911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Справа дверным проемом можно пренебречь. В это помещение есть еще вход. Слева проход в коридор. Его перегораживать нельзя. Лаги можно убрать на них черновой настил был - крышу до нас утепляли.
  2. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Полвинта все равно придется делать. А ширина колодца 2,4. Значит максимум 1,2 на ступеньку. Нормальная 30 см проступь при 19 ступеньках получается только по внешнему краю. :(
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Не забывайте про неравномерную усушку, усадку, продувание, промерзание углов, перерубов (если стены сауны выходят на улицу)
  5. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Да две стены выходят на улицу, но я полагаю, пока до сауны дело дойдет, все уже усохнет и сядет.
    Вот промерзание и продувание - не знаю...
    Ну или может без особого утеплителя внутри обшить вагонкой, с пленкой какой или прокладкой?
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    @Dvijok, Вам жить Вам и решать!
    Скорей всего, придёте к тому, что придётся герметить наружные стены и конопатить углы.
    Сауну утеплите, с фольгой на бумажной основе и обшейте. :victory:
  7. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Не надо забывать, что сауна - это равенство давлений, а русская - разница. Поэтому в сауне вентиляция необходима, а в русской ее категорически быть не должно.
    Вентиляция в сауне осуществляется не абы как, а по определенным правилам. Если тупо сделать "дырку" в потолке, то необходимой конвекции не будет Один из каналов находится на высоте от 40 до 70 см от пола, не помню точно. Плюс отверстие приточки. Так что короба по не обшитым стенам вряд ли украсят внутренний интерьер сауны.
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Да... надо вплотную заняться чтением банного раздела...
  9. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Я думал на эту тему, в итоге после разговоров с проектировщиком решил так - Он мне делает проект цокольного этажа во всех деталях и архитектурную часть самого дома - фасады, планировки. Ну и крышу, стропильную систему тоже.
    И мне потом надо будет только отдать эту архитектурную часть производителю дома из бруса, чтоб он перерисовал мой проект в К3 или в чем они там проектируют, сделал разблюдовку на брусья и нарезал все в размер, с пазами, шипами и всем, чем полагается. Вроде логично. Или я где-то не прав?
  10. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Да про вентиляцию сауны я и позабыл, придется, как говорится, идти сложным путем...
    Хотя все равно, хочется попроще сделать. Буду потом придумывать...
    По плану помещение на первом этаже должно быть по картинке в самом низу слева.
  11. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Почему все талдычат про сауну? Вроде в России живем.
    Совет. Совместите две несовместимости - русскую и финскую. Это сделать нетрудно.
    1. высокий потолок (русская)
    2. вентиляция (финская)
    3. возможность блокирования вентиляции (русская)
    4. камни (финская)
    5. какой-либо вариант с паром (русская)
    6. трап и вода в парилке (русская)
    На стенку гигрометр и термометр. Экспериментируйте, выбирайте режимы функционирования, которые больше нравятся вам, вашим близким и гостям.
    Уверяю, обугленные уши в финской надоедят гораздо быстрее, чем опускание пара с потолка веником в русской.
    Хотя может я и не прав.
  12. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    :ogo::faq:
    Вы чего.
  13. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    У трапа низко гидрозатвор (на колене), весь запах застоявшейся воды после предыдущей парки будет у Вас в парной. Оччччень вкусный запах...:)]
  14. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    Или крематорий по русски. :)]
  15. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    А в русскую разве камней не надо?
