911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Bolandov
    Bolandov
    Bolandov
    Мытищи
    Здравствуйте!
    Родители планируют заняться строительством дома из бруса. Нашёл одного, вроде, адекватного по разговору подрядчика. На его сайте есть примеры строительства. Прошу высказать своё мнение по этим фото о качестве работ.
  2. Bolandov
    Bolandov
    Bolandov
    Мытищи
    И в довесок, что входит в стоимость комплектации в этой фирме:
    • Стеновой комплект из бруса 145х145 + пятая стена 145х145;
    • Фронтоны из бруса 145х145;
    • Лаги первого этажа и перекрытия из бруса 100х200;
    • Стропильная система из доски 50х200;
    • Гидроизоляция фундамента;
    • Обрешетка под металлочерепицу из доски 25х100;
    • Ригеля из доски 50х200;
    • Потолочные затяжки под отделку из доски 50х200;
    • Металлочерепица;
    • Межвенцовый утеплитель;
    • Деревянные нагеля;
    • Расходные материалы (гвозди, скобы и т. д.)
    • Черновой пол;
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    колхоз.
  4. Сергей Август
    Сергей Август
    Сергей Август
    Казань
    Спасибо за внесенную ясность.
    С лестницей без вопросов, её не будет до следующего года. Жить планируем пока только на первом этаже.
  5. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Доброй всем ночи.
    Утепляю комнату в каркасном доме. Раньше стояла бытовка к ней пристроили еше бытовку и поулчился дом)
    Каркас бытовки трогать не стал выбросил старый утеплитель положил роквул и закрыл изоспаном, плоскость стены выравнил по древенням маякам
    С верху при выравнивании у меня просранство между вагонкой и пароизоляцией чуть меньше 5 см
    С низу почти ноль.
    Вопрос:
    Можно оставить большое пространство с верху в 5 см или туда можно еще доложить минваты ?
    Прибил стартовую вагонку в самом дальнем углу.
    Прикрепляю фотку для наглядности
  6. Tirion
    Tirion
    Tirion
    Минск
    Собственно, вопрос наивный в некоторой степени, но хотелось бы полностью понять, что может меня отговорить строить дом из кирпича и заставить обратить внимание на вариант из дерева?
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Отговорит от дерева...
    Минск
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если увязывать, то по низу, типа такого
    Доска 50х150 плашмя.
  9. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    по низу проблематично увязать, т. к. вокруг фундамента печки вырыта траншея для инспекции пола, труб и т. д. да и не думаю, что бревно (25-30 см.) сильно прогнется под существующей нагрузкой, это лишь подстраховка, - как дополнительная мера к 5-10 кратному запасу прочности.
    по поводу доски: в наличие много 40х200, можно ли ее распустить пополам или 50 это минимум?
    почему-то кажется, что доска будет играть/скрипеть под чистовым полом... брусок разве не жестче?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сама по себе толщина 40 будет маловата для контрлаг. А брусок 50х50 - слабоват будет.
  11. Epoche
    Epoche
    Epoche
    Здравсвтуйте,
    Попробую задать свой вопрос:
    Имеется сруб из бруса 150х150 срубленный в скрытый шип, с нагелями. Размерами 6х6, брусы цельные, без стыковок.
    Появилась необходимость прорезать проем под дверь. Но обязательно на самом-самом углу (такая планировка, там единственно возможный проход в пристройку).
    Понимаю, что вопрос спорный - но можно ли так сделать?
    Над проемом остается четыре бруса. Балки перекрытия лежат в стенах, перпендикулярных прорезаемой.
    Как это укрепить?
    Картинка "есть-надо":
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    В корне неправильное мероприятие. Как ни сделай а получится залепуха... Есть такая старая плотницкая прибаутка- "Давайте отпилим углы и скажем, что ничего не получилось";)
  13. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    @wyat-80, Вячеслав у меня вопрос, собираюсь нагрузить брусовые фронтоны, параллельно средним прогонам во фронтоны будут крепиться балки 100х200 ,вот думаю как лучше: Зарезать в полуласточкин хвост или на специальных кронштейнах? Если на кронштейнах будут крепиться балки, будут ли они давить должным образом на фронтоны ?
  14. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Уважаемые Консультанты! Укажите пожалуйста на ошибки, огрехи в работе, недостаки древесины (которые увидит ваш зоркий глаз) на представленных фото. Эти фото сделала на площадке, где рубят сруб для моего дома. Меня смутило неплотное прилегание бревна в чашах, наличие многочисленных сучков, трещин на бревне. И сообщите пожалуйста способы устранения обнаруженных Вами недостатков (сруб еще не готов, надеюсь, что успеют устранить, заменить и привести в должный вид..)
    1-ая стопа-6.jpg 1-ая стопа-7.jpg 1-ая стопа-1.jpg 1-ая стопа-3.jpg 1-ая стопа-4.jpg 1-ая стопа-5.jpg
  15. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    2-ая стопа.jpg 2-ая стопа-1.jpg 2-ая стопа-2.jpg 2-ая стопа-4.jpg И еще фото уже второй стопы
