911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Из этого понял, что речь о полиуретановом герметике типа
  2. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Подскажите существуют бюджетные аналоги TYVEK SOFT?
    В магазине продаются мембраны фирм axton и TEXBILT A, нигде не могу найти хоть какие-нибудь отзывы. Кто-нибудь пользовался? Нужна СДМ для мансарды с утеплителем, под металлочерепицу.
  3. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    https://www.forumhouse.ru/threads/128767/ тема про мембраны, можно там спросить.
  4. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте!
    Сейчас мне конопатят дом.
    Чем лучше промазать валик, чтобы его тут же не вытащили птицы?
    Я читал на форуме, что мажут лаком, например яхтным.
    Как при этом не перепачкать лаком брёвна вдоль шва? Некрасиво будет. Можно ли использовать что-то, что впитается в древесину без заметных следов? Олифа, например.
    Буду благодарен за любые советы. Птицы уже сидят вокруг дома и ждут "свою" паклю.
  5. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Альффред, Использовал полиуретановый герметик, их сейчас множество, разной плотности, с различными добавкоми под задачи, на каждом в инструкции по применению написано, я если не изменяет память использовал Bostik в тубах (колбаски).
  6. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Не пойму - Вам конопатят или вид делают? Валик после конопатки должен иметь плотность, почти как ДВП. Какие нафиг птицы? :faq:
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Многократно на форуме писали, что птицы вытаскивают паклю и что желательно валик чем-либо промазать. Тогда пакля становится жесткая и птицам не нравится. Мне проще промазать чем думать вытащат-не вытащат.
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Вы сами попробуйте вытащить. Будете, заодно, знать, за что деньги платите. А птицы, как правило, таскают лохмотья, оставленные висеть после сборки сруба. Промазывают валик для увеличения водоотталкивающих свойств.
  10. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Наверное вы правы, в прошлый год я для интереса проконопатил ряд сам - не вытащили ничего. Правда птицы были заняты - воровали стекловату. Но промазать спокойнее.
    Вот кусочек обсуждения с нашего форума нашел :):
    JanMoro сказал (а)
    Ребят, я конечно ещё то профан, но я уже выкладывал фото, у меня сруб сложили полтора года назад, пакля висит, на ветру колышется, ещё не поклевал, и за это время птички как то воообще никакого интереса к ней не проявили и не проявляют, может быть потому что у нас в Талдомском районе особые птички.
    leskos
    Птицы везде одинаковые, Талдом не исключение. Птицам не интересно просто взять. Им интереснее по вытаскивать. Как и детям, то что лежит им и не надо, а стоит убрать полезут доставать.
  11. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Serg_A, пакля вываливается по причине естетсвенной усушки бревна, если Вы обработаете джут лаком, кроме уменьшения гигроскопичности материала (хотя и это сомнительно) Вы больше ничего не достигните. Джут или пакля вываливаются по причине уменьшения диаметра бревна и пакля вбитая с большим усилием со временем прослабевает. Выход через отопительный сезон, после конопатки не ждать пернатых, а произвести ревизию конопатки (но для этого нужны специально обученные люди), лучше не много потратися, но уйти от повторной конопатки.
  12. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Вчера залез на фронтон... Ох... Вы и все профи оказались правы...
    Надо было брать винтовое сверло, а не как мы купили: перьевое + удлиннитель на 30 см. И бензопилу брендовую, а не ремонтировать китайца... Пила накрылась медным тазом буквально после 10 минут работы... Кончиком запиливать и углубляться в древесину не вышло, на больших оборотах глохнет, топливо нужно постоянно подливать (если наполовину полный бак - пила не тянет ничего и вырубается), чуть отклоняешься случайно в древесине шиной, прям буквально миллиметры - цепь заклинивает в прорезе... А потом, выключив пилу, стал снова заводить её через минуту и... Стартер не идёт мягко, через 2-3 потяжения просто вообще клинить и идёт очень тяжело, потом вообще не поддаётся... Устал звонить ремонтникам и постоянно ездить к ним на автобусе и возить пилу...
    Скажите, а Stihl-180-й точно это та пила, котрую купил и забыл о ремонте и об изучениях двигателей внутреннего сгорания и прочьих всех делах, до которых мне сейчас абсолютно нет ни времени ни желания...?
    Про свёрла... Ох - ещё раз и ещё раз - ох!... Сперва, чуть углубившись в бревно первое и тонкое, заклинило всё и повалил дым из дрели... Видно было, что мощи по сути ей хватает (хотя, если бы взял ту профессиональную и низкооборотистую и мощней - то может быть и эти свёрла выкрутило бы, хотя б обратно, если уж не вниз...), но заклинило сверло (перо) внутри бревна, по той причине, что некуда было там деваться опилкам... Пришлось снимать с удлиннителя дрель, вытаскивать удлиннитель, снимать само бревно, переворачивать, долбить стамеской навстречу пёрке, вытаскивать стружку, доставать пёрку, а потом опять сверлить, но уже по чуть-чуть, постоянно доставая на белый свет всю эту конструкцию и доставая стружки... Углублялись долго, а потом ещё и чудом вообще вбил я нагеля... Всё-таки нагеля, а не шканты - на последних вообще бы фронтон толком не держался бы... В общем, один почти готов - и то порадовало :|:. Лесник привёз к вечеру брёвнышко под слегу на коньке. Сегодня пришлось распилить его вручную по размеру... ВОТ ЗАПАРИЛСЯ Я! В принципе, если бы не торопиться, то можно повыпиливать, но очень долго это и изнурительно! А удлиннитель для сверла, купленный в ТМК, так вообще оказался согнутым и выписывал такие кренделя на полных оборотах дрели - ужас просто, караул!...
    Так что, ребята, слушайтесь профессионалов! Скупой, действительно, заплатит дважды!...
    Продублирую этот опыт работы на "не том", "по дешевше", "изобретения велосипеда", "самодурства" в других темах, мною созданных по этим веткам - бензопила, свёрла, рубленный фронтон и прочее...
  13. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Ребята профессионалы, посоветуйте пожалйста бензопилу в пределах 6000 рублей хорошую - можно купить? Ввиду того, что вместо того, чтоб купить нормальный аппарат один раз и надолго, вырвал из бюджета на неё отложенного, тысячу рублей на ремонт китайской подделки под хускварну, купленную наивным соседом на улице, опыт работы с коей описал выше... Теперь бюджет всего 6 тысяч, понимаю - не достаточный наверняка для "штиля" или "эхо" или "хуски" - лидеров по бензопилам в России, но может быть есть что-то, что способно удовлетворить потребности "очкариков" и "чаников", "не механиков" и людей, не способных часто их (илы) возить на ремонт и на диагностику...? :|:
  14. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Stihl-180 для дома лучше нет проверено сто раз но деревья валить может но не каждый день :hello:
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    И не только от того, что дерево усыхает пакля и ослабляется, ещё и от того, что сама пакля усыхает. Может кто нибудь посчитает это ерундой, но возьмите например "таблетку" с паклей и взвесьте, ну а потом положите у отопительного прибора и спустя некоторое время опять взвесьте. Пакля натуральный продукт, ну а раз так, то она также может усыхать уменьшаясь в размерах (объёмах), как и любое натуральное (дерево, трава и т. п.). Даже на ощупь пакля только что купленная (произведённая) совсем не такая, которая полежала в тепле и подсохла, да и из сухой пакли валик делается хуже (сложнее). Вообщем словами сложно объяснить, лучше сами попробуйте;)!:hello:
