911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. 2cobaku
    2cobaku
    2cobaku
    Очень часто после архитектора проект почти полностью приходится переделывается. Чтобы этого не произошло, Вам надо как можно раньше определится с производителем бруса и с сечением бруса. Либо договорится с архитектором, который сотрудничает с понравившимся производителем и знает сечения и технологические особенности конкретного производителя.
  2. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Dvijok, сейчас приточку покажу
    IMG_1145.JPG - под печкой - дырка
    IMG_1128.JPG - под дверью - дырка
    Хватает "за глаза"
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Для мышек? ;)
  5. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    Делаем так последние лет...много. Парная получаетяся очень легкая, тяжело париться когда в парной не хватает кислорода, а печь, особенно электро кислород жжет в парной ух... Вот поэтому, чтобы даже если когда люди забывают форточку между парками открывать, кислород в парную поступал. А при правильно подобранной печи теплопатерь не бывает.
  6. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    и хомячков ;):). Добрый день @АНДРЕЙсевер,:hello:
  7. harrikein
    harrikein
    harrikein
    Архангельск
    не, не для этого, на 99,9 %
  8. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    @harrikein, для оконных отливов (козерек над окном и отлив под окном), очень похоже на "курицу" (для водостоков на крыше), либо что-то с окнами связано. Просто на фото элемент проема с запилами под обсаду. Нет?
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    :hello:Я в подиуме печи, делал приточку с "задвижкой". Не с подполья забор воздуха, а с выводом трубы наружу.
  10. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Ну а если совсем просто сделать - приток из-под двери, а вытяжка в форточку какую-нибудь...
    Будет нормально вентилироваться?
  11. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    :super:
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Зря Вы вступаете в дискуссию, если не понимаете разницу между классической русской и сауной.
    Коротенько о разнице.
    Когда я будучи пацаном приезжал к бабушке в деревню Шарапово Тверской губернии, частенько наблюдал такую картину. Мужики выскакивали из деревенской бани в клубах пара и прыгали в пруд. Откуда этот клубами вываливающийся из бани пар? Все просто - разница давления. Топили печь, в печь вмонтирован бак, закрытый дубовой крышкой. Кочегарили баню до кипения воды, а потом парились. В парилку было не зайти - высокая влажность, высокая температура. Туман стоял такой, что друг друга парильщики не видели. Пар поднимался кверху, вениками из-под потолка его опускали на спины несчастных. Шайки с ледяной водой выливали прямо на лежащих на полкАх и на себя. Высота потолка позволяли поднимать шайки над собой, там же под потолком собирался и основной горячий пар, Когда было совсем невмоготу, выскакивали с выпученными глазами и прыгали в пруд в одежде адама. Баня постепенно остывала и на смену мужикам шли бабы, потом дети. Когда заканчивался банный день, открывалась дверь и окна для проветривания, доски на полу переворачивались на просушку.
    У меня именно такое представление о русской бане. Поэтому никакой вентиляции. Была бы вентиляция, не было бы пара, он бы просто уходил через вентканал.
    В сауне преследуется другая цель. Высокая температура и сухой воздух. Низкие потолки, не выше 220 см (шайку не поднимешь). Нет в сауне никакого пара. Ковшик на камни - не а счет. Поэтому 120-130 град для сауны - вполне нормальное явление.
    В любой сауне вентиляция обязательна. Каким образам она делается - писано и переписано, поэтому на эту тему распрягаться не буду. Хотя мнение свое тоже имею.
    p. s. О трапе. У меня в совмещенной бане-сауне трапу 6 лет.
    Единственное на что нужно обращать внимание, трап должен быть с бОльшим объемом гидрозатвора, чтобы вода при использовании бани в режиме сауны быстро не испарялась. Хотя плеснуть в него водички не сложнее, чем запарить веник. Секундное дело.
  13. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Dvijok, нормально будет вентилироваться, либо сделать как @АНДРЕЙсевер, говорит, и Вы сами будете дирежером ;), либо сделать напротив двери в помывочной тоже форточку, т..е форточка в парной-дверь-форточка в помывочной - на одной линии, сквозняк будет. И после парки открывать все, хотя бы минут на 5.
  14. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    Объем гидрозатвора?
  15. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    В догонку. Не видел продолжения дискуссии по вентиляции сауны, пока сочинял свой опус.
    Ваши предложения по вентиляции неправильные.
