911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Попробуйте в личку написать.
    https://www.forumhouse.ru/members/432145/
  2. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте!
    Делаю сейчас межэтажное перекрытие.
    Важный вопрос про утепление.
    Верхний рисунок - как собираюсь делать.
    Беспокоит вот что. Около печки горячий воздух будет подниматься к потолку и сильно нагревать конструкцию. (Я не знаю сильно или нет.)
    Появилась мысль наложить сверху на обшивку потолка доски параллельно балкам. Это создаст зазор между пароизоляцией и горячей (возможно) обшивкой снизу. Ну и какое-то движение воздуха между плёнкой и потолком будет.
    Стоит ли это делать?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я не рубщик, конечно, а брусовик (в юности еще, помню, немного с дядей полупил треугольные пазы бензопилами :)], но тогда я не знал, как правильно надо...:|:, да и цены те еще были...).
    По мне так, сруб как сруб, средней руки, не люкс, конечно... (как работы Вити, например, или других форумских рубщиков). Проконопатите. ;)
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Проблемы не вижу...
    Считаю, не стОит. А вот пароизоляционной пленкой оборачивать балки, как на Вашем рисунке, не надо. Лучше пустите ее сплошным ковром по низу балок. Стыки проклейте клеем или скотчем (клеем лучше, считаю).
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Спасибо огромное за совет! Разговаривал сейчас с продавцом печей - он тоже сказал, чтобы я не беспокоился.
    А пароизоляцию сплошным слоем снизу уже не получится, ибо потолок уже зашил имитацией бруса.
    Да и не очень нужна она вообще.
  7. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Всем привет ! Мастера сруб отстоялся год. Пришло время делать постоянную кровлю, как собрать чердачные перекрытия, Как соединять их со слегами, стропилами и пятой стеной. Пятая стена и слеги находятся на одной отметке 5.8 м, расстояние между слегами 5.7, стропила на скользячках. фронтоны еще садится будут. Давайте пообщаемся, фото выкладываю, думаю из них ситуация будет понятна .
  8. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    @Serg_A, Посмотрите мой пост если интересно 2418 подобный вопрос задавал.
    Только у меня утеплитель лежит на черновом полу. я не решился его класть напрямую на вагонку. да и не удобно ходить провалиться случайно можно_)_
    https://www.forumhouse.ru/threads/234093/page-162#post-9070513
  9. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Доброй ночи.
    Дом 6х6 каркасный, построенный горе-мастерами. Отделываю вагонкой потолок между 1 и 2 этажом. Второй этаж пока не утепленный. Нарисовал схему утепления.
    Есть 3 вопроса на которые пока не нашел ответа:
    1- Нужен ли утеплитель в между вагонкой и черновым полом 2 эатаж ? а то там зазор 5 см получатеся где то.
    2- Нужна ли дополнительно пароизоляция между вагонкой и лагами?
    3- И совсем запутался в пароизоляции какой стороной ее нужно класть?
    пароизоляция изоспан Б в инструкции напсианно одно, на сайте отоброжается по другому.
    Опыта в строительстве мало, но мне это интерсно)
    я интересовался о равновесии слег+скользящих стропил +конька и чердачных перекрытий в срубе с рубленными фронтонами, о возведении постоянной кровли !
  10. Restam
    Restam
    Restam
    Рубцовск
  11. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    У рубщиков - брусовиков есть профессиональный праздник ? На форуме не видел поздравлений, кроме как в день строителя .
  12. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Скажите, строю дом из оцилиндрованного бревна, второй этаж будет каркасным, даже не второй, а полуторный, строители говорят что можно не ждать пол года-год пока сруб сядет, мон ничего не будет именно если первый этаж оцилиндровка, второй каркас, можно достраивать и заезжать. скажите аргументированно так ли это?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Каркасный этаж на полуторнике - расскажите поподробней, как собираетесь его строить. Сразу заезжать нельзя, даже при каркасном втором этаже... массив оцилиндровки не просохнет, коробка будет садиться, а утеплять каркас желательно высохшим и на усевшемся доме, чтобы не было лишних подвижек - вдруг где-нибудь подвиснет, надо будет рихтовать, а каркас уже собран с утеплителем...
  14. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
  15. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Попытался изобразить ...красным отмечено место соединения стропилы с чердачной балкой ...совместно они лежат на слеге ...слега в свою очередь на фронтоне разумеется, и опорной колонне, Вопрос: КАК ПРАВИЛЬНО СКРЕПИТЬ ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ С:
    1. ПЯТОЙ СТЕНОЙ
    2. СТРОПИЛОЙ
    3. СЛЕГОЙ
    Что бы в итоге получить холодный треугольник и утепленную мансарду по контуру стропила -чердачное перекрытие -стропило. За рисунок извините ...так вышло...
