911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    @ОлегЕЛ, только что хотел такую же картинку с вопросом выложить. Чего-то меня первый ответ в тупик загнал :)]:)]
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Здраствуйте не подскажите как привязать стропильную систему с домом брусовым (ветра дикие)
    Первое что приходит в голову забить штырь (8 АIII-в наличии) в стропильную ногу а второй Г-образный в верхний брус (на который опираются стропила) и сварить их (штырь и Г-образную)
    Но чувствую что есть более простой способ
    Второе что приходит в голову есть катанка d=4-6 мм (ей годков 20 но есть вполне живые) правдо нужно отжигать ее и привязать её к балкам перекрытия (правдо стропила и балки находятся не над друг с сдругом-так что скрутки диагонально делать придется
    Надеюсь что раскажите как вообще это делают (более менее подробно)
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Кстати да... Наврал;) так редко получается. Обычно так DSCN0612.JPG DSCN0614.JPG
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Либо без упора если кровля скользящая.
  5. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    Вопрос по утеплению пола по балкам из кругляка 230-280 мм., вернее по его чистовой отделке.
    для начала, схематично помещение бани выглядит так:
    1 - верхняя серая часть - парилка и помывочная, (уже утеплено + керамогранит на стяжке).
    2 - в центре отдельный монолитный фундамент под печь.
    3 - красная линия - каркасные стены, также в этих местах в подполе установил кирпичные столбики для опоры бревен, т. к. в свое время форумчане напугали, что это предельная нарузка для балок со стяжкой.
    4 - нижняя белая часть ожидает утпеления в ближайшее время
    несколько фото для наглядности
    сейчас на бревна просто уложена доска 40-ка без крепления
    Собственно вопрос:
    с учетом пролета в 900-1000 мм., какой вариант укладки чистового пола выбрать?
    1 шпунтованная доска 45 прямо на бревна или
    2 контрбрус поперек бревен с шагом 400-500, а на него половая доска-дюймовка?
    Второй вариант однозначно лучше, крепче и вентилляция всякая..., но тут свои нюансы: на последнем фото видно, что балки лежат просто на фундаменте, ошибку исправили и положили подкладочную доску 40, если еще добавится контрбрус 50, то съедается почти 10 см! потолок не жалко, но печку ложили максимально низко к будущему полу (для прогрева) и дверца поддувала будет в притирку. Тут уж каждый сантиметр на счету...
    можно ли использовать брусок сечением 40 если положить почаще, каждые 300 мм?
    или возле печки сделать пол ниже основного уровня? все-равно же делать п/пожарный метр от топки.
    я за лист нержавейки, супруга настаивает на кафеле/керамограните.
    пока думал нашел еще одно решение - что если брусок слегка врезать в бревно на пару см?
    тогда и конструкция жестче станет, и уровень проще вывести, и драгоценные см. не пропадут :)]
  6. Сергей Август
    Сергей Август
    Сергей Август
    Казань
    Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста в вопросе дома из оцб 240, размеры 9х9, 72 куба, фундамент пятистенок, с небольшим подвалом. Фундамент на последнем этапе возведения, бревно будет будет в конце мая. Собственно вопрос - как далее должно происходить строительство и когда можно заселяться? К примеру максимум в течении месяца собрать дом мастерами, дать отстояться и начать жить на первом этаже в конце осени. Реально ли так на свой страх и риск, либо это очень рано? Спасибо.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно скобами. А у дома чердак холодный или дом - полуторник?
  8. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    Специалисты за работой что-ли?
    Шабаш! пора отдыхать, пить чай и на вопросы отвечать:)]
  9. Depict
    Depict
    Depict
    Доброго здоровечка всем!
    Дом из бруса. В санузле строители по проекту стены сделали из каркаса и покамест их не обшили. Соединили просто саморезами. Закрались сомнения...
    Подскажите как правильно состыковать каркасную стену и брусовую.
  10. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это хорошо, конечно, а столбики эти пучить не будет? Земля-то промерзнет зимой... или грунт сухой?
    С учетом расстояния в 900-1000 мм будет слабовато, считаю. Да и выводить верхние части бревен надо в горизонт - для пола.
    Этот вариант предпочтительней.
    Думаю, не вариант...
    Лучше врезать. Заодно и выведет в горизонт контрлаги таким образом.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Главное, чтобы древесина внутри помещений не запрела. Но за лето обдуется, думаю, только проемы не закрывайте. Ну и с лестницами вопрос...
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Через скользящие соединения. Чтобы каркасная стена не мешала усадке брусовой стены.
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    холодный чердак-конек на стойках (на раскосах и диагоналями между стойками через один проем, Х-образные), фронтоны каркасные
    Кстати скоба же П-образная, она как забивается -один ус в стропилину другой в балку перекрытия, по другому же (в стену не представляю как -только если гнуть один ус в другую плоскость на 90 градусов)
    стропильная система скользячка-так-что спасибо но угоки побаивюсь ставить
  15. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    Грунт сухой - практически один песок, если установить отмостку вокруг дома, - совсем хорошо будет.
    Кстати, столбики надо увязывать между собой парами для равномерной нагрузки?
    бруска будет 50 достаточно или лучше доска 70-100 на ребро?
