911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Посмотрите на первом фото. То что красное это сердцевина (ядро).А немного белого внизу это то что осталось от заболони. Заболонь не может быть частично где то есть а где то нет. И идет везде покругу..Вот там где ее нет и торчит ядро там она снята...
  2. Женя79
    Женя79
    Женя79
    Рязань
    Белинка Лазурь, бесцветная. При нанесении второго слоя проявились потеки, что можно сделать? Вариант все отшлифовать заново и нанести лак понятен, но по времени не радует. Есть ли возможность менее трудоемко замаскировать потеки? Поможет ли нанесение дополнительного слоя/слоев лака?
  3. Kostas74
    Kostas74
    Kostas74
    Челябинск
    Посмотрел. Вопрос конечно спорный...и думаю вечный (яйцо и курица) :)
    Но раз как говорится "на скорость не влияет" то пусть будет так.
  4. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Белинка Лазурь - вроде бы не лак, а краска. Причем она очень хорошо впитывается. Откуда подтеки? :faq:
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В смысле спорный? Сердцевина в сосне более темного цвета, как правило. Если не уверены что это сердцевина торчит на улицу найдите внутри другое ядро) :hello:
  6. Женя79
    Женя79
    Женя79
    Рязань
    Красила не я :)
    Краска бесцветная. Слой второй. Относительно причин возникновения потеков, возможно из-за непрогретного помещения, температура повлияла, а может просто слишком толстым слоем нанесли... вопрос - как теперь устранить последствия?
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Попробуйте растворитель. Все же лучше, чем шлифовка. Можно на небольшом участке попробовать нанести третий слой краски. При этом конечно дождаться соответствующей температуры воздуха. Подобные краски, если мне не изменяет память, рекомендуется наносить при температуре, не ниже 10 градусов по Цельсию.
  8. AntonRUST
    AntonRUST
    AntonRUST
    Спасибо всем за помощь и советы! Отдельное спасибо Виталию и Сергею. Жаль, что не получилось ответить в теме.
  9. Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Казань
    Здравствуйте! На днях подняли под крышу сруб 6х6,второй этаж -мансарда, обшили блок-хаусом 185х36, нужно на зиму красить фронтоны из блок-хауса и если надо, то чем?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    У Вас в Казани тепло?
  11. Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Казань
    Да примерно также, как у Вас в Твери, смотря какая будет зима тёплая или холодная.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тогда с краской до весны надоть подождать:). У нас после сегодняшней ночи снега 20 сантимов.
  13. Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Казань
    Обещают сегодня ночью снег, за зиму фронтоны сильно почернеют, может чем-нибудь обработать?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    За одну зиму не почернеют.
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Купили доски 25х150. Фирма опять прокатила нас с работами и они остались не удел. Пока сложили их на участке, с проветриванием, сверху укрыли. Стоит ли все заносить их в коробку дома под крышей и там раскладывать или и на улице ничего не случиться? Доски предназначались для усиления стропильных ног.
