911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. 2cobaku
    2cobaku
    2cobaku
    Не верное решение. Должна быть паропроницаемая мембрана. А армированная пленка - по нижней плоскости стропил, со стороны помещения.
  2. 2cobaku
    2cobaku
    2cobaku
  3. RSbmw
    RSbmw
    RSbmw
    Новороссийск
    Уважаемые специалисты, что такое "шпаксы"? Смотрел видео, в котором мужик говорит-"Там все крепится на длинные шпаксы"(см.видео на 2:30 мин)
  4. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
  5. 2cobaku
    2cobaku
    2cobaku
    https://www.spax.com/ru/
  6. RSbmw
    RSbmw
    RSbmw
    Новороссийск
    Спасибо за ответы.
  7. Kpckr
    Kpckr
    Kpckr
    Спасибо, я так понимаю это влияет на жескость конструкции. По 12 м стороне вопросов нет наверное так и сделаю. На 9 метровой стороне два окна и растояние между ними небольшое как быть здесь?
  8. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Kpckr, а у Вас разверка по этой стене есть? Либо вид фасада?
  9. Kpckr
    Kpckr
    Kpckr
    Нет. В начале дом планировался из бруса, позже решили что будет бревно, стена 9м по центрам.
  10. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Kpckr, например как то так
  11. Kpckr
    Kpckr
    Kpckr
    Спасибо, а такой вариант имеет право на жизнь, убраны внутренние перегородки (будут сделаны позже из др материала, дорого нынче хорошая рубка). Синим цветом перерубы.
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Как минимум такой сруб должен быть шестистенок. Внутренние перегородки крестом должны быть сделаны.
  13. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Kpckr, без конька такой сруб собирать не совсем правильно. При 12м, нужна хотя бы одна стена, на втором этаже, в которой будет стыковаться конек. И которая соответственно должна опираться на стену первого этажа. Если идти по варианту висячей стропилки - длинна строп. ноги - великовата. Может стены раздовить (раздвинуть) на мансарде.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    точнее сказать совсем неправильно и даже нельзя.
  15. Kpckr
    Kpckr
    Kpckr
    Дом одноэтажный, чердак холодный, фронтоны каркасные, не рубленные. Разве нельзя сделать кровлю таким образом и ничего не раздвинет.
