911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Урфин Джюс, не буду спорить. почитайте внимательно, что написали
    Как цоколь утеплять собираетесь, столбики? :ogo::faq:, И куда отмостку прилепете? Если дом на столбиках?
  2. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Урфин Джюс, внимательно читайте посты, про ростверк выше все подробно написала - где, зачем, с какой целью. При этом не понятного там ничего нет.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    С чем не согласны?
    При чем здесь свайный фундамент? :faq:
    Я говорил про дом с теплым подпольем...:um:
  4. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    Вот как раз для сезонного проживания однозначно не вариант... а для ПМЖ имеет место быть при утепленных цоколе и отмостке (соответственно, теплом подполье...) .
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Срубы,если вы не поняли, о чем речь идет, мне вас жаль...
    Здесь вы советуете:
    Если даже предположить, что дом на свайно-винтовом фундаменте, ваш совет не годится... столбики-то из чего предлагаете выкладывать? Вы же не предложили вкрутить сваи по этой оси...
    Затем начинаете "нести пургу" про утепление цоколя у дома на свайном или столбчатом фундаменте...
    Вы серьезно не понимаете сути вопроса или просто подустали немного на работе? :aga:
  6. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    Это я Ваш пост процитировала. :)]:)]
    Читайте внимательго. Пост #729
  7. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Москва, Перово, Владимирский тракт
    ВЛ=> Меня попросили ответить в теме на ряд вопросов. Ниже описание моего опыта.
    Измерения в парной и приборы для этого я описал здесь =>
    http://gornilo.ru/00ind-h/SpravPrib.htm
    Сувенирные гигрометры, конечно, показывают не то, что мы ожидаем.
    Поддача пара в парной.
    1. В новой недавно построенной парной пар после поддачи быстро "уходит".
    Либо в щели, которые со временем "зарастут" пылью и уплотнятся.
    Либо впитывается в деревянный интерьер.
    Практика показывает, что пар начинает удерживаться в парной после 5-6 раз пользования ею (как "банный" день).
    Поэтому мы практикуем обливать стены водой из распылительного крана.
    Температура среды в парной кратковременно падает на 5-10С (потом подрастает, если печь нормально греет), влажность существенно увеличивается.
    Кроме того, неоднократно подмечено, что в 1-й час в парной пар приходится добавлять чаще, чем во 2-й час.
    Парная как бы "напаривается" (как цервовь бывает "намолена").
    После 3-х часов бани надо уже уходить, а кондиции набрались таких хорошие и вкусные, что уходить не хочется.
    Я различаю 4 вида вентиляции (3 для паровой бани и 1 для суховоздушной сауны)
    http://gornilo.ru/01ka-h/4Vent1.htm
    1) Залповая вентиляция - открывает дверь и окно на 2-5 мин (чтобы не остыл интерьер, а воздух поменялся).
    2) Во время парения подаём слабую струйку воздуха в зону дыхания.
    3) После банных процедур сушим интерьер слабым притоком воздуха.
    4) В суховоздушной сауне постоянный приток в низ печи, и отток по диагонали в отверстие в стене на уровне головы.
    Как я понимаю, это для быстрого переноса тепла от печи (и для её охлаждения).
    ВЛ=При Т=60С и А=60% (точка росы при этом примерно 49С) - это очень горячая атмосфера. Замеры сделаны психрометром (два термометра - сухой и влажный), а также электронным термогигрометром ДВТ-3. (подробнее см. http://gornilo.ru/00ind-h/SpravPrib.htm) =
  8. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А где про пиво? :)]:)]:)]
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Не очень понятно... Не совсем верно.(обсуждаем в личке)@Владимир Ляхов, По первой цитате целом согласен! Нюансы здесь лучше не обсуждать:close:
  11. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Господа, может не сюда с вопросом, но все-таки. Предложили сруб дома полуторный 6*7 из ольхи, а я что то первый раз как то с таким видом дерева сталкиваюсь. рубили вручную в лапу с шипами, лес зимний стоит под крышей год. Отшлифуют будет класс, да диаметр бревна около 28-30 .Вопрос в том хороший сруб из ольхи?
  12. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Для чего? (дом/баня/временный дом, а потом баня).
  13. Istina777
    Istina777
    Istina777
  14. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Конечно, спецы выскажутся...имхо, я не встречал дома...бани делают, а дом... [​IMG]
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А диаметр не подскажете:faq:. В наших краях она нууу очееень тонкая.
