911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Кончайте издеваться на деревом!
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Жалко? :)]
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    К подстропильным батенька к подстропильным:victory:! Если очень хочется, то можно ещё чего нибудь нагородить для пущей сложности:)].:hello:
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Во... А я о чем? :faq:
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ясное дело, уж как над ним в последнее время не куражатся.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я предлагаю делать можно сказать два ряда балок, одни балки потолочные, а вторые подстропильные, а вы один ряд. Таким способом как предлагаю я, всегда раньше делали дома, чтоб лишних дыр не было для выхода тепла! :hello:
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Резонно. Только на подстропильных можно вывесить потолочные (ниже) - заодно и дополнительные фермы сгородить для прочности.
  8. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    @leskos, почему же раньше делали. И сейчас делаем. Если Заказчик готов платить за перерасход пиломатериалов .
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так они и будут ниже ровно на один ряд. :hello:
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так и мы иногда делаем;) или подстропильные врубаются по типу чаши, чтоб был замок, только эти подстропильные надо брать большим диаметром. :hello:
  11. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    Мы врубаем чашей. Я ласточкин хвост на сырой древесине не долюбливаю, так как рассыхается, клинить надо. Если из сухого ласточку делать :super:
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да мы не чашей:no:, а по типу её! Ну а ласточка если и рассохнется, то проблем нет подклинить при конопатке. :hello:
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А из какого материала будут позже сделаны перегородки? Их же можно сделать и из бруса, сращивая с теми же перерубами - жесткость стен увеличится... Фундамент уже готов? План фундамента выложите.
    По стропильной системе - раз чердак холодный, я бы собрал стропильные пары в виде ферм. Но, как обычно бывает, в дальнейшем вдруг захочется использовать чердак, переделав его в мансарду... или нет? ;)
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что поделаешь, древесина усыхает... просто в общей массе - там усохло, тут подкрутилось, там придавилось... вот и сохраняется общая жесткость конструкций... ;)
  15. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    В тему про швеллер, подобранный правильного сечения
    Это домик для охраны, при вьезде на б/о. Стоит 3-й год на вот таком основании из тавров и швелеров. Общая масса строения - древесина - лиственница, 22 см. диаметра, 9,8 м3.
    При 750 кг/м3 =7 т. 350 кг+ балки пола+кровельный материал. В районе 10 т. будет.
    В качестве сварщика - муж, никому сварные работы не доверил :)]:hello:
