911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Варианты с двутавром мне очень нравятся, но лишних денег нет к сожалению...:no: А если сделать так... Есть у меня доски 50х200 (на стропила взял) Вот, если я возьму по одной такой доске и сбоку прикреплю к балке, получатся балки 150х200, можно и по две доски крепить к балке с боков, тогда балки будут иметь сечение 200х200! Вопрос, как тогда лучше закрепить эти доски к балкам?
    1. На длинные саморезы?
    2. Шпильками?
    Я так понимаю, что задача в том, чтобы эти доски плотно прилегали к балке и тем самым создовали одно целое?
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Планирую на пол в срубе положить 50х300х3000 мм доску, лиственница обрезная. Притянуть через 400-600 мм саморезами и дать отлежаться, потом покрыть маслом. Щели между плахами в процессе усушки не пугают, может специально буду делать 1 мм зазоры. Но вот что пугает:
    1. Такую доску не поведет ли вертолетом и не порвет ли саморезы от таких усилий? Ведь это 3 метра на 30 см. Приличный разбег!
    2. Лучше сосну или лиственницу с точки зрения кручения/вертолетов применять при большой ширине?
    3. Не порвет ли доску пополам... ? трещины не пугают, пугает именно разрывание...
    Стоит ли применить меньшую ширину, к примеру, 250х50, 200х50 мм? Стоит игра свеч, или я сойду с ума от укладки таких полов. Дом ПМЖ.
    У кого, какой опыт, поделитесь, пжл, советами.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А почему шириной 300 мм?
  4. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    задача понята правильно, можно добавить 50х200 (одной вполне хватит), в идеале проложить между ними тонкий лист железа (0,5-1 мм). Причем можно усилить не все балки, а через одну. Способ сращивания большого значения не имеет, по госту используются гвозди, при этом надо обеспечить определенное количество на м2 (я не помню сколько, интернет Вам в помощь), шпилька держит очень хорошо (желательно чтобы диаметр шпильки был не менее 14 мм), саморезы бывают низкокачественными, поэтому это последний из рекомендуемых для несущих конструкций вариантов сращивания.
  5. Johnny2000
    Johnny2000
    Johnny2000
    Красноярск
    Спасибо большое. Я Вас понял. Буду думать.
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Хочу утеплить цоколь сруба.
    Планирую так:
    ЭППС к цоколю из красного кирпича до уровня середины первого бревна, затем сверху отлив. И вот тут вопрос: между бревном и ЭПСС будет пространство, его надо чем то заполнить?
    И чем и как лучше крепить ЭППС к кирпичному цоколю?
    Для наглядности привожу рисунок.
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Специалисты я надеюсь скоро подтянутся. А пока несколько вопросов:
    - влажность исходного бруса
    - поставщик
    - стяжки ставят?
    - торцы почему не закрыли?
    - сколько времени с момента поставки
    - какой лес? когда поставляли?
  8. Latifundist
    Latifundist
    Latifundist
    Отвечаю по порядку.
    Брус естественной влажности
    Не положено писать, но вроде не плохой.
    Стяжки - это что? Нагели - да.
    Только идет строительство, положили 18 венцов
    Первая партия 5 мая, вторая где-то 17, скоро будет ещё.
    Приходил брус вообщем-то не плохой. Растрескался потом!
    Лес на производство завезли, вроде как, в марте.
  9. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
  10. Freedommm
    Freedommm
    Freedommm
    Пермь
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, по скользящим опорам стропил. Знаю, что много раз эта тема обсуждалась. Знаю, что для правильной установки крепление к брусу надо ставить перпендикулярно пластине и стропиле. Видел разные способы исполнения этого на брусе с запилом площадки под нужным углом. Однако часто встречаются фото (в том числе от уважаемых людей с форума), где опора сделана вот так:
    Не приведет ли такая установка скользячки на брус к каким-либо нежелательным последствиям?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Freedommm, ни разу не доводилось применять скользячки, но если бы я их устанавливал, то делал бы так, чтобы, главное, при скольжении стропил не происходило перекосов и зажимания крепежа, а также свободного хода стропил относительно бруса-мауэрлата.
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    И это правильно ;)Надо понимать для чего они ставятся а там поставил ты ее прямо под углом 90гр или чуть под наклон-разницы нет. Самоле главное чтоб они "работали"
  13. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Баир, скажи, у меня брус 18х18, какого диаметра нужны нагеля-шканты под такой брус? И какого диаметра сверло подобрать к таким нагелям, что бы брус, пробитый нагелями спокойно подымался руками, а отпустив его, он под своим весом не садился на нагель? Ты про это говорил, но уточнять не стал.
  14. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Баир ещё пару вопросов, чем лучше обработать первый венец и балки?
    И можно ли положить ЭППС под первый венец? Он выдержит или раздавит его, так то производителем заявлена хорошая плотность на сжатие, кто нибудь так делает вообще?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сейчас перешли на сверло 30 (ранее сверлили 32-м). Нагеля нарезаем из лиственничной дюймовки. Да, брус должен держаться на нагелях, не осаживаясь под своим весом, но отрываться от нижнего бруса легко. Такое соотношение мы считаем наиболее правильным.
    Сейчас мы начали класть ЭППС под нижний венец. Буквально на днях подняли стопу нового дома и занимаемся крышей. Полет нормальный. Думаю, ничего плохого нас не ожидает.
