911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    @Kpckr, сруб ваш таким способом срубить можно и ничего не развалится, как и вариант с установкой стропил на подстропильные, только смысл делать так? Подстропильные какие надо брать, чтоб не провисали? Тем более всё равно перегородки в доме будут или это зал какой? Ну а как советует Срубы вариант со швеллерами, то я бы уж лучше их сделал наоборот на чердаке, а к ним притянул балки, чтоб в доме не было металла. Либо их использовал бы как подстропильные;). Только опять повторюсь - смысл такого извращения? :hello:
  2. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    @leskos, я тоже вроде так и помыслила, про швеллер. А извращение только ради экономии. Но это тоже, как "бабушка надвое сказала ".
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так да немного не так
    Вы на, а я под них предлагаю балки (перекрытия) делать. :hello:
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
  5. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    @leskos, рассмотрела, да думаю Ваш вариант лучше. Главное новые мысли человеку подкинули. Авось всем миром поможем. Доброго здоровия Вам Сергей. :hello:
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Стыковочные 12 метров стен, стыковочные балки 9 метров. :no: Тогда уж лучше стропильные фермы городить. Стык потолочных балок на стропилах и вывесится. По плоскости перекрытия - диагональные раскосы, как на двускатной крыше, на все четыре угла, чтобы стены от качания удержать. И без всяких швеллеров.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это еще не все. Кто-то сверху рекомендовал висячую стропильную систему:).
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Это, вроде, было до того, как фронтоны стали каркасными и все перегородки тоже.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ох, хотелось бы взглянуть:), пусть даже подсмотреть (в замочную скважину) :).
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Кино смотрю:)]
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ага:)].
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я лично не говорю:no:, чтоб балки были стыковочными, даже и в мыслях подобного не держал! Да и на фига, раз нет стен? Для чего и говорю, чтоб в помощь;) взять швеллера или двутавры какие нибудь. :hello:
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Без швеллеров - стандартный 6-метровый брус в качестве балок. Стык посредине. Скрепляем, чтобы работал на растяжение. Скрепляем с мауэрлатом. Опираем на выносы стропильные ноги. Делаем фермы. Стыки балок повисают на стропилах. Стены не расходятся, так как раздвигающую нагрузку компенсируют балки. Чтобы не колебались углы здания (стены - то стыковочные) по балкам перекрытия горизонтально на все четыре угла стоит закрепить диагональные раскосы.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да на фига брать стандартный брус то? Берём бревно и делаем из него полулалфет, протёсанной стороной в низ, чтоб потолок прибивать удобнее, да и просто в уровень легче балки врезать. Впиливаем их в ласточку, чтоб стены не разваливались и не сваливались в нутро. А чтоб сильно не провисали они, вот для этого и укладываем в помощь швеллера. Стропилка никак:no: не связана со срубом. Да и для чего это надо завязывать:faq:?:hello:
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Так просто четыре стены. Куда в таком случае стропилку крепить?
