911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Привет земляку!) Этот дом с участком случайно не в октябрьском районе!?)
  2. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Ну где все спецы то? Видно совсем на работе заработались...:)
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    @Роман154rus, привет!
    нет, это совсем даже в Новосибирском сельском районе)
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Можно попробовать на онлайн-калькуляторе прикинуть
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  5. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Это на самой грани, можно сказать крайний предел, соответственно будет зависеть от влажности балки, от поведения людей в комнате и ... от кучи других факторов, в общем лучше перестраховаться и усилить
  6. YuLyaKha
    YuLyaKha
    YuLyaKha
    Уважаемые профессионалы!
    Нужен Ваш совет. Чем правильнее обшить стены (расположены под прямым углом, буквой "Г"), к которым будет устанавливаться кухонная мебель, навешиваться полки? Дом рубленый бревенчатый, стена соответственно тоже из бревна. На будущую гладкую поверхность планируем плитку класть. Зашить нужно от пола до потолка. Мы пока остановились на фанере...но как ее установить, чтобы не порвало и плитка не осыпалась. Нужно ли и как закрепить листы в углу? Заранее благодарна.
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Оптимально будет каркас на скользящих креплениях - из бруска 50х40 например, только обязательно оставляйте зазор от потолка на усадку.
    А вместо фанеры лучше ГКЛ (если планируется вешать на стену тяжелые полки - под них сразу разметить в каркасе места крепления (добавить бруски, куда крепить затем полки будете)
    На фанеру плитку не очень хорошо. Есть конечно клеи специальные, но совсем небюджетно...
  8. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Продублирую свой вопрос. Посоветуйте пожалуйста!
  9. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Так же процитирую свой вопрос. Можно ли так сделать?
  10. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Как можно ещё усилить такие балки, кроме как поставить колонны в подвале?
  11. Ильшат Док
    Ильшат Док
    Ильшат Док
    Антисептик для дерева Dufatex aqua 10л бесцветный
    Кто нибудь пробовал?
  12. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Можно использовать клееные балки (дорого), можно срастить через стальной лист две 50-х (50х200) балки, либо взять 150х200, ну и самый лучший вариант наверное 100х250, двутавр тоже имеет право на жизнь, причем в Вашем случае достаточно заменить 2-3 самые критичные балки (центральные или смотрите по интерьеру) или мощный двутавр посередине и короткие балки от него поперек первоначальному расположению...
  13. oIItuMucT1988
    oIItuMucT1988
    oIItuMucT1988
    Добрый вечер, уважаемые специалисты домостроения :)
    Очень прошу совета, так как вы все лица не заинтересованные вытягивать деньги и можете просветить.
    Скажу честно, запутался в рынке домов из дерева. Побывал в десятке фирм, в каждой мне говорили много, уверенно, но все равно с водой. Хочется конкретики. И не забивать голову тем, к чему не подступиться. Ну да это лирика)
    Есть участок, в районе истринского вдхр. к участку подведены все нужные коммуникации, главная из которых - газ.
    Хочется дом, в районе 200м2, с небольшим балконом и террасой. В доме планируем жить круглогодично. Очень конечно понравился КБ из за отсутствия отделки, обещаниями про теплопроводность, плюс конечно хочется дом из дерева.
    Бюджет 4.000 тыс. руб.
    Очень бы хотелось при этом, чтобы в стоимость вошли подводка инженерных систем и электрика. Если при этом хватит на газовый котел буду очень рад.
    Возможно ли это вообще или стоит сразу спуститься на землю и начать думать о других вариантах?
  14. Johnny2000
    Johnny2000
    Johnny2000
    Красноярск
    Добрый день всем.
    Просветите, пожалуйста чайника. На картинке примерный вид бани-летнего домика из бруса. Если я сделаю ограждения веранды из бруса, как продолжение стен (обвёл красным), то этот брус будет гнить? Некоторые пугают, что он будет постоянно мокрым, опять же у нас в Красноярске лето месяца три всего, снега много, дождей много, солнца мало. Может застеклить эту веранду? Но хочется открытую. IMG_1602.JPG
    Подскажите, пожалуйста будет гнить брус или нет.
    Спасибо.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
