911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Станислав38рус
    Станислав38рус
    Станислав38рус
    Иркутск.
    Перегородка проходит примерно там где линия
  2. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Станислав38рус, Если я правильно понял то общая длина 5- ть метров разделена несущей стеной на первом этаже, или нет? А что касается подкладки для ударного шумопоглощения, решение на мой взгляд абсолютно верное, я бы еще и утеплитель подбирал с акцентом на шумоизоляцию, т. к. Теплоизоляция в нутри дома теряет смысл, если у Вас конечно 1- й и 2- й этажи не разделены .
  3. Станислав38рус
    Станислав38рус
    Станислав38рус
    Иркутск.
    Dan1969
    в том то и беда что нет, от стены до стены 5 метров, на них лежит брус 6 метровый, один край свисает, под балкон!
    Дом будет жилой, знаю что безсмысленно теплоизолировать, а точней не к чему это, просто утеплитель остался, обрезки разные, вот как раз его и использую, в два слоя, 5см П75, в принципе там где сделал, если снизу встать, и попросить кого нибудь потопать поговорить сверху, то очень даже не плохо все глушится, слышен стук обуви, но в ней никто по дому ходить не собирается, тем более еще ляжет подложка и ламина, или ковролин какой нибудь, что еще больше снизит шумы, плюс подшивка первого этажа!
    Вот думаю если балку какую нибудь перпендикулярно зафигачить ровно посередине существующих балок, но длинна там метров 7- 7,5.
    Короче план был такой, т. к. перегородки уже стоят и разбирать не вариант, хотел положить фанеру и потом смотреть проверять батутность, но читаю читаю и пугаюсь, боюсь чтоб не сломалось это все!
  4. Станислав38рус
    Станислав38рус
    Станислав38рус
    Иркутск.
    Деревянная балка думаю под своим весом при длинне 7 метров провисне, а если сделать из двутавра, края опереть на подобие колонн из того же двутавра например? если делать так, то балки надо будет соеденить с этим двутавром? в принципе это и по цене бюджетно и конденсата не должно быть, все внутри!
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Станислав38рус, батут у Вас от того, что балки просто не правильно уложены - кто же их плашмя кладет? - от этого никакого толка нет.
    Врезать поперечную - плохо. ИМХО.
    Идеал - переделать межэтажное перекрытие.
    Вариант - установить под каждой из ваших "балок" - ригель (доску перпендикулярно, вдоль всей длины).:hello:
  6. Almas59ru
    Almas59ru
    Almas59ru
    Пермь
    Добрый день
    У меня сруб бани 6х6 с жилой мансардой (4 стены). осаживался скоро год. за зиму перерисовал планировку и хочу на первом этаже делать две входных двери - баня, жилая часть.
    допустимо ли в 4 стенном срубе 2 дверных проема? не потеряется ли прочность средней части?
    спасибо
  7. Станислав38рус
    Станислав38рус
    Станислав38рус
    Иркутск.
    Oberon
    В каком смысле плашмя? брус 18х18 (как тут можно сделать плашмя то?) к нему прибиты бруски 5ка и уложен черный пол!
    Врезать я и не хотел, я размышляю пока, если сделать этот самый ригель из двутавра, и перпендикулярно всех балок (посередине пролета) поставить его на колонны из двутавра такого же! тогда получится три точки опоры и в центре точно не сломается, а уж батута подавно не должно быть!
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    После усадки сруба выпиливайте второй проем предварительно на первом сделав окосячку. И все будет нормально.
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    По фото - думал, доски лежат.
    Если 18х18 и собрались ставить ненесущую перегородку - не парьтесь и ставьте спокойно - ничего не будет. :hello:
  10. Станислав38рус
    Станислав38рус
    Станислав38рус
    Иркутск.
    Она стоит уже? она стоит уже, спросили просто, я фото и показал где она!
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    А в чем проблема тогда? - типа продуваемость и типа слышимость? - Ну сделайте плавающий потолок и утеплите - на этом и продуваемость и шумы кончатся.
    А поперечных балок никаких не надо - только хуже будет, во многих смыслах.
  12. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
  13. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Мангустяра, Я уже писал, что на форуме обсуждали, наберите в поисковике шлифовка бревен, там про диски с карбидным покрытием, они не забиваются, в крайнем случае можно чистить кратковременным обжигом, правдо денег стоят больше, но если посчитать сколько уйдет лепестковых, что выгоднее еще вопрос.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот в этом...
    Насчет этого
    Имел в виду продублировать (сдвоить) балки вниз или вверх (вниз, вроде, не хотели из-за высоты помещения, как я понял, поэтому и предложил нарастить вверх, в мансарду - может там высоту можно догнать, приподняв ригель, например).
    Трещина на брусе - это не страшно. Раз перегородка стоит на 5-метровых балках, то тем более надо увеличивать сечение балок наращиванием их в высоту.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Два полных этажа, выходит.
    Фронтон при такой форме крыши из бруса делать не советовал бы... хотя, возможно, щели во фронтонах не так критичны будут...
    А куда они будут скользить-то? В нижний ярус кровли? Нижний вот может скользить.
