911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    То есть? :faq:
  2. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Наблюдал однажды, как одна семья боролась в сауне со смолой.
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Как пишут компетентные источники - температура кристаллизации смолы - 110 градусов:) https://www.forumhouse.ru/threads/156571/page-78#post-5333221
  6. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Видно "поддали" хорошо!
    (фото с Ваших краёв) ;)
  8. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Спасибо за ссылку. В общем, понял, что и так, и так можно. Одного мнения нет. Можно обшить, можно оставить, главное, чтобы на потолке не было сосны...
    Значит, когда дело до сауны дойдет, спешить обшивать не буду, а там посмотрим...
  9. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Я не слишком доверяю этим теоретикам-философам.
    Если русская с высокой влажностью и температурой ниже 100, то в теории смола не потечет. Однако у меня в рубленой бане с открытым баком, где температура до 100 подняться не может, т. к. вода кипит и влажность под 100%, смола текла года два, как минимум, если не больше. Что говорить про сауну, где t далеко за сотню?
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Какой у Вас брус - проф, клеёный, или обычный?
    Снаружи утеплять, обшивать планируете?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Задача подрядчика - направить заказчика на путь истинный:)].
  12. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    . Не вдоваясь в Ваши отношения, (недосказанность присутствует),очень интересно, как реализовали вопрос с лестницей? Задача не простая стояла.
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Сейчас стоит. В процессе подготовки. Заказчик хочет из бревна. Предложил под интерьер из оцилиндровки. Попросил о помощи Бориса Леонидовича (Борлео) из раздела лестниц. Короче - прямая, винт оборотом на 180, прямая. Сделаю - выложу в альбоме.
  14. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Ждем фото, действительно интересно как обошлись, с учетом двух дверей по бокам и если я правильно рассмотрел в проеме на второй этаж лежат лаги, с которыми так же нужно что то делать.
  15. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    У меня профилированный брус гребенка 200 х150. Утеплять, обшивать пока не планирую.
    Да и большую температуру не люблю. В идеале будет сауна, но больше 80-90 градусов топить не собираюсь.
    На фото как раз дверь в парную.
