911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Марфушечка, Посмотрите тему деревянные дома, вопросы и ответы, там очень подробно все расписано, для начала вникните, что такое строевой лес, какой должен быть сгон у бревен, какое должно быть оптимальное соотношение паза к диаметру бревна, а что касается качества рубки, я думаю спецы подскажут, я любитель, но то что женщина вникает в детали стройки, вызывает уважение. Мне ставили сруб в мое отсутствие, смотрели мои барышни, и видемо не вникали, а исправлять ошибки всегда и сложнее и дороже, чем сразу делать правильно, удачи!
  2. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Это все мне приходится постигать, увы, за считанные дни! Вы, безусловно, правы, что знать это нужно и желательно заблаговременно, но увы, я, как и многие, надеялась, на удачу. И потому обратилась за помощью к профи:hello:, поняв, что сама не скумекаю:flag:!
  3. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Марфушечка, Да, бывает всякое, но как указал выше, что такое сгон и какой он должен быть Вы узнаете быстро (желательно не более 1- го см., на метр бревна),и т. д., пробежитесь в теме вопросы и ответы, очень все доступно.
  4. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Пока совсем наоборот:aga:, но буду постигать!
  5. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Добавлю эскиз, Мастера отзовитесь ! Требуется помощь ! Работа встала строители предлагают все срепить "наглухо" "Никуда ниче не денется ! На Ваш век хватит!"
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я обшиваю потолок не вагонкой, а имитацией бруса. Он немного толще, 21мм. Мои 85 кГ выдерживает.
  7. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Алексаша, Не претендуя на специалиста, по логике так сказать, крепил бы к слегам и пятой стене, если еще и к стропилам завязать, то наверное теряется эффект скользящих стропил, при усадке может чуть повести (не кретично, но...), наверное можно и к стропилам, но тогда не стоит завязывать на слеги и пятую стену, но опять же теряется эффект плавающей конструкции, которой у Вас на мой взгляд добротно сделан. Имхо.
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    С наружной стороны каркасной стены должен быть вентиляционный зазор. Вентиляционный зазор должен быть открыт снизу и сверху, чтобы там свободно двигался воздух.
    При установке окна в каркасную стену, вентиляционный зазор, расположенный над окном закрывается снизу. Это правильно?
    На картинке показан горизонтальный разрез стены.
    Оконный проем. По бокам вертикально закреплены 2 доски. Когда монтируем окно, вставляем его в оконный проем, прижимаем к доскам и запениваем. Во время монтажа эти доски позволяют установить окно строго вертикально, потом они закрывают пену снаружи от света.
    Нужна ли такая же доска у верхней части оконного блока?
    Если доску поставить, она закроет поступление воздуха в вентиляционный зазор над окном.
    Если доску не ставить, то надо чем-то закрыть от света монтажную пену над окном. И, честно говоря, я ни разу не видел в других домах щель открытого вентиляционного зазора над окном.
    Как сделать правильно?
  9. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Алексаша, К стати, есть крепления П образной формы с " ушами" для крепления в нижней части (в Вашем случае к слегам допустим), они бы Вам неплохо подошли, обтягивают балку перекрытия, а крепятся к слеге, и держаться плотно, но так же при усушке будут скользить. Либо уголки скользящие.
  10. Railen
    Railen
    Railen
    Уважаемые консультанты, помогите, пожалуйста, определиться со способом крепления лаг в доме из бруса. Вопрос задал в здесь. Спасибо.
  11. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Подскажите, а что если у меня рубленный фронтон имеет щели в пару сантиметров насквозь между бревнами, можно делать постоянную кровлю из черепицы, или как быть?
  12. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Pafnutka, Наверное для начала понять причину, почему такие щели, попробовать осадить, если не осаживается, лучше переделать до того как сделаете крышу, с крышей переделывать намного сложнее, имхо.
  13. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Всем привет! Назрел вопрос, просветите, пожалуйста.
    Нам нужно обработать брус на террасе, чем бы таким красивым его ообить, чтобы получилось и красиво и надежно? Фотку разместила вот в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/259308/
  14. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня такой вопрос
    срубили сруб из зимнего леса в этом году, поставили под крышу в начале мая
    встал вопрос как проводить обработку
    финишн покраску буду делать на следующий год
    хочу в ближайшее время обработать Валти Похъюста на один слой и оставить до следующего года, плюс также обработать торцы бревен
    думаю на данный момент влажность древесины еще велика, стоит или сейчас обрабатывать Валти Похъюста или можно подождать до сентября
    Еще склоняюсь, может обработать Zobel protek 100 с наружи, торцы бревен Zobel Zowosan (герметик для торцевых поверхностей древесины),чтоб не трескалось бревно
    посоветуйте что нибудь, как поступить в моей ситуации
    спасибо
  15. Epoche
    Epoche
    Epoche
    Простите, но можно ли подробнее? Бригада уже почти взялась за бензопилу!
