911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Тогда читать внимательно. А лучше с ним в личке связаться не откладывая :(
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Брус чей?
  3. LeonidS
    LeonidS
    LeonidS
    Нижний Новгород
    @ksg77, Спасибо Вам за скорую помощь :) Надеюсь до крайности не дойдет (дочитал тему garrry до кровли и таких же вертикальных зазоров). Мдя...
  4. LeonidS
    LeonidS
    LeonidS
    Нижний Новгород
    Добрый вечер, брус Лестек должен быть.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Т. е. Вы не знаете чей брус:faq: У Лестэка такого не видел ни разу, для древоградовского это обычное дело:(
    Не можете выложить лист порядовки этой оси? Посмотреть как там брус стыкуется.
  6. LeonidS
    LeonidS
    LeonidS
    Нижний Новгород
    По договору с фирмой - должен быть лестек. Брус закупала фирма, строит она же. Проблема в перерубе по оси 4
  7. LeonidS
    LeonidS
    LeonidS
    Нижний Новгород
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Так и думал, что небрежная нарезка чашек, точнее получашек, на производстве. Теперь бы знать, как связывали стыки в чашках - есть ли там гвоздевые пластины, как стоят нагели. Честно говоря, тревогу надо была поднимать с первой же чашкой.
    Можно сделать запрос у Лестэка, думаю он заинтересован в установлении истинного происхождения бруса:um:
  9. LeonidS
    LeonidS
    LeonidS
    Нижний Новгород
    WAB57, Спасибо Вам за советы. А по поводу - что делать с такими щелями можете подсказать? Просто строители уже собрали фронтоны. И не знай - разбирать всё до этих мест, или просто как-то загерметизировать ? По брусу обращусь с вопросами к Лестеку.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пока ничего не делать, до отделки. Затем дом отстоится, брус высохнет, посмотрите не разьезжается ли брус в этих местах. Поставьте там маячки в виде натянутой нитки от переруба. Если все нормально, то отделочники задекорируют эти места, например, поставят вставки на клей, после шлифовки и покраски не видно.
  11. LeonidS
    LeonidS
    LeonidS
    Нижний Новгород
    Брус камерной сушки (хотя понимаю что усадка еще будет). Думал уже покрасить этим летом. Спасибо за совет. Вообще эта ось проблемной оказалась. Внутри есть такие же щели до 10мм шириной. Отделывать буду дальше всё сам. Строители поставят еще крышу из металллочерепицы с утеплением и всё.
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    На сколько помню у Лестэк четыре компенсационных пропила - два верхних и два нижних. А у Вас на фото, только три. ;)
  13. LeonidS
    LeonidS
    LeonidS
    Нижний Новгород
    АНДРЕЙсевер, если Вы правы, значит меня ожидает нелегкий разговор с подрядчиком.
  14. алиса2001
    алиса2001
    алиса2001
    Повторюсь?
  15. LeonidS
    LeonidS
    LeonidS
    Нижний Новгород
