911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Срубы, Не могли бы подробней, как соблюдать режим влажности не ниже 50-55%, вопрос не праздный, судя по всему я уже допустил ошибку, прошлой осенью, когда подключили отопление, дал что называется жару в первый месяц, потом правда переехали в город и отопление было на минимуме, но все ровно на нижних венцах образовалось несколько трещин, которые я заделал герметиком, на лето отопление отключили, сейчас работает на минимуме, поддерживает 10 градусов, когда приезжаю, естественно прибавляю, дом до приключения отопления отстоялся 3- и года. Не могли бы поделится опытом, как уберечся, или хотя бы уменьшить растрескивание, заранее спасибо.
  2. RSbmw
    RSbmw
    RSbmw
    Новороссийск
    Добрый день. Уважаемые профи, подскажите как крепится этот узел (вертикольное бревно к горизонтальному) чтобы не шатался и от горизонталей при ветровой нагрузке не ушел в сторону. Буду очень благодарен за ответ.
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    @RSbmw, мы одевали на толстую арматуру. И сквозь верхнюю обвязку в столбы тоже арматура. При высыхании еще и зажимает намертво.
  4. RSbmw
    RSbmw
    RSbmw
    Новороссийск
    Благодарю:hello:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    В лесу:aga:, где же ещё:)].:hello:
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Ещё бы знать, в каком лесу найти качественную липу? :hello:
    Знаю одно место - Марий Эл.!;)
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Знаю было место у нас лет так 20 назад, где лип было больше чем берёз:aga:, но сейчас конечно с этим сложнее, но при желании на баньку найти можно;).:hello:
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Внутри гнилая и суковатая? ;)
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Лесная липа - одни ветки:)].
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот и нет, чистая и мало сучков. В то время мнет нравилось заниматься вырезанием по дереву (например ложек), ну а отец приносил кряжики (заготовки), поэтому знаю. Хотя сейчас подумал прикинув сколько мне сейчас:aga: и пришёл к выводу, что это было уже почти 30лет назад:aga:. Но всё равно при желании можно на баньку найти! :hello:
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Лесная нет:no:, как и любое другое дерево, чем дальше в лес, тем меньше сучков! :hello:
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Я уже теряюсь в догадках, Серёга:hello: Практик ты, или натуралист? ;)
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Чем дальше в лес тем толще партизаны..;)ну и конечно меньше сукатых деревьев.
  14. RSbmw
    RSbmw
    RSbmw
    Новороссийск
    Уважаемые зодчие срубов. Подскажите пожалуйста. Оконные и дверные проемы лучше выпилить после сборки сруба или заказывать сруб уже с проемами чтобы не было отходов? Хотя отходы можно пустить на беседки если купить чашерезный станок.
    Поставщик бревен говорит что желательно чтобы я дал чертежи сразу с проемами, но мне бы хотелось выпилить их после сборки сруба чтобы не было проблемы как на фото.
    P. S. Если плохо видно на фото, то посмотрите пожалуйста видео на 1:54 мин. Там как раз ситуация"сборщики пеняют на поставщика бревна с некачественными чашами, а поставщик видимо обвиняет рубщиков в криворукости".В итоге страдает заказчик. Не хотелось бы попасть в такую ситуёвину
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если сруб не более чем 6х6 то не принципиально где выпиливать проемы. Если бревна длиннее шести метров то нужно сразу же заказывать с проемами и дело тут не в отходах. Стыки делают на перерубах и если сруб сделать сразу с окнами то, за счет этого, все стыки можно и нужно разогнать и перевязать их целковыми бревнами. Например между окнами врезается короткое целикове бревно перекрывающее стык и с двух стронов ставится на нагеля. окно закончилось и выше стык опять пошел в этом месте..Если делать без проемов то стык. чаще всего, пойдет по одному углу а это не есть хорошо.
