911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Restam
    Restam
    Restam
    Рубцовск
    Не пойму, противоположная стена тоже ушла?
  2. Restam
    Restam
    Restam
    Рубцовск
    На Вашем месте я б разобрал этаж и сделал по новой. Проще будет потом работать.
  3. Danilca
    Danilca
    Danilca
    Иркутск
    Срочно нужна помощь с перекрытием полов по балкам: расстояние между балками от 580 до 800 мм, можно ли перекрыть полы OSB-3 9 мм в два слоя, а сверху ламинат? Сразу делать "как надо" не позволяет бюджет, да и сроки поджимают, поэтому ищу вариант дешево и быстро. Уважаемые профи, прошу дать комментарий имеет ли такой вариант право на жизнь.
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Danilca,
    У меня в городской квартире по лагам два слоя по 12 мм. Сверху ламинат. В принципе нормально, но сейчас бы сделал толще. Думаю, что 9+9 будет мало.
  5. mainy555
    mainy555
    mainy555
    Помогите пожалуйста оценить сруб, для замены окон и последующей обшивки дома. Дому 30 лет. Бревна не трухлявые, но расплясались. Предназначен домик для сезонного, летнего проживания. Хочется поставить пластиковые окошки. Обшить вагонкой или имитацией. Подскажите, возможно ли это?
  6. annb3
    annb3
    annb3
    Добрый день! Поставили дом из бруса естественной влажности под рубероид в марте. При строительстве ничем не обрабатывали. Сейчас назрел данный вопрос. Обрабатывают только внешнюю сторону дома или внутри тоже (внутренние стены, перегородки)? Синевы, грибка нет.
  7. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Добрый день!
    Собран сруб из ОЦБ под временную кровлю из рубероида.
    Планирую летом делать постоянную кровлю и отделочные работы. Помогите правильно определиться с последовательностью работ.
    Кровля
    Шлифовка
    Герметизация межвенцовых соединений
    Антисептирование и покраска
    Окосячка
    Монтаж водосточной системы
    Отмостка и дренаж
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Добрый день. Строительство начато, скоро дойдём до окон, и хотелось бы убедиться, что они задуманы правильно.
    Дом из проф. бруса 190x140 (190 в ширину естессно), сборка в тёплый угол, в этом году строим под усадку. Окосячки пока не будет, а будут проёмы с 2-3 перемычками под окна, с 3-4 перемычками под двери. Обсада будет только в мансарде, где проф. брус - пол-этажа, далее - каркас.
    Пристройка (Котельная и летний туалет) - каркас.
    Посмотрите, пожалуйста:
    1) годится ли такое расположение и такие размеры для окон в описанном выше доме
    2) какой ширины надо оставлять проёмы для такого размера окон под настоящую окосячку (П-образную, с шипом): планируется заказывать в следующем году, исполнитель пока не выбран, - соответственно, нужен какой-то "универсальный" вариант, который подойдёт любому мастеру, - точнее, так: из которого хорошему мастеру не слишком заморочно будет сделать то, что запланировано
    3) смущают широкие окна на южном фасаде, - не надо ли там пока что оставить проёмы поуже, не во всю ширину, - с "вертикальными перемычками"? и если да, то как лучше сделать?
    4) дверь+окно - это имитация "балконного" варианта, при отделке хочется сделать именно дверь + окно, но близко друг у другу - я так поняла, что короткие куски бруса оставлять нельзя, а лучше при отделке поставить вертикальный брус между окном и дверью... или как лучше поступить? что заготовить сейчас, при строительстве?
    Большое спасибо за прежние ответы :hello:
    с нетерпением жду новых :|:
    План 1-го этажа с окнами:
  9. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Хочется неприглядный сруб обложить керамзитно-цементным (может вместо цемента известь или там гипс) слоем 10-15см, Будет ли при этом дышать сруб?
    Спасибо!
  10. MamaKatya
    MamaKatya
    MamaKatya
    Добрый день!
    В сентябре прошлого года поставили сруб из ОЦБ под временную крышу, сейчас пришло время думать о дальнейших шагах:)
    тоже нужен совет по последовательности действий:) вот вчера нашла для себя на просторах форума:
    1. Главное в начале делается постоянная кровля, зашиваются подлёты, карнизы.
    2. "Черновые" полы, потолки, потом окосячка.
    3. шлифовка если хочется, следующая конопатка с прокраской швов (хотя бы только с улицы)
    4. Начинаем с верху утеплять и обшивать, так же полы.
    5. Электрика. Если она скрывается, то её делают перед утеплением.
    6. Лестница, вставка окон и дверей, плинтуса и прочая мелочь.
    Если не сделана канализация и прочая подводка, то её лучше сделать между п. 3 и п. 4, так же и отопление. Если конечно стены не обиваются, по которым пойдут трубы, это если паровое. Как то примерно так!
  11. Хокусай
    Хокусай
    Хокусай
    Скажите, подрядчик убеждает что сруб из бревна собирать без нагелей, диаметр бревна 35см, дом 10на10. Возможно ли такое?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Насколько я знаю, Вы в курсе, как сопрягается каркас и брусовые стены...;)
    Мы обычно оставляем проем, равный будущему окну, так наглядней выглядит, но и, бывает, делаем проем поменьше (если брус так подошел и сразу не отрезали), по крайней мере, на венце, после которого начинаются проемы, делаем метки.
    Можете сделать поуже, но нагеля ставьте с возможностью расширения проема в дальнейшем.
    Лучше поставить вертикальный брус, считаю. Я бы поставил с двумя шипами на усадку - наверху (чтобы согнать разницу усадки проема) и внизу (чтобы брус запиленной частью давил на часть стены под проемом - для этого сделал бы запил на высоте нижней части проема окна так, чтобы стойка на нее давила, а сама уходила вниз, в усадочный шип. Только надо хорошо просчитать усадочные величины, чтобы меньше заморачиваться с отделкой зазоров.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чтобы он дышал, надо организовать вентиляционные отверстия внизу и вверху. Ну или полностью заполнять зазор между срубом и кладкой известковым раствором, не допуская воздушных полостей.
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    возможно что? Что соберут без нагелей? Запросто. Потому что это не им в нем жить. А вот на вашем бы месте я такое делать не позволил. И раз пошли такое разговоры то лично бы проконтролировал, что на всех стыках, в местах оконных-дверных проемов нуи просто на стене для перестраховки-везде были бы забиты нагеля.
  15. ИринаТим
    ИринаТим
    ИринаТим
    Доброго всем дня! У нас намечается стройка, небольшой дом - брус. Особых каких-то предпочтений нет и бюджет сильно ограничен, ну собсвтенно как у большинства, домик дачный, только на летний сезон. Есть что-то похожее на смету от "Исполнителя", кто-то из ЗНАЮЩИХ в этом толк мог бы взглянуть? буду признательна очень. Суть вопроса - что не учтено в данном списке? (пока к базовой комплектации добавлены половая доска толще и утепление 100).
    Заранее всем спасибо!
