911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. LeonidS
    LeonidS
    LeonidS
    Нижний Новгород
    Доброго утра, по поводу бруса, подрядчик сказал точно что брус производства Лестек. У них сейчас выполняют три пропила - это вроде как новый вариант.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Написал производителю, думаю будет разбор полетов...
  3. LeonidS
    LeonidS
    LeonidS
    Нижний Новгород
    Спасибо, поживем увидим, дай бог чтоб все разрешилось. К сожалению моя нерасторопность (только сегодня об этих проблемах написал подрядчику) выйдет моей головной болью...
  4. LeonidS
    LeonidS
    LeonidS
    Нижний Новгород
    Подрядчик уже озадачился данной проблемой. Сказали что щели большие, будут думать что делать.
  5. Станислав38рус
    Станислав38рус
    Станислав38рус
    Иркутск.
    Здравствуйте! Еще раз приходится задавать вопрос, т. к. проблема не решена! Надеюсь на Вашу помощь!
    Прилагаю импровизированный чертеж, чтоб было понятней, план второго этажа, красные стенки это перегородки второго этажа, серые- это несущие стены!
    Вводные данные:
    1) сам сруб брус 18х18
    2) Балки перекрытия брус сосна 18х18 с шагом 700мм длина 6 метров, 900 мм свисает под балкон.
    Проблема в том, что как уже многие здесь сказали они не проканывают на такой пролет (5метров), будет зыбкость.
    Вывод, надо провести мероприятия по «усилению» перекрытия, варианты:
    1) продольный ригель не вариант, нет там возможности, на фото видно,
    2) нарастить высоту балки, вверх не вариант, если только вниз (возможно это? на сколько? каким образом?)
    3) положить дополнительные балки.
    4) Еще варианты?
    Вчера заметил на одной из балок, на чертеже под номером 5, по середине, вот такую беду (смотреть фото), что это? Ломается? Или просто скол? Раньше внимания не обращал просто, и возраст этой беды не скажу! Эта балка была все время без нагрузки, хотя на соседних (2,3,4) лежала пачка фанеры тяжелая всю зиму, и визуально они впорядке!
    Если все таки она ломается, как быть? Я вижу выход только такой, сделать доп. балки!
    Синим пунктиром обозначено место под лестницу, там под балку №2 встанет столб, тем самым усилив ее, на первой нагрузки вообще никой, пусть остается в покое!
    Если я положу дополнительные балки между балками 3-4, 4-5 и 6-7например, усилив тем самым центр комнаты, между ними шаг будет 300 это будет выходом из положения?
    И по дополнительным балкам, чтоб израсходовать материал, который лежит без дела, балки могут быть таки: Есть один брус 10х18, и доска 5х18 штук 7-8, если сростить две доски получится брус 10х18, достаточно этого или лучше из трех сделать 15х18? Или в виде тавра, 10х18 и одну плашмя сверху?
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    врубать в стены, насквозь.
    бессмысленно. У вас сосредоточенная нагрузка на ригель превышена.
    да
    нет, это почти ничего не дает.
    Если к Вашим балкам добавить хотя бы по 1 доске толщиной 50 мм, несущая способность увеличивается в 1,5 раза и достигает нормальных значений. При этом прогиб балки все равно будет 17 мм.
    Как жестко увязать доску с существующими балками, тем более снизу - не знаю.
    Наиболее разумный вариант снизу - вшитая в стены поперечная балка или несущая стена по середине комнаты, причем устроенные без врубок в Ваши балки.
    Рассчитывать балки принято до строительства. :hello:
  7. Станислав38рус
    Станислав38рус
    Станислав38рус
    Иркутск.
    Да я сам инженер проектировщик, только вк, по-этому вкурсе что надо все считать до строительства, но просто понадеялись на опыт строителей, они много чего понастроили тут у нас, все стоит, видимо так же, и у меня простоит, но хочется чтоб важная деталь как перекрытие была исправлена!
  8. Станислав38рус
    Станислав38рус
    Станислав38рус
    Иркутск.
    поперечную балку-ригель как я врежу то посередине комнаты? над окном? она раздавит его тогда! если рядом, то какой в этом смысл? вариант окно заложить не предлагать:)]
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Это не делать, то не предлагать.
    Ну флаг Вам в руки тогда. :hello::flag:
    П. С. ну, в качестве архитекторского бреда - нормальные балки по верху второго этажа и к ним талрепами тянуть ваши балки 18х18.
    Если и это Вам не подходит - то летать над полом и ничего не ставить. :)]
  10. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    Строится баня. Брус 10*15, брус стоит на ребро. На верхних рядах проглядел и концы бруса ушли в сторону. Нужно ставить окосячку под дверь (т.к. на участке кроме бани почти ничего нет, дверь думаю ставить железную).
    Вопрос: как исправить кривезну бруса или так и делать прорезь для обсадного бруска? 17052014293.jpg 17052014294.jpg
  11. Enoto
    Enoto
    Enoto
    Псков
    Я из Псковской обл. Хочу построить дом из проф. бруса 6*9, самостоятельно не могу поэтому нужно искать опытных строителей, обзвонил некоторые организации, где мне сказали такой дом будет стоить от 1 100 000 руб. Может кто-нибудь соориентирует в цене, мне кажется, что как-то дороговато. Вообще со строительством лично не сталкивался, поэтому может кто подскажет с чего начинать. Заранее благодарю.
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Enoto, Вы что хотите получить за означенную цену (и ищете дешевле): сруб под усадку или дом под ключ,
    включая фундамент или нет, если под усадку - то под временную кровлю или постоянную?
    Какой брус, в какой комплектации дом, по какой технологии сборки? всё имеет значение!
    А вообще - да, цены меняются на глазах, цена дерева самого - и то растёт постоянно...
  13. Enoto
    Enoto
    Enoto
    Псков
    Планирую дом поставить на свайный фундамент, сруб под усадку, кровля постоянная, брус 150*150, по планировке 1 эт. - кухня-столовая, сан. узел, тех. помещение, 2 эт. - 2 спальни
  14. DimkaDSD
    DimkaDSD
    DimkaDSD
    Здравствуйте ! Интересует вот что. Рентабельно ли, с точки зрения прочности конструкции, строить двухэтажный дом (второй этаж как первый) из проф. бруса 100х150мм (1-ый и 2-ой эт.) ? Надеюсь на быстрый ответ. Спасибо!
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Уважаемые, подскажите.
    Чем закрыть вот такой вот ужас на срубе
    это еще не самые большие щели в чашах...
    есть местами по 6 и даже по 7 см. :)
    Так вот вопрос - чем закрыть такое безобразие возможно?
    Конопатка? Будет выглядеть ужасно и вывалится очень быстро.
    Канатик? Если только в спорттоварах покупать ТАКОЙ толщины. И смотреться будет тоже...
    Герметик? его нужно просто вагон ("сруб" 10х10)
    Шпаклевка (варианты с опилками, вставки и т. д.) все вывалится нафиг как только окна/двери поставят и затопят...
