911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. LeonidS
    LeonidS
    LeonidS
    Нижний Новгород
    Mart S, добрый вечер, возможно вы правы. Только поправка по номерам палок: фото дома выполнено с улицы, а вид побревенки как-бы с внутренней (обратной) стороны (т.е. В. 20.2 это есть В. 20.1), но думаю суть наверно не сильно меняется. Как пояснил прораб (и как понял я), расстояние между перерубами снизу меньше чем расстояние между перерубами в сверху. Думаю когда будут разбирать - выяснят где собака зарылась.
  2. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Ну вы еще GW поучите уму-разуму, они ждут ваших советов. Вы хоть видели их производство, уважаемый специалист по чашкам? Это вам не ваши шарашки, из продукции которых вы мастерите на просторах подмосковья со своими гастарбайтерами.
    Если не знаете почему шейка в стыковых деталях длиннее, чем положено, и почему эту проблему не решают разные производители, а не только GW, то в этом ничего страшного нет. Знания приходят с опытом.
  3. LeonidS
    LeonidS
    LeonidS
    Нижний Новгород
    Еще вопрос, подскажите пожалуйста могут ли появится какие-либо проблемы если строители будут собирать из того-же бруса? Т. е. сначала разберут коробку, а потом заново соберут из того же материала?
  4. LeonidS
    LeonidS
    LeonidS
    Нижний Новгород
    А, если не секрет, почему так (для так сказать "расширения кругозора")?
  5. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Если первый раз собрать не смогли, то и второй раз не соберут. Коней на переправе не меняют, к баранам это не относится.
  6. LeonidS
    LeonidS
    LeonidS
    Нижний Новгород
    Спасибо, мой вопрос, конечно, больше относился к качеству материала, которое получится при разборке дома. Потому как брус (не весь конечно) изначально был немного крученый (а где-то и чуть больше чем немного :)), а у нас был дождь, брус еще подмочило, его разберут, уложат в штабель и заново начнут сборку. Думаю дальше его еще больше будет крутить... А полностью менять брус подрядчик вряд ли согласится...
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сожмите стену, приставив с двух сторон брусья вертикально и стягивая их между собой шпилькой или шпильками, просверлив сквозное отверстие. После выпрямления стены выпиливайте шип под колоду и окосячивайте.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Алексей кос, найдите хорошего специалиста в Костроме, пусть осмотрит на месте и найдет решение, тем более, скорее всего, много чего надо смотреть и исправлять. Обратитесь к форумчанину, диагностику сделает и, возможно, подправит максимально...
    https://www.forumhouse.ru/threads/258848/page-4#post-9549672
  9. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    Но тогда при оседании стены, она (стена) будет висеть на окосячке, а не скользить по ней?
    Или снизу зазор для этого оставить?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Специально для подсобника из великого GW...
    Дырки со стороны оси 1, т. е. проблема начинается с детали В. 20.1 (и далее все проблемные детали с цифрой. 1 на конце) на оси 4. Если бы шейки были длиннее, то проблемы возникли и на оси 2, у которой брус вверху был бы завален в сторону оси 1. Соответственно, на оси 1 брус тоже должен был уходить от вертикали направо (фото 2). Так это или нет, можно убедиться при наличии 2м. уровня.
    Как написал вверху хозяин, предстоит переборка бруса, тогда и станет понятно где проблема.
    На объекте Великому Мастеру не нужно рулить, любой монтажник с первой же проблемной чашки забъет тревогу и остановит сборку до выяснения причины проблемы:um:
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Над окосячкой оставляется зазор на усадку - стены скользят по пазам в колодах. Сжимы после монтажа окосячки - убрать.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    GW в рамках этого форума полоскали не раз, поэтому не ставлю знак равенства производству и качеству сборки. В свое время был на Хонке, покупали у них б/у станок, не думаю, что GW меня чем-то удивит.
    Назвать шарашкой Лестэк, из бруса которого сейчас в основном идут стройки, не могу. Вброс про гастарбайтеров смешной, сколько азиатских друзей было раньше на стройке у GW знают все.
    Что-же касается шеек в стыковых деталях, надеюсь с Вашей помощью GW решит эту проблему. Да может и форумчане о ней узнают;)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Mart S, дружище, по моему ты не за тех "мазу тянешь"...;)
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Да это не мне срубили.
    это республика Московия, "сруб" этот "срубили" Мантуровские (Костромская область) рукодельники.
    Меня позвали исправить шлифовку, покрасить и пробить...
    Не первый год отделкой занимаюсь, но такое вижу впервые.
    Вот и столкнулся с проблемой - как исправить. Заказчик упертый, хочет именно пробивку (конопатку)
    PS мы вот так строим, и отделку стараемся делать идеально
    вот и ломаю голову как исправить "чаши"
