911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Здесь вопрос к плотникам, все ловится.
  2. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    А как его поймать если конька еще нет?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    У нас обычно фронтон моделируется досками
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Боковой сдвиг на один венец...
  5. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Доброго времени суток!
    Уважаемые строители и домовладельцы, нужны ваши советы.
    Собираемся заказывать зимний сруб. Готов фундамент, привёз мох.
    Понемногу собираю в гараже товары для дома: сантехника, электрика и т. д.
    Привёз межкомнатные двери, покрасил, сложил в гараже.
    Вопросы по окнам.
    Есть возможность заказать деревянные окна отдалённо напоминающие стеклопакеты. На комбинате предлагают распашные окна (две половины) в обсаде, т. е. без коробки. Реально ли это сделать заранее или только на отстоявшейся дом?
    С окнами ПВХ как понимаю никаких сложностей: привёз, установил через год подогнав обсаду по размеру.
    Вопрос по вводу в эксплуатацию. Сделав печь весной 2014 можно ускорить процесс сушки?
    Обработка бревна снаружи. Возможно ли сделать защитное покрытие натуральными средствами вроде Auro или продуктами Tikkurila на основе масел?
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    1 Возможно, но неудобно.
    2 Процесс растрескивания бревна
    3 Конечно.
  7. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    @mihailnw, по второму вопросу - не важно когда Вы начнете топить сруб важно соблюдать влажностный режим, и температуру внутри надо повышать очень медленно. Второй этаж (если он есть нужно подключать к отоплению не сразу), по мере прогревания первого этажа. И еще раз - влажность - не ниже 50-55% - первые 3-4 месяца особенно.
    По третьему вопросу- масло Тиккурила не должно наносится на древесину влажностью выше 11%, этот состав наносится только на древесину столярной влажности. Нельзя работать продукцией Тиккурила на сырых срубах.
  8. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    А не рано ли с подобными вопросами? Вроде такие вопросы должны вас волновать минимум через пол года, после как установят сруб! Или я не прав? Пусть поправят меня профи. :hello:
  9. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Уважаемые спецы, подскажите.
    Собираюсь утеплять крышу мансарды изнутри (так получилось) Т. е. необходимо вставить утеплитель (Роквул) между стропилами и пристрелять степлером пароизоляцию к стропилам же. Вопрос: как правильно организовать примыкание пароизоляции к стене из оцилиндровки, там где крайняя к стене стропилина (наклон кровли 30 градусов) Если бы стена была плоская, из бруса например, а тут плоскость пароизоляции пересекает плоскость стены из оцилиндровки и получается сложная геометрия. Край пароизоляции должен повторять овальные формы линии примыкания. Надеюсь поняли о чём речь.
    И чем утеплять это место между крайней стропилиной и стеной? Из за этой хитрой геометрии мне кажется что минвата не очень хороша. Может напихать туда льно-ватина который в тюках?
    Спасибо!
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
  11. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    А как это сделать практически? Иголяться степлером, клеить на бутилкаучуковую ленту?
  12. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Можно сделать прорез бензопилой в ОЦБ по линии нижней кромки стропил, завести туда пароизоляцию и загерметизировать.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Начните с крайних стропил, к ним пленку степлером по принципу "плиссе гофре", а потом уже разворачиваем по бревнам. И степлер, и бутилкаучуковая лента - не лишнее.
  14. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Думал о таком варианте. Подумаю ещё:)
    Да, уж, гемор короче в любом случае!
    И ещё вопрос. Обязательно ли склеивать между собой полотна пароизоляции? Кто говорит да, кто говорит достаточно перехлёста в 10-15 см ?
    У меня в качестве гидроизоляции постелен Тайвек, что посоветуете для пароизоляции?
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
    Нет.
    Любую, тяжело советовать какой полиэтилен выбрать. Я за Ютафол Н, Н АЛ.
