911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. Kpckr
    Kpckr
    Kpckr
    @Professional, может вы подскажите
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    @Kpckr, 9 метров Ваш лафет только по осям стен. С выпусками будет все 11. Сращивать будете. Под собственным весом прогнется. И стропила сращивать придется - 6 м не хватит.
  3. Kpckr
    Kpckr
    Kpckr
    а если стропила не сращивать, использовать бревно. Стропила да, придется сращивать.
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да запросто только в чем вопрос:|:?
  5. Kpckr
    Kpckr
    Kpckr
    сруб без внутренних перегородок (синим перерубы), если кровлю сделать таким образом, потолочной балкой будет целиковое бревно (лафет) ,возможен ли такой сруб? Фрагмент 4.jpg Безымянный.png
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я же ответил что он не может быть просто коробкой без внутренних перерубов. Это изначально неправильно и так делать нельзя. Ну а если решитесь на подобное строительство то там уже можете все что папало городить потому что хуже все равно уже не будет.
  7. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Kpckr, мне кажется можно сделать как Вы хотите, но при условии холодного чердака, каркасного фронтона. На мой взгляд нужно продумать конёк, дабы разгрузить стены.
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Потолочные балки провиснут. Еще и стены сложат внутрь. Там даже не смотря на перерубы середины стен будут вихляться внутрь-наружу при простом нажатии руки.
  9. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    В принципе, можно и как Вы хотите. В этом случае Вы применяете висячую стропильную систему. Но в любом случае как минимум без столбов с компенсаторами Вам не обойтесь.
  10. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Терема36, опоздала, пока пост писала, без столбов с компенсаторами не обойтись :)
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Представляете частокол? Все равно на 12 метров поперечная стена нужна - развалится это ограждение.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    особенно "нижняя" с окном и дверью посередине.
  13. Kpckr
    Kpckr
    Kpckr
    Всем спасибо, буду думать
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    @Kpckr, Вы не обижайтесь - был бы рецепт - рассказали бы, а так, только от неприятностей уберечь...
  15. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Kpckr, что то мне подумалось, а что если тавр или швеллер просчитать по 9 м ? Штук 4 на 12м ? А на него перекрытия разложить? Это только на подумать вместе, не совет .
