911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Slavchuk
    Slavchuk
    Slavchuk
    еще не посиавил. Думаю если сейчас собрать, можно ли будет летом начинать отделку
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Сосну надо или выписывать или покупать. А ольхи напилил бесплатно как на дрова а сам из него сруб срубил и продал не дешевле чем из сосны.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если поставите зима-весна, то отделку лучше делать по весне следующего года.
  4. Idimni
    Idimni
    Idimni
    Ижевск
    Здравствуйте!
    В настоящее время собирается крыша - 2 коньковые балки (4 бревна, по 2 на соседние фронтоны), скользящие стропила.
    Подскажите пожалуйста, правильно ли делается крыша?
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Желательно было выпустить верхние два бревна со стен и коневой прогон на ширину подлетов и поставить по краям еще по одной паре стропил. В Вашем варианте будет неудобно отделывать свесы. Однако переделать это уже почти нереально.
  6. Idimni
    Idimni
    Idimni
    Ижевск
    Да, действительно, даже не подумал...
    А еще есть что то не так? Крыша не улетит :) ?
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    На Ваших фото скользящих опор не увидел. Не понял, для чего перфорированные пластины. В коньке стропила желательно на шпильку скреплять - чтобы они могли угол менять при усадке фронтонов.
  8. Idimni
    Idimni
    Idimni
    Ижевск
    Скользящие опоры будут сделаны из перфорированных пластин. на фото их пока еще нет, позже покажу как выглядят опоры
  9. Idimni
    Idimni
    Idimni
    Ижевск
    а на сколько критично без шпильки?
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    У Вас саморезы или гвозди не находятся на оси вращения. При усадке крыши их немного вывернет. Усадке они помешают вряд ли - рычаг большой. Будем надеяться... Но я бы заменил.
  11. Idimni
    Idimni
    Idimni
    Ижевск
    Ок спасибо, попросим сделать шпильки :)
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    В качестве шайб - куски перфорированной пластины. Ее короткими саморезами (чтобы не насквозь) к стропилам. Гайки затягивать от руки.
  13. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Idimni, У Вас брус прибит с наружной стороны франтона, не забудьте снять, у меня строители оставили такой же, для поддержки, на начальном этапе, только внутри, и я не обратил внимания, оставил дом что называется усаживаться, но уже следующей весной увидел на франтоне щели (да 3- х сантиметров), дом довал усадку, а брус в тех местах где был прибит гвоздями к бревнам, не довал, так и появились щели, до и пару бревен вывернуло.
  14. Idimni
    Idimni
    Idimni
    Ижевск
    спасибо!
  15. Idimni
    Idimni
    Idimni
    Ижевск
    Сейчас будет обрешетка и прочная пленка. а металлочерепицей сразу закрывать или весной можно?
