вас будет шанс все сделать так как надо.
  8. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Ясно. И таким образом мы выравниваем угол всех стропил?
    а с чего нужно начать, с запилов на коньке или с запилов на стенах?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Виктор ну это-то я и так знаю;), я про то, когда нет бревна на 30, а есть только максимум на 20:aga:, да ещё кривое привезли (нашли) :)]. Я чаще советую исходя из ситуаций, когда срубили не понятно какие фуфлыжники, ну а тебя попросили попробовать собрать из него похожее на дом:)], либо даже если и ты рубил, но не знаешь какой фундамент сделают, т. к. пока ты рубишь они фундамент ваяют, а то и вообще уже после, как у тебя сруб уже готов. Поверь у меня не было ни одного клиента, чтоб делали по тем исходным, какие были при заключении договора. Обычно меняется всё кардинально, начиная от размеров строения, до высоты и вообще всего, чего возможно. Про то что окна меняют своё место, я даже молчу. Вот по этому я и не делаю всё у себя на площадке, т. к. даже при монтаже приходится вносить корректировки:)], потому что только тогда у людей вырисовывается понимания того, чего они хотят и могут получить, поэтому и приходится дорабатывать по возможности, чтоб они не разочаровывались в своём строении, потому что не все люди могут представить досконально, что хотят получить, тем более если даже не сталкивались с этим, да даже не жили в доме. К тому же: хорошая мысля приходит апосля! :)] Вот и стараешься все эти опосляшные идеи впихнуть;):aga:, хотя и так стараюсь людям разжевать всё по максимуму ещё "на берегу", что у них будет при таких мыслях и желаниях. :hello:
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да. С конька.
  11. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Потолок над печью.
    Делаю сейчас потолок: вагонка, пароизоляционная пленка, утеплитель и т. д.
    Вопрос: какую температуру это может выдержать? Если внизу стоит металлическая печка, от которой вверх поднимается горячий воздух и растекается по потолку - может превысить допустимую температуру?
  12. Bizzz
    Bizzz
    Bizzz
    Мытищи
    Добрый день! Обдумываю постройку дома из профилированного бруса! Но мне предложили непроф брус, и с внутренней и внешней стороны как я понял обстрогать. Будет ли разница во внешнем виде и еще в чем то? Какой вариант будет теплее?
    Спасибо.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это такой вопрос, на который вам вряд ли кто даст 100% ответ, т. к. теплота дома зависит от многих факторов, сам материал используемый на стену, чуть ли не в конце этого списка стоит! :hello:
  14. Bizzz
    Bizzz
    Bizzz
    Мытищи
    Спасибо! А внешний вид будет таким же?
  15. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    Из договора:
    "Брусовые перегородки крепятся к несущим (наружным) стенам и между собой встык на березовые нагеля сечением 25 мм, с заглублением до 75 мм. "
    это как?
    а куда тогда нагель забивается?
    и что можно сказать о прочности такой конструкции?
