911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Best070
    Best070
    Best070
    Брянск
    Добрый вечер. Прошу помощи у форумчан. На фото видны дефекты возведенной стены дома из профилированного бруса. Самый верхний брус второго этажа на первом фото скручен и треснул. Стена нижнего этажа пошла "волной" - нижнее фото. Что с этим делать и как с этим жить, насколько это критично и сможет ли подрядчик устранить эти дефекты. Буду признателен всем кто откликнется и посоветует что делать.
  2. vasyabobrikov
    vasyabobrikov
    vasyabobrikov
    Иваново
    Хотели сделать ремонт в стареньком доме и увидели такую картину: 4 нижних бревна внутри как порошок.
    Кто сталкивался с таким? Ни кто пока не сказал точно что это такое. Предлагают заменить бревна, но будет ли толк? Вдруг дальше жрать будут (если это термиты). Никаких насекомых не нашли, дырочки есть, а внутри песок
    Что делать? Посоветуйте пожалуйста!
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    С этими тварями сложно бороться, т. к. им например мороз не страшен. Химией попробовать можно, но сомнительно это. Такое "чудо" делают древоточцы. Ночью слышите, как "работают их пирорамы":aga: (как кто-то что-то точит - грызёт)?:hello:
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вряд ли! Попытаться конечно можно, но когда брус уже стал сухим, т. к. вы там судя по всему живёте, его уже сложно деформировать в обратную. Верхний брус точно может полностью разорвать при попытке его вывернуть (вернуть) обратно. :hello:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Крепость это одно, но что у вас теплоты мало вероятно будет - это куда хуже. Где же вы таких мастерюг то нашли:aga:, вроде уже отошло такое фуфлыжничество? :hello:
  6. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Привет всем. Вопрос может не совсем в тему но не пинайте. Еду в поезе связь барахлит. Вопрос такой подскажите какой антисептик взять сейчас чтоб покрыть завтра на месте сруб. Сруб из зимнего леса текущей рубки. Успел прочитать про рекомендации неомида440 и Lignofix. Народ подскажите что брать не хочу лохонуться.
  7. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    на здешней бирже) на самом деле они могут и ласточкин хвост, но за отдельные деньги) начались допы, никуда от них не деться... только вот интересно, в запланированные 10% уложусь? :aga:
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я вот одного понять не могу. Все выбирают исполнителей по первой названной цене не вникая, что в эту сумму будет входить. Лично я даже не понимаю, как это можно предлагать делать людям такое? У меня например совсем другой подход, я в начале называю лучший вариант, если мне не указали какой именно надо, лишь только потом, когда человек начинает пытаться сэкономить на чём нибудь, называю другие варианты, которые на мой взгляд хуже, либо убирая что-то, а не добавляя как в вашем случае. Ну а этот вариант я вообще не назвал бы, т. к. это полное фуфло и кто такой способ делает, сомневаюсь, что они смогут что-то нормальное делать! Конечно вам решать, но когда мне в начале пытаются подсунуть говно, я к ним точно не обращусь, даже если они начнут меня убеждать, что могут всё иначе и супер. Может и будет что-то иначе, только это обёртка смениться, но начинка так и будет говном! Вас в конечном итоге так натянут, что те кто для вас казался ранее дорогими, станут дешёвками, потому что этими допами набегает сумма даже больше. :hello:
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нужно искать причину, только тогда можно будет понять, критично или нет. По нескольким фото не скажешь. Ощущение, что ошибка в конструктиве или поспешили с отделкой, обычно так брус корежит в первые полгода после монтажа стен или после резко включенного отопления. Исправить в "0" вряд ли получиться, главное, чтобы процесс дальше не пошел
  10. Best070
    Best070
    Best070
    Брянск
    @leskos, спасибо за ответ. В доме я пока еще не живу. Идет процесс внутренней отделки. Вот и возник вопрос, а стоит ли дальше вкладывать деньги? Насколько это критично? Подрядчик меня уверяет что все хорошо и это никак не повлияет на стабильность дома.
  11. Best070
    Best070
    Best070
    Брянск
    @Петрович, спасибо за ответ. Хронология возведения дома следующая: июнь-июль 2013 - возведение стен дома, август крыша, 17 декабря 2013 ввод отопления. Ниже прикреплю фото где красной стрелкой показана проблемная стена. Что нужно будет сделать подрядчику чтобы процесс остановился?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если делали, чтоб со временем дом упал, то да, он к этому идёт стабильно;):aga:. У вас с такими успехами много чего вылезет интересного со временем. Нельзя было дом запускать в эксплуатацию в такие короткие сроки, от этого у вас и стало такое! Вас что не предупреждали об этом? Тогда "хорош" ваш подрядчик! :hello:
  13. Best070
    Best070
    Best070
    Брянск
    @leskos, могу в свое оправдание сказать, что несколько раз высказывал подрядчику свое сомнение о сроках. Неоднократно говорил ему, что читал, до отделки дом должен устояться, на что мне говорили что они гарантируют качество! Что посоветуете делать?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Получить обещанные гарантии, если они обещали, что это будет так! В таких ситуациях сложно чего либо советовать, т. к. не предугадать исход. Суд - не факт что выиграете, если в договоре не прописаны эти моменты. Они будут отрицать, что они утверждали, что будет хорошо, а наоборот говорили, что не стоило так делать, но вы настояли на своём. Так что даже не знаю:no::faq:? Чтоб посоветовать, что можно сделать, то надо минимум видеть всё. Единственное скажу: пытаться исправить, ну или хотя бы усилить, чтоб остановить процесс. :hello:
  15. Best070
    Best070
    Best070
    Брянск
    @leskos, в договоре прописано, что подрядчик гарантирует качество в течение пяти лет. Но Вы правы, он может просто закрыть фирму и работать уже в качестве другого юр. лица. Единственное, что мне дает надежду, что это внутренняя стена и не является опорной. Может быть после установки дверных блоков как то укрепится? Или мои надежды тщетны? А Как можно усилить?
