911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Новичок 1000
    Новичок 1000
    Новичок 1000
    Сосенский
    Здравствуйте. Подскажите хорошую фирму по постройки дома из профилированного бруса, очень надо. А то я уже запуталась их столько много.
  2. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    У меня тоже рублен лес в феврале я уже покрыл валти похъюста а торцы брёвен шлифую ипокрою био тор рад...
  3. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Подскажите, пожалуйста, с норвежскими чашками все в порядке?
  4. славик 67
    славик 67
    славик 67
    Смоленск
    Подскажите, если не сложно правильный алгоритм полной обработки бани из бруса. чем, обр. внутри, снаружи,нижние венцы...скоро завезут материал и я хочу сделать это перед сборкой!
  5. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Мангустяра, Если планируете в следующем году шлифовать перед покраской, (а шлифовать нужно, если не шлифовали), то не стоит покрывать валти похьюст, т. к. Валти пропитывает верхний слой древесины, и при высыхании образует если можно так сказать защитный слой(" корочку"), который при шлифовке даст доп. трудности. Сохранить на один год смогут многие антисептики. Если уже шлифовали то я думаю вполне возможно, средство отличное, сам покрывал пахьюст и потом валти колор, пять лет изменений не наблюдаю.
  6. Станислав38рус
    Станислав38рус
    Станислав38рус
    Иркутск.
    День добрый! подскажите пожалуйста, делаю перекрытие между первым этажом и мансардным, и появились вопросы! почитав форум сделал вывод что строители сделали мне подарок в виде залипухи) Короче балки брус 18 сосна, перекрытие 5 метров, с шагом 70 +-(все чутка отличаются), за два года некоторые скрутило и появились "хорошие" трещины, на некоторых до 1см и длинные. Я уже спрашивал как то, мне ответили типо по калькулятору они проходят, но будет батут, предложили делать перекрытие так, утеплитель между балками, пароизоляция, потом бруски (4х3) стянуть как бы ими балки между собой и сверху фанеру 18, я еще добавляю в местах соприкосновения брусков балок и фанеры подложку под ламинат, чтоб ударные звуки глушились! щас вот хожу и думаю, не рухнет ли все это добро потом на голову! впринципе тяжелого в комнате ничего не планируется, максимум диван! подскажите может усилить их как? разбирать уже не реально! можно как я понимаю высоту балки наростить, но на сколько, терять высоту потолка первого этажа тоже не охото! или все будет гуд?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Истинно батут...
    Что за глупости...
    А если нарастить в мансарду? На фото еще перегородки стоят, на чем?
  8. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    пока не шлифовал, думаю если и буду шлифовать то на следующий год а может и шлифовать не буду
    посмотрю
    сегодня купил акватекс Защитно - декоративное покрытие для древесины грунт антисептик, обработаю и оставлю до сентября пусть подсохнет сруб, далее обработаю Валти Похъюста плюс один слой колор и оставлю до следующего года
    Пойду таким путем уже решил ,
  9. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    @Dan1969,
    а у вас уже похоже сруб достиг влажности 20 проц ?
    я думаю у меня вряд ли еще дошел до этого поэтому Валти Похъюста я пока воздержусь до сентября,
    про торцы, тоже взял био топ, завтра еду красить
  10. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Конечно, можно и не шлифовать, я тоже так сделал в некоторых местах, но решил что буду переделывать, когда видишь разницу в живую, между шлифованным и нет, то понимаешь, насколько первое выигрывает, хотя повозится нужно, так что рекомендовал бы шлифовать, тем более сейчас продаются специальные образивные насадки которые очищаются обжигом (не нужно брать десятки шлиф. Кругов).
  11. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    А можно поподробнее о таких насадках...
  12. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    Всем Добрый вечер. Мой вопрос следующий; хотя до крыши далеко, но хочу к этому времени быть полностью осведамлён,чтоб не накосячить, Так вот, дом, верней дача из бруса 150х150 (обычного) 6х6,будет ломаная крыша, второй этаж с полностью прямыми стенами от пола до потолка, я имею ввиду без ущемления верхнего пространства..Вынос ветровых и карниза крыши примерно на 60-65 сантиметров. Фронтон 2 этажа из бруса. Нужно ли на такой вид крыши скользячки. Сам ну никак не могу сообразить. Помогите советом, а ещё лучше помогите спроектировать, за мной не заржавеет. Строить буду своими руками. Уже сделал фундамент, цоколь сделали рабочие, приступаю на следующей неделе.
  13. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Подробнее расскажите.
  14. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Алексаша, Если Вы имели в виду шлифование, то я думаю ни чего нового не скажу, т. к. я думаю, что и так понятно, шлифованая поверхность имеет более ровную структуру, что заметно выигрывает, особенно после покраски, с нешлифованной, ну и доп. Плюсы в том что на шлифованной поверхности не остается рельефных неровностей, которые могут задерживать влагу, пыль и т. д., поэтому не только эстетика, но и практические плюсы. Если Вы имели ввиду образивы, то на форуме поднималась тема шлифовка бревен, в поисковике найдете, если не ошибаюсь в разделе шлифовальные и отрезные машины, там расписано в картинках.
  15. Станислав38рус
    Станислав38рус
    Станислав38рус
    Иркутск.
    в чем глупость?
    тогда уж лучше вниз, каким образом можно сделать и на сколько надо?
    перегородка которая две маленькие комнаты разделяет стоит на балке, там пролет маленький, балки листвяк, батутов нет вроде, все нормально, а вот длинная перегородка, оперта просто на балки, 0,9 от несущей стены, короче на первом этаже одна стенка несущая!
    трещины это не страшно?
    перегородка проходит примерно там где линия
