911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. RSbmw
    RSbmw
    RSbmw
    Новороссийск
    Ну практически все понял.)Еще вопрос, эта формула расчета кубов бревна правильная?
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Шестиметровое бревно диаметром 20см -0.23куба
    а на 18см-0.194м куб.
    а не как написано в этой таблице. Но это лес-кругляк.Может быть они уже считают объем бревен без паза..И то что то мало сильно.
  3. RSbmw
    RSbmw
    RSbmw
    Новороссийск
    Сердечно благодарю
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Конечно же практикуемый натурал;):)]:)]!:hello:
  5. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Спасибо. Я тоже склоняюсь к Ютафолу.
    Кстати, как отличить у Ютафола Паро от Гидроизоляции? А то остались два начатых рулона без упаковки и опознавательных знаков. Кажется на одном написано ютафол, а на втором нет. Хотя могу ошибаться, посмотрел на ходу в сумерках...короче КАК?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На ней может быть перфорация (хотя не факт), какую использовали раньше?
  7. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Термос с горячей водой, пленка на горлышко, крышка термоса сверху. После паузы, если крышка сухая - ПАРО, если мокрая ГИДРО.
  8. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Dan1969, добрый день.
    С помощью гигрометра и увлажнителя воздуха .
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Отпроктурованный натурал;):)]
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Не надо меня втягивать в Ваш костромской "блудняк"!:no:
  11. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    У ОЦБ другая кубатура, такая как написана. У меня в телефоне кубатурник есть, сейчас можно в плеймаркете скачать на андроид. Там все ГОСТЫ и 75 и 83 и ОЦБ. А так же кубатура досок и брусьев
  12. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Срубы, Благодарю за ответ, а в процессе эксплуатации, есть какие то нормы, соблюдение которых обязательно, например, если по каким либо причинам было отключено отопление, дом остыл, то нужно ли соблюдать процесс описанный Вами, при прогреве дама как в первый раз, или не обязательно, интуитивно понимаю, что нужно, слышал, что таким образом снимается внутреннее напряжение дерева, не могли бы раскрыть в плане физики, как это происходит?
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну может быть. Я не занимаюсь оцб поэтому и написал что это гостовский кубатурник именно для кругляка.
  14. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Внутреннее напряжение уходит в течении 3-5 лет. Знаю по опыту столярки.
  15. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Я тоже раньше не знал, думал так же как кругляк считается, а с получением писем, когда считал кубатуру заказчикам понял что что-то не то. Они пишут почему у вас кубатура получилась больше, ведь у нас по проекту столько? Спрашиваю: проект под какое бревно? Отвечают ОЦБ. Вот тут то это меня и понудило погуглить.
