911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Виктор вот ссылка, если у тебя есть устройство с андроид https://play.google.com/store/search?q=%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Я с кубатурником сталкиваюсь только или в лесу или когда сам считаю сколько мне леса на сруб надо заказывать. Все расчеты с заказчиками только по кол-ву метров кв по стене. И им проще. Сами могут площадь прикинуть не надо высчитывать кубы сидеть.
  3. Eremin
    Eremin
    Eremin
    Курск
    Добрый вечер. Подскажите как правильно закрыть технологический проем над окном (в срубе) в 5 см?
    на ум приходит такая схема (улица-наличник-гидроизоляция-утеплитель (типа изовол)-пароизоляция-наличник-внутр. помещ)
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну это по опыту столярки. А так 5-7лет, самое то.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ты видать не понял:ogo:, знать мне надо ещё информации нарыть про тебя:aga:? Например где ты сейчас в Костроме проживаешь. Я часто там бываю - поэтому заехать проблем нет:no:, как и с другим!
  6. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Использовали обе плёнки, но не я, поэтому не ясно где паро где гидро
    Займёмся занимательной физикой, Спасибо.
  7. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @ОлегЕЛ, благодарю, значит еще 2-3 года нужно аккуратней (с учетом 4 -х лет с момента рубки).
  8. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Dan1969, извините, за не оперативность. Много работы.
    Так вот. Максимальная влажность древесины (насыщение клеточной стенки влагой- предел насыщения) величина неизменнная и равняется 30%, при этом эта величина не зависит от породы древесины и температуры воздуха. Если влажность древесины выше этого показателя значит в ней есть свободная влага (не связанная), которая при избыточном испарении из за температурного шока, при резком включении отопления (т.е когда испаряется не только свободная, но и часть связанной влаги) приводит к разрыву клеточных стенок и соответственно появлению трещин. Следующим фактором трещинообразования будет усушка древесины, не равномерная в радиально-тангентальном направлениях. В радиусе бревно сохнет в среднем в 1,5 - 2 раза медленнее чем в тангенсе, соответственно в бревне, при избыточном испарении, снова же из-за температурного шока, возникает колосальное напряжение приводящее, к деформации (короблению) бревна - если бревно плохо нагружено, плохо скреплено в срубе, имеет такой порок как свилеватость (закручивание древесного волокна), либо к трещинам - если бревно не имеет возможности деформироваться - качественно закреплено в срубе. Очень показательно этот процесс происходит на сыром брусе (так как брус, в основном кроится на пилорамах не правильно).
    Девесина, всегда стремится к устойчивой (равновесной влажности). Для достижения равновесной влажности в древесине будут происходить как процессы сорбции (поглощени влаги), так и процессы десорбции (испарения влаги). Эти процессы взаимосвязаны. Достижения бревном равновесной влажности (когда процессы сорбции и десорбции - уравновешены, и максимально не различимы, по объему), в разных условиях - разные. Зависят от диаметра бревна, породы, времени просушивания, влажности окружающего воздуха. При этом при сорбции, древесина впитывает влагу не до бесконечного показателя -есть предел гигроскопичности, т. е. те самые пресловутые 30%. Таким образом, равновесная влажность бревна будет от 25 до 30%, время в течении которого бревно достигает таких показателей можно определить с помощью влагомера. Сказать примерно - приблизительно -сложно. До влагомеров - в деревнях считали так - не раньше четвертого отопительного года + 2 года выдержки сруба без отопления. Но снова все зависит от диаметра бревна, изначальной влажности, системы отопления...
    Подведу итог выше сказанному:
    При условии сушки сруба, и достижения им равновесной влажности, повышать температуру внутри сруба до комфортной Вам за короткий период времени можно, это не приведет к возникновению новых трещин и короблению бревна (не вызовет температурного шока).
    Про внутреннее напряжение постаралась своими словами описать выше. Еще раз повторюсь: при условии предварительно правильно высушенного сруба (до равновесной влажности), повышение температуры внутри сруба (даже до 30 град) не приведет к короблению и появлению новых трещин.
    Еще раз процессы коробления и трещинообразования характерны для сырых срубов (влажность более 30%), при условии "температурного шока" из не связанной влаги.
    Извините за много букв. Пыталась донести достаточно сложные вещи своими словами, максимально доступно. :um:
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Их несколько, можете сказать марки? Тогда полегче будет определить где какая.
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Это уже тянет на половину Нобелевки...
    ... а вот и вторая половинка.
  11. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Hermes-sz, можно по другому тангентальная усушка бревна в 1,5 - 2 раза больше чем радиальная. :)] (над собой). Очень хотелось подоступнее в результате меньше и медленее попутала. Спасибо за поправку:hello:. Хотя смысл от сказанного не изменился. А это важно.
  12. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    туда же
    При высыхании древесины удаление связанной влаги приводит к уменьшению линейных размеров и объема. Это явление называется усушкой древесины. Уменьшение содержания свободной влаги, т. е. снижение влажности от свежесрубленного или мокрого состояния до предела гигроскопичности не вызывает усушки.
    Из чего простыми словами, без книжных определений, для большей доступности сказала
    Поскольку микрофибриллы в основном ориентированы по направлению продольной оси клетки, удаление связанной влаги приведет к уменьшению толщины клеточных оболочек и уменьшению поперечных размеров клетки.
  13. annb3
    annb3
    annb3
    Добрый день, Уважаемые специалисты!
    Подскажите пожалуйста. Никак не могу определиться с толщиной стен из профилированного бруса - 145 или 195. Строительство дома планируется "в лапу" без выносов (если не ошибаюсь в терминологии). На данный момент дом будет использоваться с весны по осень. Газа нет. В будущем лет через 5-10 (когда родители пойдут на пенсию) планируется проживание постоянно. Соответственно дом будем утеплять. Какую сейчас толщину бруса выбрать и какой толщины должен быть утеплитель в данном случае? Что посоветуете? Спасибо.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    этот
  15. annb3
    annb3
    annb3
    Спасибо.
    Тогда какой толщины нужен утеплитель в будущем?
