911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Станислав38рус
    Станислав38рус
    Станислав38рус
    Иркутск.
    Я визуально посмотрел и по этому возник вопрос! допустим я говорю что измерил и прогиб составляет 1 см, по расчетам насколько я помню он допустим, отсюда вопрос, надо вытянуть или нет?)
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Станислав38рус, с вами очень сложно общаться.
    В вашем вопросе - ответ.
    Несущие конструкции, любые, из любого материала, любого сечения и пролета имеют прогиб.
    Если прогиб находится в допустимых рамках - это нормально.
    Убрать его абсолютно не возможно в принципе.
    П. С. Если продолжите задавать свои вопросы в таком же духе - то есть не включая собственную голову - Вам просто перестанут отвечать на Форуме. :cool:
  3. Станислав38рус
    Станислав38рус
    Станислав38рус
    Иркутск.
    В моих вопросоах может присутствовать допустимый ответ, с помощью него я пытаюсь понять правильно я все понял, подумал и т. д., а в ваших ответах нет ответов!
    в общем ясно, я сюда не спорить пришел и не доказывать что то, я пришел спросить, чтоб исправить ошибки которые допущены строителями (к выводу что ошибки есть я тоже пришел почитав этот форум), ваше мнение тоже учту, наростить либо вверх, либо ригель, либо оставить так как есть! спасибо!
    п. с. по поводу прогиба, если я начну наращивать на гнутую балку, то почему то мне кажется новая примет форму старой и будет хоть и жестче но с прогибом, если вытянуть и приклеить стянуть соединить балки между собой, то тогда вряд ли будет прогиб, по крайне мере в норме, без батута, это мое мнение, не профессионала, чтобы все уточнить я и обратился с вопросом сюда!
  4. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите какой бы экологичный утеплитель (кроме эковаты) применить между срубом и гисокартоном внутренней отделки.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну как-бы это... между срубом и гипсокартоном нежелательно, считаю, применять какой-либо утеплитель... разве что глину с опилками размешать и заштукатурить между направляющими под ГКЛ. Правда, еще кто-то советовал эковату надуть немного, но мне что-то этот вариант не очень...
  6. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
  7. алиса2001
    алиса2001
    алиса2001
    Добрый вечер! У меня вопрос по домкратам, может кто то сталкивался ...
    Дом под усадку из 200 бруса, собрали в конце февраля.
    Садится очень быстро, так - что почти не осталось резьбы, а только гайка между бревнами.
    Может кто знает, что делать ? Дом еще садится, а крутить уже некуда
  8. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Оединение стропило+слега+чердачное перекрытие в мансарде с рубленными фронтонами
    Здравствуйте ! Сруб отстаялся год, впереди возведение постоянной кровли, возникает много вопросов.
    1. как собрать чердачные перекрытия,
    2. Как соединять их со слегами, стропилами и пятой стеной.
    Пятая стена и слеги находятся на одной отметке 5.8 м, расстояние между слегами 5.7, стропила на скользячках. фронтоны еще садится будут. Давайте пообщаемся, фото выкладываю, думаю из них ситуация будет понятна. Стропила на скользячках.
    Попытался изобразить ...красным отмечено место соединения стропилы с чердачной балкой ...совместно они лежат на слеге ...слега в свою очередь на фронтоне разумеется, и опорной колонне, Вопрос: КАК ПРАВИЛЬНО СКРЕПИТЬ ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ С:
    1. ПЯТОЙ СТЕНОЙ
    2. СТРОПИЛОЙ
    3. СЛЕГОЙ
    Что бы в итоге получить холодный треугольник и утепленную мансарду по контуру стропила -чердачное перекрытие -стропило. За рисунок извините ...так вышло...
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    В виде миниатюры смотрится шикарно: прям карандашный набросок от избытка чувств, с изящной веточкой на переднем плане)
    Прошу прощения за офф, просто понравилось :|:
  10. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Забыл вложить ! Вот сейчас, извините !
  11. LeonidS
    LeonidS
    LeonidS
    Нижний Новгород
    Добрый день. А не подскажите как заделывать вот такие щели в перерубах?
    И попутно вопрос такие щели это считается погрешность или все таки ошибка при изготовлении бруса?
  12. Depict
    Depict
    Depict
    Доброго здоровечка всем!
    Чем проложить (утеплить) сверху зазор под усадку в только что установленных окнах и двери. Льноджутовым полотном или утеплитель подойдет для этих целей (роквул, например)?
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    :ogo:
    А можно сделать фото сверху этих перерубов? Такие щели просто так не возникают!
    Строителям денег категорически пока не платить...
    И почитайте тему Garry
  14. LeonidS
    LeonidS
    LeonidS
    Нижний Новгород
    Вида сверху уже, к сожалению, не будет. Строители уже уложили фронтоны. По этой стене как раз фронтоны выше идут. Тему почитаю, спасибо.
  15. LeonidS
    LeonidS
    LeonidS
    Нижний Новгород
    Честно говоря у пользователя "Garry" не нашел тем про строительство. Нашел тему у пользователя "garrry". Надеюсь, я Вас правильно понял. У меня тот же брус и фирма что и у него была.
